| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 5.1.2 Aufstellung für Keller | |
5.1.2 Aufstellung für Keller+A -A |
Attackwave
erstellt: 13. Okt 2016, 21:57
Hallo zusammen, ich habe bereits viele Foren durchforstet und Meinungen dazu gelesen. Und jetzt...bin ich noch verwirrter Worum geht es: Ich möchte im Keller ein kleines Heimkino aufbauen. Zur Verfügung habe ich 7 Satelliten und einen Subwoofer sowie einen AV Receiver. Nun würde ich gerne eine 5.1.2 Aufstellung in betracht ziehen.Ich wende mich an Euch, da ich mit dem wenigen Know How nicht weiter komme und hier bestimmt einige Profis am Werk sind die mir weiterhelfen können. Hardware: AV Receiver: Onkyo TX-NR555 Produktseite DatenblatLautsprecher: Teufel Consono 35 MK3 (5.1 Set + 2x Satelliten extra) ProduktseiteBeamer: Acer H7550BDz ProduktseiteRaumaufteilung: Ich hatte an folgende Möglichkeiten gedacht: 1. 5.1 mit Front High Gelesen habe ich, das es sich schon besser anhören würde, jedoch der "von oben" Effekt sich nicht so schön herausstellt 2. 5.1.2 vorne mit Satelliten über den FrontLS mit Winkel zur Decke Sozusagen "Atmos enabled" nachgestellt. Ist die Frage ob die Deckenreflexion so funktioniert und ein hörbarer Effekt eintritt 3. 5.1.2 Top Middle Hier entweder an den Wänden oder mehr zur Mitte. Da habe ich leider nichts zu den Abständen gefunden. Passt die Deckenhöhe etc.? Ich komme auf keinen grünen Zweig... Welche Aufstellung würdet ihr präferieren bzw. wie würdet ihr vorgehen? Habt ihr da Tips für mich? Viele Grüße Attack [Beitrag von Attackwave am 13. Okt 2016, 21:57 bearbeitet] |
The_Plug
erstellt: 15. Okt 2016, 21:52
Atmos klingt in Variante 3 am besten. Das Sofa muss aber weiter nach vorne, damit die Surrounds auf 110 Grad kommen. Siehe Dolby Atmos Guide |
Attackwave
erstellt: 16. Okt 2016, 07:27
Hi, danke...werde dann mal schauen wie ich das Sofa und die LS auf den Winkel bekomme. Grüße Attack |
Attackwave
erstellt: 09. Mrz 2017, 09:02
Besser später als nie Das Mintgrün fand meine Frau schön...aber im abgedunkeltem Raum sehe ich es ja nicht Mit der Aufstellung der Boxen bin ich ganz zufrieden. Beim Test von Atmos Titel klang es sehr gut. Als Leinwand habe ich mir eine celexon Tension Leinwand Motor Homecinema Plus 220 x 124 cm geholt. ...noch ein paar Restarbeiten an den Schränken und fertig. ![]() ![]() ![]() ![]() |
The_Plug
erstellt: 09. Mrz 2017, 18:20
Sieht optisch gut aus, aber warum hast Du denn die Surrounds oberhalb der Ohrhöhe und das Sofa so weit hinten? Würde ich vorziehen, und die Surrounds da hin, wo Du sie in der Skizze eingezeichnet hattest. Sonst kommt ja "alles" von oben, nicht nur die Atmos-Effekte, die dadurch an Wirkung verlieren. Außerdem wird das Bild dadurch automatisch größer. |
Attackwave
erstellt: 14. Mai 2017, 09:35
Hi, tja mit dem Sofa weiter nach vorne wird ein Problem. Da gehen vll. noch 40cm. Werde beide Vorschläge testen. Momentan ist der Sound OK, aber ich hab ja seit Jahren mal wieder eine Anlage stehen...daher ist ws. erstmal alles OK |
The_Plug
erstellt: 15. Mai 2017, 04:40
40 cm ist besser als nichts, dann kommen die Ohren mind. 70 cm von der Wand weg. Das Bassdröhnen an der Wand wird weniger, und die Surrounds können Klang hinter Dir aufbauen. |
19qm Keller - Aufstellung? h0ng0 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 4 Beiträge |
Atmos: 5.1.2 oder 5.1.4? r00b am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 5 Beiträge |
Aufstellung tikra am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
5.1.2 Atmos mit Consono 35 MK3 Satelliten Attackwave am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung im Raum JoeE79 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher Aufstellung emre1987 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 3 Beiträge |
Bassabsorber/Aufstellung/Selbstbau/Beratung Marshmallo am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 32 Beiträge |
optimale Aufstellung hudiwudri am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung für Lautsprecher 5.1 AltbauSan18 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.717
