HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » reflektion in heimkinoraum, frage zur breite der a... | |
reflektion in heimkinoraum, frage zur breite der absorber+A -A |
rocknob
13:57
erstellt: 06. Dez 2016, |||
servus, ich habe einen größeren Raum, momentan ca 4,5 * 10m, wobei ich den Raum bei 6m abtrennen werde/muss, der Rest wird Stauraum. An dieser Stelle habe ich zur Zeit auch schon meine SB stehen, noch ohne Wand im Rücken. Ab einer gewissen Lautstärke höre ich allerdings nicht mehr das der Ton von hinten kommt, die Reflektion von vorn ist entsprechend hoch. Also habe ich mir mal eine Restekiste Basotec betellt und nun 25*2cm Basotecplatten in 100*50 zuhause rumliegen, die habe ich dann an die vordere Wand verteilt und siehe da, wird schon deutlich besser. Die Vorderwand besteht aus einer massiven Wand + 4cm Luft, dann eine einfache Gipskartonplatte. Nun nur die Frage, wie dick sollte denn das ganze vorn werden? Platz hab ich so ca. 15-20cm. |
Dadof3
Moderator |
15:16
Es kann kaum dick genug sein. Je dicker, desto tiefer reicht die Absorption. Hier kannst du mal 20 mm mit 200 mm vergleichen: ![]() Letztlich ist es eine Frage der Kosten, solange Platz und Optik nicht das Problem sind. |
rocknob
15:39
kann ich denn die schaumstoffplatten einfach übereinander kleben? optik sollte nicht das problem sein, da soll noch ein vorhang davor. irgendwo hab ich auch gelesen das basotec + luftabstand dahinter das gleiche wäre wie dicker basotec, sprich 10cm + 10cm luft, wäre die sparvariante. wenn man nun aber nicht überall gleich dämpfen kann, kommt es zu problemen, korrekt ? bei der Decke wird das z.B sehr eng werden |
Dadof3
Moderator |
16:01
Im Prinzip ja, aber nicht vollflächig kleben, nur punktuell, sonst reflektiert die Kleberschicht ja.
Ist nicht ganz das gleiche, aber fast. Auf jeden Fall sind 10 cm Basotect mit 10 cm Abstand erheblich besser als direkt auf der Wand. Das kannst du auch über das oben verlinkte Tool simulieren und vergleichen.
Nein, meistens wird sogar empfohlen, nur an bestimmten Stellen zu dämpfen. Das ist aber Geschmacks- und Ansichtssache. |
Tix83
17:55
Hallo Dadof, was für ein Wert muss bei Basotect denn bei "Flow resistivity (Pa.s/m2)" eingegeben werden? Habe da nach ein wenig suchen bisher noch nichts gefunden. Besten Dank im Voraus! |
Dadof3
Moderator |
17:59
Der schwankt wohl fertigungsbedingt zwischen 8000 und 20000 Pa*s/m². Ich nehme daher immer 14000 als goldene Mitte. |
Tix83
18:10
Top! Danke! Irgendwann kommt bei mir auch der Akustik-Schritt und lese deshalb hier und da mit. Also nicht wundern ![]() |
rocknob
21:39
bringt es denn was absorber hinter die leinwand zu basteln? ansonsten beschränkt sich die fläche auf vertretbare ausmaße und eine frage wäre noch offen, man stelt ja lautsprecher möglichst weit von wände weg, wenn man dahinter/daneben absorber hat, kann man den lautsprecher dann näher an die wand ziehen? |
Dadof3
Moderator |
01:17
erstellt: 07. Dez 2016, |||
Die Leinwand wird je nach Dicke und Schalldurchlässigkeit einen Teil des Hochtons reflektieren und damit die Wirkung des Absorbers schwächen. Mit einer akustisch transparenten Leinwand gibt es diese Einschränkung nicht.
Jein. Die Erstreflektionen im Mittel- und Hochton wird man damit los, den stärkeren Bass nicht. Letzterem kann man aber mit einer Raumkorrektur entgegen wirken, ersterem nicht. Ich halte diesen Weg daher in Verbindung mit einer guten Raumkorrektur für praktikabel. |
Reflektion Hochtonbereich HiFi-Pizza am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 2 Beiträge |
welche reflektion ist das? _kAiZa_ am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 18 Beiträge |
Ungleichmäßige Reflektion flo42 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 4 Beiträge |
frage zur Absorber platzierung? Sir_Ocelot am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 12 Beiträge |
Reflektion Wand Wohnzimmer _username_ am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 4 Beiträge |
Heimkinoraum im Keller (Neubau) toaotom am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 5 Beiträge |
Absorber anbringen crazyreini am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 9 Beiträge |
Optimierungsvorschläge für meinen Heimkinoraum stna1981 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 7 Beiträge |
Frage zum Absorber Bau zur Erstreflexionspunkte C300 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 7 Beiträge |
Absorber BerndH54 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.390
