HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » große lampe als deckensegel - welches dämmmaterial... | |
große lampe als deckensegel - welches dämmmaterial?+A -A |
tomduhli
00:46
erstellt: 16. Aug 2016, |
hi leute ich werde mir eine - nach meinen vorgaben hergestellte, 1,20m große lampe kaufen, die ich in der oberen hälfte auch mit dämmmaterial füllen werde - quelle ![]() die lampe muss keine wunder bewirken. sie soll im verbund mit anderen maßnahmen den nachhall im bereich der mittleren und oberen frequenzen günstig beeinflussen. sie wird wegen der ästhetik auch nicht beliebig ausgestaltet werden können. meine frage: welches material soll ich nehmen? mineralwolle möchte ich nicht, da der esstisch direkt darunter steht. eigentlich kanns nur irgendeine art schaumstoff werden. aber mit oder ohne noppen, sehr dick oder eher wenig masse (wär mir lieber, wegen dem gewicht und möglicherweise nötiger einpunktaufhängung) oder material xy, weil einfach perfekt ist? danke euch schonmal für eure tipps gruß, tom [Beitrag von tomduhli am 16. Aug 2016, 00:48 bearbeitet] |
quecksel
01:28
Basotect würde sich da anbieten. Mach vielleicht mal eine Anfrage beim Schaumstoffdiscounter oder so, die bieten auch individuelle Zuschnitte an. |
ropf
05:44
Ich seh nicht, dass Dämmstoff in der Lampe irgendwas Nennenswertes bewirkt. Was soll er denn bewirken? [Beitrag von ropf am 16. Aug 2016, 05:46 bearbeitet] |
quecksel
12:20
Nunja, absorbieren? |
ropf
12:42
Dazu reicht es aber nicht, einen Kasten mit irgendwelchen Abnessungen aus irgendeinem Material zu bauen mit Dämmaterial zu füllen, und an die Decke zu hängen ... [Beitrag von ropf am 16. Aug 2016, 12:44 bearbeitet] |
quecksel
13:00
Naja, die Lampe ist ja recht flach und die Stoffbespannung ist mit Sicherheit schalldurchlässig. Ich vermute also mal einen ähnlichen Effekt wie bei einem gewöhnlichen Deckensegel. Wenn man jetzt noch darauf achtet dass das Absorptionsmaterial genügend dick ist um ein bisschen mehr als nur den Hochton zu schlucken sollte der Effekt eher positiv ausfallen. Bei dem Lampendesign gehe ich jedenfalls nicht davon aus dass tomduhli's Wohnzimmer total überdämpft ist. Um genauer die Wirkung vorherzusagen müsste man wohl einen Raumakustikrechner anschmeißen oder, noch besser, nachmessen. |
tomduhli
13:33
vielen dank erstmal, dass ihr euch meiner fragestellung annehmt. ich lese da schonmal folgendes raus: stoffbespannung hat mehr auswirkung und dickerer schaumstoff dämmt mehr frequenzen als dünner (entschuldigt meine unwissenheit). die lampe soll lediglich ein element von mehreren sein, die in der summe hall und reflexionen in meinem wohnzimmer reduzieren sollten - und sie sollte wie alles andere auch optisch gut ins wohnzimmer passen. den rest muss dann dirac room correction machen (das läuft bereits und arbeitet schon recht eindrucksvoll). es gibt einen fred zu meinem zimmer mit bildern: ![]() einen raumakustiker werde ich dank euch nicht benötigen, was vorteile hat, da ich keine attraktive adresse im saarland gefunden habe und die anpassung meines wohnzimmers so oder so eher ein prozess ist, der über eine gewisse zeit geht. so eine person würde auch ganz zwangsläufig an der besten aller ehefrauen scheitern, die raumakustischen anpassungen enge grenzen setzt (zurecht, denn es soll ja auch ein wohnzimmer bleiben). also zurück zur lampe: ich habe wahrscheinlich die möglichkeit, eine 10 cm dicke schaumstoffscheibe in der lampe unterzubringen und kann wohl auch auf ein bewährtes material zurückgreifen - zb basotect, wie du schreibst, quecksel. anschlussfrage - auch fürs verständnis: sollte ich dann etwas kombinieren wie z.b. 3cm schaumstoffkern plus oben und unten je 5 cm mit noppen? oder soll ich lieber einen kompletten block von 10 cm aus dem speziellen material nehmen? auf jeden fall verstanden habe ich, dass ich seitlich stoffbespannung ordern werde und unten statt acrylglas zb eine seidenbespannung. oben werde ich wahrscheinlich offen lassen. wie immer ein großes dankeschön für eure inspirationen. ciao, tom |
quecksel
13:55
Materialien kombinieren würde ich nicht, das ist zu aufwändig und bringt nicht wirklich was. Zehn Zentimeter Basotect sind quasi die Standardempfehlung wenn es um breitbandige Absorption geht, damit wirst du kaum etwas falsch machen. Dünner sollte es bei dir auch nicht werden, wenn ich das Wasserfalldiagramm richtig interpretiere ist der Mittelton momentan wesentlich schwächer bedämpft als der Hochton. Als Faustregel: Je dicker das Material desto tiefer ist die Frequnez bei der noch absorbiert wird. |
tomduhli
21:20
danke für die rückmeldung, quecksel 10 cm basotect kommt mir sehr entgegen, da weniger aufwändig und meiner vermutung nach auch gut zu handhaben. es kommt ja wie gesagt nicht allein auf die lampe an und ich bin weder perfektionist noch kompromisslos.ausserdem ist ja der weg das ziel und wenn ich irgendwann in der zukunft mehr ahnung habe und dann eine optimalere lösung sich anbietet, kann ich das material auch nochmal wechseln. vermute ich aber eher nicht, denn das basotect finden ja viele gut. ich denke, so wird die lampe ihren teil zur besseren akustik beitragen. ich hoffe jetzt, dass die lampenfirma alles so herstellen kann wie schon angesprochen. wenn ich alles fertig habe, poste ich hier nochmal das ergebnis schöne grüße, tom |
ropf
21:45
Die Lampe hat doch nach unten eine Acrylglasfläche - oder versteh ich das falsch? Wenn dem so ist - dann schwingt diese Fläche bei Anregung allein auf ihren Eigenfrequenzen - ob da nun Basotect dahinter ist oder nicht. Kann mich nur wiederholen - eine nennenswerte Absorberwirkung dieser Konstruktion seh ich nicht. Das nicht gerade billige basotect würde offen erheblich besser wirken. |
quecksel
21:50
Klingt nach Stoff ![]() Viel Erfolg beim Bau! |
Dämmmaterial skatsher am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 16 Beiträge |
Wieviel Dämmmaterial bei Abhängdecke? vr29 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 2 Beiträge |
Deckensegel kefq30 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 65 Beiträge |
Low-Budget Deckensegel Lacelte am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 38 Beiträge |
Unklarheiten Deckensegel -Houdini- am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 8 Beiträge |
Absorbersymmetrie, Deckensegel und Molton Magic_D am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 5 Beiträge |
Verbesserung durch Dämmmaterial ? blauerdracheat am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 16 Beiträge |
Deckensegel positionieren? juste_me am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
Deckensegel Materialwahl raidmaXx am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 47 Beiträge |
Deckensegel ///Wohnzimmer/// Ab$olut am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWilli505
- Gesamtzahl an Themen1.553.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.365
