HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hallo, kann mir jemand die REW Eimessung "ein... | |
Hallo, kann mir jemand die REW Eimessung "eindeutschen"?+A -A |
13mart
14:41
#101
erstellt: 03. Dez 2016, |
Mit einer händischen Einstellung bekommt man einen Gefühl für deen Einfluss der 'Verbiegungen'. Bei Automatik immer nur ein Gesamtergebnis, das gefallen kann oder nicht. Gruß Mart p.s. kanalgetrennte Korrektur ist sinnvoll. |
quecksel
16:18
#102
Wie kommst du darauf? Im Bassbereich ist das imho eigentlich ziemlich egal und drüber finde ich das recht problematisch. Den Direktschall für links und rechts unterschiedlich zu verbiegen führt zu Problemen bei der Stereoabbildung. |
13mart
16:23
#103
Nun, wenn eine Raummode bsw. nur im linken Kanal auftritt - kaum ein Raum ist völlig symmetrisch - muss nicht der rechte Kanal zurückgenommen werden. Gruß Mart p.s. sicher, im Bereich des Stereohörens wäre ich auch vorsichtig mit einseitigen 'Verbiegungen'. |
hubsi336
16:43
#104
So, nun bin ich wieder hier. Also es ist so, dass die Einbindung vom REW Equalizer nicht klappt. Denn wenn ich den Equalizer in APO betätige, verändert sich das Klangbild sofort, eben so wie bei einem Hardware EQ. Ich bekomme es also nicht auf die Reihe den EQ von REW "rüberzuziehen", egal ob manuell oder autom entzerrt... |
quecksel
17:10
#105
Dann kannst du die Filter aus REW manuell in den Configurator eingeben. Der direkte Vergleich verschiedener wird dann natürlich schwierig. Nun, wenn eine Raummode bsw. nur im linken Kanal auftritt - kaum ein Raum ist völlig symmetrisch - muss nicht der rechte Kanal zurückgenommen werden. In der Summe tritt die Überhöhung allerdings wieder auf... |
hubsi336
21:08
#106
Ich denke ich warte jetzt mal die Absorberlieferung ab. Die Softwaregeschichte scheint zu kompliziert für mich zu sein. Dann messe ich naochmal und dann sehen wir weiter... Vielen Dank für eure Geduld und Mühen!! |
quecksel
21:34
#107
Kann ich verstehen... Was hast du dir denn so an Absorbern bestellt? |
hubsi336
21:39
#108
Danke, hehe.... Ich habe mir 5 Platten Basotec hellgrau, selbstklebend in der 7cm Ausführung bestellt. Für die seitlichen Wandflächen habe ich 50x50cm angedacht, also an den Erstreflektionspunkten und hinter dem Hörplatz 2 ganze Platten. an der Decke evtl auch 2 ganze Platten aber ich bin noch nicht sicher. Angezeichnet habe ich mir das ganze schon nach der Spiegelmethode. Bassfallen dauern noch, aufgrund des Preises. [Beitrag von hubsi336 am 03. Dez 2016, 21:40 bearbeitet] |
quecksel
22:08
#109
Bassfallen lieber selbst bauen, mit Sonorock aus dem Baumarkt, Malerfolie, Bezugstoff und ein paar Kiefernlatten kommt man da sehr billig weg und hat eine gleich gute oder bessere Wirkung als mit den Fertigbasstraps. |
hubsi336
23:02
#110
Das mit dem Eigenbau habe ich auch schon angedacht, vielleicht wirds aber auch sowas: ![]() |
DasNarf
00:41
#111
erstellt: 04. Dez 2016, |
Die hab ich zufällig. Für den Bass sind die nicht zu gebrauchen. Wirken eher im Grundtonbereich um 300 Hz herum. Basotect ist zu leicht, und von der Masse her sind die nicht volumig genug. Für alles unter 200 Hz brauchst du was effektiveres, z.B. Sonorock oder Thermohanf (30cm Dicke aufwärts) oder gleich Plattenabsorber!
DAS ist jedenfalls ein Witz! Die Wirkung bei der Frequenz liegt vielleicht noch im einstelligen Prozentbereich. Ich hab letztens bei Thomann angerufen, weil ich auch auf der Suche nach fertigen Bassabsorbern bin. Die waren immerhin ehrlich zu mir: Die Auswahl an "echten Bassfallen" ist richtig dünn. Oder sehr teuer (HOFA Basstraps). Selbstbau ist angesagt! [Beitrag von DasNarf am 04. Dez 2016, 00:48 bearbeitet] |
hubsi336
10:31
#112
alles klar, danke für den Tip Narf! |
hubsi336
18:05
#113
erstellt: 07. Dez 2016, |
Hallo, ich habe den Fehler rein zufällig gefunden, wieso die EQ Einbindung von REQ nicht funktioniert! Asche über mein Haupt und Schande über mich, aber ich habe nicht gesehen, dass es zum Einbinden einen "Aktivierungsknopf" gibt ![]() ![]() Diesen Ein und Ausschalter habe ich absolut übersehen, jetzt in der Position "aus" zu sehen, der schwarze. Ich habe zwar immer die Soundprofile, also die Textdatei aktiviert, aber das "Gerät" an sich nicht eingeschalten, Wahnsinn oder? Ich muss mich entschuldigen, so viel Mühe gemacht zu haben!! |
quecksel
18:18
#114
![]() ![]() ![]() Das kommt davon wenn man die blöde GUI benutzt! ![]() |
hubsi336
20:50
#115
Als Fazit kann ich aber sagen, ihr habt gute Nerven bewiesen! ![]() ![]() [Beitrag von hubsi336 am 07. Dez 2016, 20:51 bearbeitet] |
hubsi336
12:13
#116
erstellt: 10. Dez 2016, |
So, ich habe nun mit meinen installierten Absorbern nochmal gemessen und die Optimierung dem EQ von REW überlassen. Das hört sich schonmal gut an. Da beide Kanäle aber doch recht unterschiedlich sind, habe ich in REW die Optimierung über den rechten und linken Kanal getrennt gemacht und auch als 2 Textdateien in den config Ordner von APO übetragen. Ich komme nur nicht drauf wie ich APO beibringe beide Kanäle getrennt zu behandeln, geht das überhaupt? Ich wundere mich deswegen, weil ich ja ganz unten links bei Analsyepanel beide Kanäle schalten kann. Wisst ihr darüber Bescheid? Gruß, Hubert Link zur neuen Einmessung: ![]() [Beitrag von hubsi336 am 10. Dez 2016, 12:16 bearbeitet] |
marty29ak
13:23
#117
hubsi336
13:36
#118
Danke für den Tip, die Anleitung hatte ich schon gelesen, kann damit aber nichts anfangenweil ich nicht verstehe was ich machen soll. Nummer eins ist links und Nummer 2 ist rechts. Mehr habe ich aber auch nicht begriffen... ![]() |
marty29ak
13:41
#119
Häng mal deine Config.txt an. |
hubsi336
14:01
#120
marty29ak
14:11
#121
Schreibe einfach zwischen den Zeilen Notes und Equalizer die Zeile: Channel: 1 für links. [Beitrag von marty29ak am 10. Dez 2016, 14:11 bearbeitet] |
hubsi336
14:15
#122
Alles klar, das habe ich jetzt mit beiden gemacht. Also links und rechts. Wie binde ich jetzt beide ein? |
marty29ak
14:17
#123
Wie heißt denn die zweite Datei? Bzw. heißen die txt Dateien ein fach jeweils recht.txt und links.txt ? [Beitrag von marty29ak am 10. Dez 2016, 14:18 bearbeitet] |
hubsi336
14:19
#124
"rechts"... da habe ich dann Chanel: 2 eingegeben |
marty29ak
14:24
#125
Ok, was steht in deiner config.txt ? |
hubsi336
14:26
#126
marty29ak
14:31
#127
Schreibe in die config.txt die zwei Zeilen: Include: rechts.txt Include: links.txt Die Zeile: Include: REW Absorber.txt löschen Die zwei Dateien links und rechts müssen auch im Config Ordner sein. [Beitrag von marty29ak am 10. Dez 2016, 14:41 bearbeitet] |
hubsi336
14:34
#128
Die Zeile graphic EQ wahrscheinlich auch löschen oder? |
marty29ak
14:36
#129
Ja kannst du auch löschen. ist aber durch das # Zeichen eh ohne Funktion. |
hubsi336
14:43
#130
Ein Buch mit sieben Siegeln, wie bekomme ich jetzt die Datien links und rechts in den config editor? Kopieren geht nicht... |
quecksel
00:51
#131
erstellt: 11. Dez 2016, |
Ich verstehe nicht was du meinst. Das blöde graphische Tool wieder? Brauchst du gar nicht. Einfach, wie schon gesagt, im Ordner config die Datei config.txt aufmachen und dann unter Benutzung der Channel und Include Befehle die im config Ordner abgespeicherten EQ Settings aus REW einbinden. Sollte also so aussehen: Channel: 1 Include: links.txt Channel: 2 Include: rechts.txt Danach kannst du mal den graphischen Editor starten und gucken obs eingebunden wurde. Edit: Die Nachhallzeit sieht jetzt übrigens sehr gut aus, der letzte Rest Verbesserungspotential wird dann von den bassabsorbern erschlagen. ![]() Editedit: Wie klingts denn? [Beitrag von quecksel am 11. Dez 2016, 00:55 bearbeitet] |
hubsi336
19:58
#132
alles klar, danke! Mit den Bassabsorbern bin ich mir noch nicht sicher wie ich es machen werde. Die Moden verteilen sich ja von 58hz bis ca 150hz. Ich habe schon überlegt, ob ich mich an Helmholtz Resonatoren traue. Normale Bassfallen müssten ja fast einen Meter dick sein, da habe ich dann keinen Platz mehr zum Musikhören, hehe...Eigentlich bin ich schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber so wie überall reitet einen dann der Teufel, das perfekte Ergebnis zu schaffen! Das kennen wir doch sicher alle... ![]() |
hubsi336
21:48
#133
Das mit den links und rechts getrennt optimierten Kanälen klappt so leider nicht. Ich habe das auch nach Martys Tips probiert, aber die 2 Filterkurven überlagern sich gegenseitig und das Ergebnis ist dementsprechend. Wenn ich beide Kurven aktiviere wird nur eine im Analysebreich angezeigt, also die selbe links und rechts. |
13mart
22:31
#134
das wird nicht sehr stören: im Tiefbassbereich ist das Richtungshören, nun, nicht sehr ausgeprägt .. ![]() Gruß Mart |
hubsi336
23:52
#135
Schon klar Marty, es betrifft aber die ganze Frequenzkurve... |
quecksel
00:33
#136
erstellt: 12. Dez 2016, |
Schau mal im graphischen Editor links unter Einstellungen bei Kanal. Wenn du da den anderen Kanal auswählst, ändert sich die Kurve? |
hubsi336
11:17
#137
Das sehe ich nur links unten im sogenannten Analysepanel. Da ändert sich dann nichts beim hin und herschalten das meint , es wird immer die selbe Kurve angezeigt... |
marty29ak
18:28
#138
Schon mal versucht alles in eine Datei zu schreiben? Also Cannel: 1 deine Filter..... Cannel: 2 deine Filter..... |
hubsi336
19:09
#139
also so, wie Quecksel das beschrieben hat? Ja habe ich, gleiches Ergebnis |
marty29ak
21:14
#140
Nein in der Config.txt Dann zB. Include: links_und_recht.txt Und dann eine Datei die links_und_rechts.txt heißt. In dieser dann: Cannel: 1 deine Filter..... Cannel: 2 deine Filter..... |
hubsi336
22:46
#141
quecksel
23:21
#142
'Channel' schreibt man mit doppeltem N ![]() In Zukunft bitte etwas sorgfaeltiger arbeiten! |
hubsi336
11:32
#143
erstellt: 13. Dez 2016, |
Du hast natürlich Recht Quecksel, danke. Jetzt funzt das Ganze und hört sich auch gut an. Ich habe nochmal eine Messung mit aktivierter Korrektur gemacht. Das sieht dann so aus: ![]() |
*myname*
12:10
#144
sieht doch schon mal ganz gut aus ![]() einzig was mir etwas ins Auge sticht ist dein "impulse response", der könne besser sein. Sagt dir die Darstellung mittlerweile schon etwas? Häng dir mal ein Bild an. Linker Lautsprecher von dir im Vergleich zu meinem linken. Hab bei mir lediglich auch die Erstreflektionspunkte in etwa 23qm bedämpft. Mit der IR wird dann sicher auch dein Decay besser werden, gibt sich ja die Hand. ![]() Lila wäre dann meiner. ![]() |
hubsi336
15:09
#145
Danke Myname! Wie bekomme ich die IR besser in den Griff, Basstraps? |
*myname*
15:11
#146
Da zwickt es vielmehr an deinen zeitnahen Reflektionen (Erstreflektionen?). |
hubsi336
16:00
#147
hm, habe ich eigentlich schon erledigt, an Wand und Decke. |
hubsi336
16:08
#148
auch hinter dem Hörplatz habe ich Absorber. Alles 7cm Basotect. Irgendwie schaut das ohne Absorber sogar ein bisschen gleichmäßiger aus, finde ich... |
13mart
17:02
#149
Wie viele Absorber in einem gegebenen Raum 'richtig' sind, lässt sich am Ende wohl nur nach dem eigenen Gehör ent- scheiden. ![]() Gruß Mart |
quecksel
18:16
#150
Also die erste Reflektion kann ich nach weniger als 0,5 ms sehen. Kann es sein dass die einfach vom Sessel kommt? |
hubsi336
18:43
#151
Das kann natürlich sein! Ich kann den Sessel ja mal mit einem dicken Handtuch oder Pulli abhängen zum messen... |
verstärker und boxen"!"? marciboy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
REW Video bluebery am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
REW Einmessung über Audiofile mkollermann am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
REW: Einstellung Preferenzes / Soundcard larola am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 9 Beiträge |
REW SPL Meter Imptrck am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 10 Beiträge |
Frage zum Wasserfall REW #Aleks# am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 31 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
Subwoofer Messung REW komisch lacooca am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedynossi
- Gesamtzahl an Themen1.560.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.143
