| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Optimierungen in speziellen Raum | |
Optimierungen in speziellen Raum+A -A |
Jurgen2002
erstellt: 12. Mai 2015, 16:41
Hallo Leute, Bevor ich eventuell einen Bauthread eröffne, möchte ich euch bitten mir bei der Optimierung meines neuen Heimkino/Musik Raum zu helfen. Gut erstmal die Skizze des Raumes: ![]() Raumhöhe beträgt so ungefähr 2,80m und die Decke selber ist aus Holz. Equipment: Pioneer vsx-300k Coral cx7 zwei DIY Subwoofer (jeweils 1x Eminence Lab12 in 100L CB) Benq TH681 + 16:9 Rahmenleinwand aus 3mm HDF 37" Panasonic Plasma für Internet surfen etc. Der Raum ist leider durch Holzbalken in drei Teile geteilt, wobei die äußeren Teile auch noch Schrägen besitzen und daher eher unbrauchbar sind. Überlegt habe ich mir daher folgendes. Der linke Teil (2,67x2,20x~2,80m - Schrägen) soll als Raum für Bassabsorber dienen. Nachdem dort die Absorber platziert sind, möchte ich meine Leinwand (2,20m x1,24m) an die Holzbalkenkonstruktion befestigen und mit einem Vorhang oder ähnliches den linken Platz vollständig verstecken. Die restliche Technik (PC, AVR, evtl. meine zwei Subwoofer) werden in den rechten Raum verfrachtet. Im eigentlichen mittleren Raum sollen dann also nur die Stühle und die Lautsprecher stehen. Aus meinen aktuellen Zimmer habe ich noch 5x Basotect Absorber in 10cm Dicke, die ich dann wieder für die Erstreflektionen einstetzen wollte. Naja für die Platzierung des Basotects gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Als Bassabsorber dachte ich Rockwool Sonorock, weil ich nach kurzen Recherchieren gelesen habe, dass man für eine möglichst tiefe Wirksamkeit des Absorbers ein Material mit möglichst niedrigen Strömungswiderstand braucht. Ist das so richtig? und wenn ja, welche Alternativen gäbe es dann noch, da ich in den örtlichen Läden noch kein Sonorock gefunden habe. Bis zu welchem Strömungswiderstand in kPa*s/m² kann ich mich so umgucken? Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder würdet es ganz anders machen? Danke schonmal für das bis hierhin lesen.
Dadof3
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2015, 21:43
Wo genau?
Nein, er darf weder zu hoch (dann würde der Bass reflektiert) noch zu niedrig (dann geht er zu leicht hindurch) sein. Der von Sonorock ist mit 6 kPa s/m² schon so ziemlich das Optimum für Tiefbass. |
Jurgen2002
erstellt: 13. Mai 2015, 07:49
Dadof3
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2015, 10:20
Ja, auch 2 oder 3 ist noch in Ordnung. So exakt sind die auch gar nicht gefertigt, es gibt da auch Schwankungen. Wo sollen die Subwoofer stehen? Optimal ist eigentlich Subwoofer vorne und Absorber hinten. Die Idee ist ja, dass die Welle einmal von vorne an einem vorbei rauscht und dann ohne Reflektion versackt. Aber rein platztechnisch ist es natürlich besser so, wie du es planst, und der akustische Unterschied wird wohl nicht groß sein, wenn er überhaupt hörbar ist. Planst du eine akustisch transparente Leinwand? Weiß nicht, ob die sonst wackelt. Eine ganz andere Frage, bist du mit den Lab 12 zufrieden? |
Jurgen2002
erstellt: 13. Mai 2015, 11:57
Erstmal Danke.
Nein, die Lautsprecher sowie Subwoofer stehen vor der Leinwand. ![]() Also eigentlich hatte ich vor meine aktuelle Front genauso zu übernehmen. Das heißt, Die Leinwand beginnt ab 1Meter Höhe und davor stehen die Lautsprecher, Subwoofer und TV. Die Lautsprecher stehen nämlich auf den Subwoofer und sind so insg. 1Meter hoch. Der Tv steht ebenfalls auf einen kleinen Lowboard (naja ehemaliges Subwoofer Gehäuse) und ist so auch 1Meter hoch. Die Front ist insgesamt 2,60m breit, also pro Seite sind nur noch 3,5cm Platz zu den Seitenwänden, jedoch stehen die Lautsprecher nicht direkt an den Seitenkanten der Subwoofer, also sind effektiv ca. 15cm Platz zur Seitenwand. Deswegen wird wohl auch jeweils ein Basotect Absorber direkt an die Seitenwände kommen irgendwo nahe am Lautsprecher. Und ja die Leinwand ist ziemlich hoch, aber die Stühle lassen sich nach hinten einstellen, so dass das bis jetzt kein Problem darstellte.
Ja, wollte vorher eigentlich Richtung Peerless Sls gehen, also günstigere Chassis nehmen, aber zum Glück habe ich das nicht. Ich wüsste zur Zeit nicht, wie ich mich im Bassbereich großartig verbessern sollte, ausser durch mehr Subwoofer (Richtung SBA). In meinen aktuellen Raum komme ich bis 20 Hz ohne entzerren und der Maximalpegel reicht auch vollkommen. |
Jurgen2002
erstellt: 15. Mai 2015, 13:57
Hi, Also Hellweg hat die Isover Akoustic TP1 bis 120mm Höhe im Sortiment. Isover TP1Also habe ich schnell eine Skizze gemacht und gerechnet wie viele Platten theoretisch in die Ecke reinpassen. ![]() 58 Platten also 12 Pakete also 224,53 Euro. Jetzt frage ich mich natürlich, in wie fern es sich unterscheiden würde, wenn ich beispielsweise nur die 2 vorderen Reihen, also 48 Platten nehme. Im Netz habe ich eine PDF mit link zu einem Rechner zur Wirkung poröser Absorber gefunden, aber dafür braucht man Excel, was ich nicht habe. Rechner für poröse AbsorberKann mir einer helfen und die Unterschiede zwischen den Mengen erklären? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2015, 14:42
In der Simulation macht es so gut wie keinen Unterschied, ob du 2200 mm oder 500 mm nimmst (jeweils berechnet bei 300 mm Abstand zur Wand. Mehr als 500 mm Wandabstand bringt einen auch nicht weiter nach vorne. |
Jurgen2002
erstellt: 15. Mai 2015, 15:05
Dacht ich mir auch gerade, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, die Absorber hintereinander zu lagern. Das heißt, es wäre wesentlich besser nur die vordere Reihe (2x14Platten) zu platzieren und dann meinetwegen nochmal bis zur Höhe des Fensters an der andere Ecke mit 50cm Wandabstand zu platzieren? Wie gesagt sind an beiden Enden des Raumes Schrägen, die ab 40cm beginnen (ca. 41Grad Winkel). Deshalb könnte ich die Absorber sozusagen unter das Fenster platzieren, sodass ich trotzdem noch problemlos an das Fenster herankomme, um es zu öffnen/schließen. Rechts würden in etwa (hab jetzt nicht die genauen Maße für das Dachfenster) nochmal 2x8 Platten hinpassen, also wären es so insg. 44 Platten, mit jeweils über 0,5m Wandabstand. Linke Ecke im Detail: ![]() Gesamtansicht: ![]() Mal eine andere Frage, speziell an @Dadof3 Da du anscheinend den Rechner schon benutzt hast. Wird mit dieser Konstellation eventuell die Mitten und /oder Höhen überdämpft oder ist das wegen den niedrigen Strömungswiderstand kein Problem? |
Jurgen2002
erstellt: 27. Jun 2015, 14:30
Hi, Ich hoffe hier liest noch jemand mit. Habs jetzt wie auf der Skizze gemacht. ![]() Mein Sitzplatz hab ich jetzt nach vorne verschoben, weil sonst das Bild zu klein ist und ich nicht wirklich ein Stereodreieck habe. Hier meine Ergebnise mit den platzierten Bassabsorber ohne jegliche EQs und ohne meine Basotect Platten. ![]() ![]() Ich hab eigentlich mehr in Sachen Nachhallzeit im Bassbereich erwartet. Habe ich irgendwas grundlegendes falsch gemacht? |
Jurgen2002
erstellt: 28. Jun 2015, 12:34
Hier nochmal der Bereich 15-300Hz im Detail: ![]() ![]() T30 schaut ja eigentlich gut aus, aber die Mode bei 50Hz ist natürlich schon echt mies. Also ich hab nochmal ein wenig probiert. Weiter von der Wand weg = weniger Wirkung, das heißt bei den jetztigen 1 Meter habe ich die beste Wirkung. Mit der Aufstellung der Subwoofer kann ich erst variieren, wenn ich ordentliche Ständer für meine Lautsprecher habe. Ich denke so dürfte ich die Senke auch noch ein wenig mildern dürfen. Dann noch mit 2-3 PEQs drüber (EQ Apo) und ich bin zufrieden. Wenn hier alles soweit fertig ist, kann ich ja mal ein paar Bilder einstellen. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 28. Jun 2015, 22:20
Die Nachhallzeiten sehen doch schon ziemlich gut aus! Die Mode bei 70 Hz und die Auslöschung bei 55 Hz sind weniger schön, das liegt halt an den Quermoden, gegen die helfen die in der Raumlänge aufgestellten Absorber nicht viel; wenn du hier elektronisch eingreifst, müsste sich aber ein recht gutes Ergebnis erzielen lassen. |
Jurgen2002
erstellt: 29. Jun 2015, 17:15
Danke für die Rückmeldung. Heute habe ich mal meine Basotect Absorber aufgehangen. Allerdings nur 4 von 5 Platten, da ich die 5. wahrscheinlich mittels Schienensystem zum Verdunkeln des hinteren Dachfensters nutzen werde. Die Position habe ich eigentlich mit der Spiegelmethode gemacht, aber mit Try & Error noch ein wenig optimiert. Ohne Basotect: ![]() Mit 4 Basotect Platten: ![]() Jetzt kommen ja noch wie gesagt die 5. Platte, Vorhänge zum Verdunkeln der Fenster und Stoff um die Bassabsorber zu verstecken. Dann kann ich ja je nach Endergbnis mir Gedanken über die Deckengestaltung machen. Deckensegel, falls ich mit den Nachhall noch nicht zufrieden bin oder andernfalls Diffusoren. Ansonsten steht eventuell noch ein Upgrade auf 4.1 an und die Cinetors als Front LS. (eine aktive Version + Dsp würden mich schon reizen) |
Jurgen2002
erstellt: 13. Aug 2015, 14:02
Bei mir ist vor kurzem ein Yamaha rx-v767 eingezogen und ich muss sagen, die Einmessung bzw. die manuellen PEQs sind schon cool. Klar mit EQ Apo hab ich quasi unendlich viele Filter zur Verfügung und dagegen sind die 7 nicht gerade frei auswählbaren PEQs pro Kanal nichts, aber sie reichen eigentlich. Außerdem ist noch ein schwarzes Deckensegel (= 2x 125x125cmx5cm Basotect Platten) hinzugekommen. Für den Nachhall im Mittel-hochton und weil die Decke für den Beamerbetrieb zu hell war. So siehts bei mir aktuell aus: (manuell eingemessen mit dem Yamaha; ohne sonstige EQs) ![]() Was mich dann aber ziemlich verwundert hat ist, dass die Nachhallzeiten sich je nach Sweepdauer ziemlich ändern. Woran kann das liegen? Kurzer Sweep: ![]() Langer Sweep: |
Raumakustische Optimierungen hesinde2006 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Raum in Raum Marcel754 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 38 Beiträge |
Raum in Raum Schallisolierung gast44 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 9 Beiträge |
Raum in Raum nötig ? annonym am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 21 Beiträge |
Raum im Raum Prinzip ShaakDJ am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 6 Beiträge |
Raum in Raum Konzept - Absorbtion in Zwischenwand? woolfinator am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
Mein Raum im Raum blacktoy am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Gestaltung meines speziellen Hörraums te400da am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 8 Beiträge |
Raum im Raum zum Schallschutz Klangfreak am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 25 Beiträge |
Hilfe zu Raum in Raum Bauvorhaben Skyraker77 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 42 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
