| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » hört man den unterschied? | |
hört man den unterschied?+A -A |
DasDing)
erstellt: 24. Sep 2015, 19:57
hallo, sagtmal ungs, hört man den unterschied daheim, wenn die leinwand runtergefahren ist, und wenn sie wieder hochgefahren ist?? hört ihr bei euch qualitätsunterschiede heraus?? wie misst ihr ein?? wenn die leinwand unten ist oder wenn die leinwand oben ist?? ich hab folgendes szenario wie viele von euch auch warscheinlich:-)) momentan habe ich keinen beamer. also kann ich die anlage daheim auch so einmessen. akustik optimiert ist es auch so weit so gut:-) nur, wenn ich mir irgendwann ja wieder nen beamer zulege, und die leinwand runter gefahren ist, müsste ich ja wieder neu einmessen?? weil die leinwand doch warscheinlich relativ viel grose fläche hat und reflektiert?? aber wenn ich die anlage so einmesse das wenn die leinwand runtergefahren ist und ich nur tv schaue, ist die einmessung im tv betrieb ja wieder unbrauchbar?? theoretisch:-) akustik optimierung ist fast durch:-)) momentan siehts so aus, kantenabsorber raumhoch in den ecken hinter den lautsprechern, dann jeweils 2 breitbandabsorber hinter den lautsprechern, einer quer über dem tv, und im sr bereich jeweils 2 höhenversetzt vor den surrounds:-) hab gestern im netz 10!!! fast neuwertige sirrahs absorber diffusoren geschossen fürn extrem geilen preis:-)) die beiden breitbandabsorber hinter den lautsprechern an der frontwand werden gegen jeweils 2 sirrahs getauscht:-) der breitbandabsorber über dem tv wird gegen 2 sirrahs getauscht:-) und im sr bereich werden die ersten beiden breitbansabsorber gegen jeweils 2 sirrahs getauscht:-) jeweils 2 weitere breitbandabsorber höhenversetzt bleiben hängen:-) die restlichen breitbandabsorber die ich dann übrig habe, kommen in weissen stoff und links und rechts hinter mir an die dachschräge:-)) also:-) wer von euch hört den unterschied wenn die leinwand runtergefahren ist?? wäre es besser die anlage mit oder ohne ausgefahrene leinwand ein zu messen?? |
realDanielH
erstellt: 24. Sep 2015, 21:15
Also ich hab zwar keine Leinwand und kann deswegen nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ich denke mal eine Leinwand ist nicht gerade das, was man als schallhart bezeichnen würde. Sie schwingt also mit, infolgedessen geht wohl der meiste Schall eh einfach durch. |
DasDing)
erstellt: 24. Sep 2015, 21:33
Nein eben nicht, wenns ne akustik leinwand wäre ja ok, das pvc tuch was alle anderen leinwände haben, lassen definitv nix durch |
Mickey_Mouse
erstellt: 24. Sep 2015, 21:44
ich habe mir dieselbe Frage auch schon gestellt und es einfach ausprobiert ![]() hier ist es allerdings so, dass die Stereo LS (l/r von der Leinwand) ca. 1.5m in den Raum herein gezogen sind und auch der Center (natürlich ) die gut 80cm Abstand zur Rückwand einhält.Damit sind die Reflexionen an der Rückwand bzw. der Leinwand nicht mehr den "Early Reflexions" zuzuordnen und stören nicht mehr so sehr. Am Ende hat sich heraus gestellt, dass es keinen mess- oder hörbaren Unterschied zwischen LW unten oder oben gibt. |
DasDing)
erstellt: 24. Sep 2015, 22:16
Hi, besten dank für die antwort, also meine rm600er stehen auch ziemlich weit im raum für son wohnzimmer zwischen frontwand und membran habe ich genau 1m . Abstand leicht auf den hörplatz eingedreht. Meine leinwand hängt samt kasten 20cm vor der frontwand, hab mal geradr von hochtöner zum tuch gemessen ca.80cm davor.meine frontwand ist akustisch optmiert, wenn die leinwand unten ist ist ein teil natürlich verdeckt durch das tuch. Center habe ich noch nicht aber wenn ich später mal eine habe steht diese natürlich deutlich näher an der frontwand weil mein tv board ja sehr nah an der frontwand steht. Wenn ich morgen meine sirrahs aufgehängt habe, messe ich erssmal so wiedr ein. was wäre denn jetzt besser, auch wenn ich nen beamer habe? mit leinwand einmessen oder ohne? |
soundbraut
erstellt: 26. Sep 2015, 05:23
Hallo Alles was hinter die LS abstrahlt befindet sich in einem Frequenzbereich der zum größten Teil auch durch das pvc Tuch geht ! Eventuell macht sich dann ein wirklich hörbarer Unterschied bemerkbar wenn der Raum, wie es in der Hifiwelt eigentlich normal ist, im Hochton übertrieben stark gedämpft ist gegenüber dem unteren Frequenzbereich. Hier könnte der Gesamteindruck sich im Hochton hörbar verändern. Um wirklich was beurteilen zu können (vor allem aus der Ferne) sollten Messungen mit und ohne Tuch gemacht werden. An subjektive Empfinde kann man sich nur schwer halten ( unterschiedliche Tagesempfinden, Einbildung usw....) Am Rande noch : Kantenabsorber Raumhoch ist ja gut und schön, aber: wie groß? wie dick? aus welchen Material? genauso bei den Breitbandabsorber, größe, dicke und welches Material? Absorber sind nicht gleich Absorber worauf Optimierung nicht gleich Optimierung ist ![]() lg Bert |
DasDing)
erstellt: 26. Sep 2015, 17:34
Hi, kantenabsorber sind aus basotect, 100x48x48cm. alleine die kantenabsorber haben schon einen deutlichen hörbaren effekt erbracht.nachhall im wohnzimmr ist deutlich hörbar redutziert.die breitbandabsorber sind auch basotect 100x50x10. überdämpft ist bei mir daheim nix.ich habe allerdings heute 10! Sirrahs installiert, die ich verdamtt günstig bekommen habe.ich hätte es nie für möglich gehLten, aber was die sirrahs klanglich bewirken ist gänsehaut pur! Vor der installation hab ich nochmal nen ausgiebigen musik und filmcheck gema ht, die anlage spielt sauber, straffer kontrolierter bass, sehr geile auflösung und direkt eingehender sound.und ich höre musik ohne audysseyxt32. heute hab ich dann in der frontwand die breitbandabsorber hint den lautsprechern gegen jeweils 2 sirrahs ausgetauscht, und der absorber über dem tv ist auch 2 sirrahs gewichen. Im surroundbereich sind jeweils 2sirrHs übereinander vor den surrounds dem breitbandabsorber ersetzt.neben den sirrahs im sr bereich hab ich noch jeweils einen breitbandabsorber höhenversetzt neben den sirrahs hängen. dann der erste musik check im stereo und bummmm....was ein hammer geiler unterschied. Die sirrahs bauen eine riessen bühne auf, der hochton ist brilliant, die stereofront wirkt wie ein riessen Konzert saal! Davor war ich schon sehr zufrieden mit meiner anlage, sauber bass, schön trocken, feine auflösung extrem freie mitten, sauber seidiger hochton. Erst nach der optimierung haben meine rm600er erstmal gezeigt was sie können. aber mit den sirrahs ist das hören ein wahres gänsehaut feeling. Das da nochmal hörbar soviel geht hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. der bass ist super schnell, trocken, der kickbass meiner rm600er wahnsinn. hätte ich die sirrahs nicht so günstig geschossen, wüsste ich heute nicht welche klangliche dimension ich verpasse😈 Meine rm600er rear, haben schon vorher sehr breit und super präzise gespielt, aber mit den sirrahs erweitert sich der surroundbereich das ist absolut geil |
realDanielH
erstellt: 26. Sep 2015, 19:48
Darf man fragen, wo du die Sirrahs so günstig bekommen hast? |
DasDing)
erstellt: 26. Sep 2015, 21:33
Klar darfs du fragen hab die bei ebay-kleinanzeigen entdeckt, da war eine anzeige drinnen die immer noch aktiv ist, rtfs ubd fast audioabsorber.....studioauflösung die ganzen schwarzen waren weg, ich hab 4 fast schon neuwertige rote mit minimLen macken, und 4 graue, wobei das grau mehr so in richtung braun geht, ist auf jedenfall nicht das assi grau wie meine breitbandabsorber die teile sehen verdammt edel aus und 2 weisse, diese sind allerdings schon etwas vergelbt, sehen live aber Us wie vanille , also auch ok hab für 10 stück 700 gezHlt. Neupreis liegt bei 1800! ![]() schau mal bei kleinanzeigen nach, der marcel hat noch sirahs in weiss, allerdings mit einigen macken. gibst bei kleinanzeigen rfts absorber ein, dann kommts [Beitrag von DasDing) am 26. Sep 2015, 21:35 bearbeitet] |
realDanielH
erstellt: 27. Sep 2015, 07:37
Cool, vielen Dank. "ebay kleinanzeigen" kannte ich noch garnicht :O Ich will bei mir erstmal messen, bevor ich mehr absorber kaufe. Aber da wirds ja immer wieder interessante Anzeigen geben. |
Mysterion
erstellt: 30. Sep 2015, 20:06
Genau das ist die korrekte Reihenfolge. |
realDanielH
erstellt: 02. Okt 2015, 07:57
Jo, ich such aber schon eine gefühlte Ewigkeit nach einem gebrauchten UMIK-1 Messmikro (Pfennigfuchser ), leider bisher ohne Erfolg. Da hat nicht irgendwer einen Tip? |
Unterschied Subwooferaufstellung schattenmaster am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied Umik1 und Umik2 Golum_39 am 15.07.2024 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 52 Beiträge |
Wenig Unterschied durch Audyssey HiFiKarol am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 21 Beiträge |
Lsp, die man nur hört, wenn man direkt darunter steht ph.schmidt am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 5 Beiträge |
Der Unterschied zw. Diffusern . hifi*7373* am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 12 Beiträge |
Stand/Kompackt LS Unterschied? Klas126 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Obermieter hört meinen Bass. TOTMACHER am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 11 Beiträge |
Nachbarin hört meinen TV-Sound bullboss am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 6 Beiträge |
Unterschied 50 oder 60cm - Basstrap *noname123* am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 32 Beiträge |
Was hört mein Nachbar mehr... Barnie@work am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNewAudiophile
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
