| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wo und welchen Subwoofer stelle ich wohin? | |
Wo und welchen Subwoofer stelle ich wohin?+A -A |
_matzek_
erstellt: 07. Dez 2016, 15:29
Hi, ich bin etwas unzufrieden mit meinem Canton Sub 80. Da der Raum sehr groß ist, ist er relativ laut gestellt und fängt dadurch bei Basslastigen Sachen schnell an zu schäppern. Daher bitte ich euch um Hilfe. a) wo stelle ich den Subwoofer hin? b) welcher Subwoofer wäre geeignet? Ich tendiere gerade zum Canton Sub 12.2. Habe zwar gelesen, dass er in Raumecken häufig nicht geeignet ist aber hoffe, dass bekomme ich in den Griff?
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2016, 09:17
Ganz ehrlich, wozu stellst du zu zwei Canton 509.2 noch so einen mickrigen Subwoofer dazu? Die 509 haben zusammen vier 180-mm-Tieftöner, dem kann der Sub 80 mit 1 x 220 mm eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, auch wenn er sicher etwas tiefer abgestimmt ist. Bei deiner Raumgröße brauchst du auf jeden Fall einen größeren Subwoofer, wenn es auch mal etwas lauter sein soll.
Was genau scheppert? Das Chassis, der Boden, die Möbel?
Solche Aussagen halte ich für Unsinn. Bass ist Bass, das Abstrahlverhalten spielt bei diesen Frequenzen keine Rolle, warum also soll dieser Subwoofer mehr oder weniger für Raumecken geeignet sein? Wenn es optisch passen soll, ist der Canton 12.2 in Ordnung, je nach gefordertem Pegel könnte er bei diesem Raum aber auch an seine Grenzen kommen. Den richtigen Standort für den Subwoofer musst du selbst herausfinden; verlässliche Prognosen sind kaum möglich. Kennst du die Kriechmethode? |
_matzek_
erstellt: 08. Dez 2016, 13:14
Hi Danke für deine Hilfe ![]() Zum scheppern: der Bass wird einfach unsauber und irgendwie nicht mehr "trocken" Schlimmer wird es noch, wenn ich den Sub auf "wide" stelle. Betreibe Ihn auf Einstellung "narrow", dann geht es. Danke für den Tip mit der Kriechmethode. Werde das mal testen. Welchen Sub hälst du für geeignet? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2016, 13:29
Das ist ein sicheres Zeichen, dass er sehr überfordert ist und den geforderten Pegel nicht mehr sauber bringen kann, vor allem im Tiefbass nicht. Die Klassiker hier im Forum in dieser Preisklasse sind:
Ich kenne die aber nicht persönlich. Ich selbst haben im Moment einen XTZ 12.18 und bin damit sehr zufrieden. |
_matzek_
erstellt: 14. Dez 2016, 16:36
Also hatte den XTZ 12.17 getestete und der hat einfach nicht mit meinem Marantz 1606 zusammengepasst. Ich hatte kein Bassfundament und einfach keinen "Klang". Werde jetzt den Klipsch 115 bestellen und mal schauen :). |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 14. Dez 2016, 18:33
Das gibt es nicht, dass ein aktiver Subwoofer nicht zum AVR passt. Er passt höchstens nicht zu deinem Raum, deinem Geschmack bzw. der Erwartung oder er wurde falsch ein- oder aufgestellt. Diese Optionen muss man zunächst einmal durchgehen, bevor man einen anderen Subwoofer bestellt. Ich halte es nämlich für eher unwahrscheinlich, dass dadurch das Problem gelöst wird. |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Dez 2016, 19:27
Ja, am einfachsten mit einem kleinen Antimode: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666Dann ist die Auswahl eines Subs und seines Standortes viel entspannter Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Dez 2016, 19:27 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 15. Dez 2016, 15:26
Das Raumecken-Problem kann man damit ggf. lindern, wenn es auftritt, aber gegen "kein Bassfundament und einfach keinen "Klang". " hilft es voraussichtlich nicht. |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Dez 2016, 16:42
Im pic oben sehe ich noch gar keine Raumecke (nur hinten), eher einen Bassmäßig riesigen Raum, mit großem Durchbruch zur Küche und zwei weiteren Schläuchen(?), @matzek da ist ein zweiter Sub Pflicht, dann ca. diagonal nach hinten iwo zwischen Schrank-Couch-Anbauwand, dazu das Antimode, ob zwei gleiche Subs oder nicht, ich bin da aus Erfahrung entspannter als die meisten hier ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Dez 2016, 18:12 bearbeitet] |
_matzek_
erstellt: 20. Dez 2016, 10:07
Vielen Dank für die Hilfe!. Ich hatte den XTZ 12.17 getestet aber mit dem habe ich zwar schöne tiefen bekommen aber im direkten Vergleich von Film und Musik klang mein alter Caton 80.2 irgendwie besser und kräftiger, auch wenn er nicht so große Leistungsreserven hat. Werde mir jetzt erstmal einen Antimode bestellen inklusive Klipsch R115 und dann schauen wir was bei raus kommt. Ich werde mal berichten sobald der Sub da ist |
Kugelboxen wohin? Subwoofer sinnvoll? didgeridelix am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Wohin mit dem Subwoofer Kingfisher_OK am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Wohin mit dem Subwoofer? Großes Bassloch! h3r0B4 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 14 Beiträge |
5.1 System: Wohin den Subwoofer? Bild *mr.X* am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Wohin mit meinen Lautsprechern? z238202 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 5 Beiträge |
Schallabsorber wohin? BrOtY am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
wohin mit den boxen BillBluescreen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
Viele Lautsprecher Wohin damit?? Shockone am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 15 Beiträge |
Wohin mit dem Center? Dodeltom am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern pyro89 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
