Lautsprecher in 2m Höhe
BSE_Royal
#1 erstellt: 07. Okt 2016, 08:41
Guten Morgen
ich möchte mir in meinem Büro gerne einen AirPlay-Lautsprecher aufhängen, damit ich entspannt Musik hören kann, wenn ich z.B. Auf der Couch liege und Lese/Schreibe. Dabei kam mir der Gedanke, meine Computerlautsprecher ebenfalls durch den AirPlay-Lautsprecher zu ersetzen.
Vom Setting her wäre dann die Überlegung, den Lautsprecher in ca. 2 Meter Höhe mittig über den Monitor zu hängen, so dass der Ton bei der Arbeit am Rechner auch zentral ist. Zudem wäre das auch gleichzeitig die Mitte der Wand des etwa quadratischen Zimmers.
Allerdings frage ich mich, wie das mit der Akustik ist, wenn ich mich in der Regel einen Meter unterhalb des Lautsprechers aufhalte und dieser einfach nur frontal nach vorne strahlt.
Modelltechnisch dachte ich an den beoplay a6 inkl. Wandhalterung.
Besten Dank
Philip
The_Plug
#2 erstellt: 07. Okt 2016, 22:03
Die Antwort könnte uns ein Diagramm zum Abstrahlverhalten des beoplay liefern, aber das finde ich nicht auf die Schnelle. Laut technischer Beschreibung hat das Ding je zwei Membranen links und rechts plus eine Bassmembran hinten. Tiefere Frequenzen strahlen tendenziell in alle Richtungen ab, höhere Frequenzen eher gerichtet. Das bedeutet, dass Du weiter weg, wenn Du den Lautsprecher frontal siehst, die Höhen klar hörst. Je schräger der Winkel wird, desto mehr nehmen die Höhen ab, der Klang wird also dumpfer. Das Teil hat einen Equalizer, mit dem zumindest die Stärke des Basses gesteuert werden kann. Du könntest also beim Sitzen die Bässe zurückdrehen. Wie stark der Effekt ist, kannst Du beim Händler Deines Vertrauens bestimmt ausprobieren.
Ich selber würde mir so einen Lautsprecher aber nicht verbauen, sondern lieber zwei Boxen in Stereoanordnung plus ggf. einen Subwoofer. Dann sind sie auch im Sitzen nicht zu nah bei Dir, und die Klangfarbe verändert sich weniger zwischen den Sitzpositionen. Ist aber Geschmackssache.
Stereo-Lautsprecher richtig in der Höhe ausrichten
electrix91 am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  12 Beiträge
Hochtöner - Position und Höhe
noge1856 am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  8 Beiträge
Absorber Höhe; Verbesserung der Raumakustik (konkretes Beispiel)
asr89 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  13 Beiträge
Höhe der Boxen
PimpXtreme am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  7 Beiträge
Höhe der Surrounds bei Atmos
TheCritter am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  4 Beiträge
Wie wichtig ist die gleiche Höhe der Lautsprecher
Musikfreund0981 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  14 Beiträge
Positionierung Lautsprecher
Mathender am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Höhe der Teufel Kompakt 30
oliver89 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  5 Beiträge
Dipole auf 1.4m Höhe aufstellen?
realDanielH am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  3 Beiträge
Sockel und Höhe der LS
Klas126 am 05.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
