Otimale 2.0 Boxenaufstellung im Gibelzimmer?
Sergeant999
#1 erstellt: 01. Jan 2016, 21:33
Hallo Forum,
es geht um ein Gibelzimmer, ca. 7m x 6m groß.
Fast vom Fussboden bis zum Giebel beidseitig eine Dachschräge von ca.36 Grad Neigungswinkel. Dachhöhe ca. 2.45m. In der Mitte oben (dort wo die beiden Dachschrägen zusammentreffen ist über die ganze Länge von 7m ein Holz-Dachbalken ca.25cm Kantenlänge.
Der Zimmerboden ist komplett mit Teppich ausgelegt.
Die Dachschrägen bestehen aus 12mm starken HDF-Paneele (Hochdichte Faserplatte), mit Kunststofffurnier.
An einer kurzen Seite ist mittig eine Holztüre (1m x 2m), an der anderen kurzen Seite befindet sich ein mittig Doppelglas-Fenster, ca. 1, 50m x 1,50m
Wände der kurze Seite aus Ziegelsteien, verputzt und tapeziert.
Der Raum hallt meiner Einschätzung nach nicht mehr wie ein gewöhliches Wohnzimmer.
Die Panelle sind sehr gut montiert, nichts klappert oder hat Luft.
Boxen könnten frei plaziert werden, auch die Hörposition kann frein gewählt werden (Es befindet sich eine Schlafcouch im Raum, die aber entsprechend verschoben werden kann)
Kann man in so einen Raum 'gutes' Stereo hören (z.B. mit zwei Dali Zensor 3 Boxen) oder ist so ein Gibelzimmer dafür wegen der Schrägen akustisch eher schlecht geeignet?
Wie stelle ich die Boxen am besten auf, ich denke mal an eine der kurzen Seiten?!
Gibt es aus eurer Erfahrung noch etwas zu beachten für Stereowidergabe in einem Gibelzimmer?
Danke für jeden Tipp!
Jürgen
bob2
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 11:33
da würde ich auch die kurze Seite nehmen, aber eine Zensor3 für 42m² ?????
Sergeant999
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 13:44
bob2 (Beitrag #2) schrieb:
... aber eine Zensor3 für 42m² ?????
Wäre eine Zensor 3 viel zu 'klein'?
Was ist ausschalggebend für die Eignung einer Box für einen Raum: Die Grundfläche des Raumes oder das Raumvolumen ?
Das Raumvolumen ist ja bei meinem Raum wegen der Schrägen sehr viel kleiner ale bei einem quaderförmigen Raum.
Jürgen
Klaus-R.
#4 erstellt: 03. Jan 2016, 08:00
Hallo Jürgen,
Sergeant999 (Beitrag #3) schrieb:
Was ist ausschlaggebend für die Eignung einer Box für einen Raum: Die Grundfläche des Raumes oder das Raumvolumen ?
Weder noch! Ausschlaggebend ist der Hörabstand. Die Box soll den gewünschten Abhörpegel bei diesem Abstand problemlos liefern können. Die Reflexionen von den Begrenzungsflächen liefern einen Beitrag zum Pegel am Hörplatz, bei normal großen Wohräumen nimmt dieser Beitrag mit zunehmender Raumgröße bei gleichbleibendem Hörabstand aber nur geringfügig ab.
Bei kleinen Räumen und großen Boxen kann es unter Umständen dazu kommen, daß letztere recht nah an den Wänden zu stehen kommen, in welchem Fall eine Pegelangebung des Baß-Chassis die Folge ist, wodurch zu viel Baß entstehen kann.
Klaus
Sergeant999
#5 erstellt: 11. Jan 2016, 10:00
Hallo KlausR
danke für die Info!
MfG
Boxenaufstellung
streetman am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
Boxenaufstellung
LotF am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  5 Beiträge
Boxenaufstellung
Merx am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
Boxenaufstellung/Zimmerumstellen
Nardo am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
Saublöde Boxenaufstellung
zb34663 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
5.1 Boxenaufstellung
moofer am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  22 Beiträge
Boxenaufstellung bei Großmembranmikrophon
rgm607 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  9 Beiträge
Schon wieder Boxenaufstellung
SV650 am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Boxenaufstellung ;)
appleuser135 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
5.1 Boxenaufstellung mit Skizze
outlaw1986- am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.727
