Schalldämmung Dachboden (keine Tür - offene Treppe)
PhenixFire
#1 erstellt: 01. Mai 2015, 20:40
Hallo
Ich wohne aktuell im Dachgeschoss. Mir geht es nicht um die totale Schallisolierung, sonder nur darum dass man bei "normalem Musik hören" (ab 40-50dezibel) nicht den Flur im Geschoss darunter beschallt.
Das Problem ist nämlich in erster Linie dass es nur einen Treppenaufgang gibt, aber keine Tür/Luke etc als gröbste Abdeckung.
Ich hoffe jemand hat eine Idee für dieses Problem. Es ist definitiv nicht möglich am Treppenanfang/Ende eine Tür hinzusetzen, eine "Luke" ist ebenfalls schwer möglich, allerdings würde etwas Richtung Vorhang(vor die Treppe)
-->Schallhemmender Vorhang!?
oder als Abdeckung (quer gespannter Vorgang am Ende) ggf gehen
Grobe Zeichnung
DIe Kreise sind die Lautsprecher(5.1System)
Freue mich schon auf gute Ideen
Lars
[Beitrag von PhenixFire am 01. Mai 2015, 20:53 bearbeitet]
PhenixFire
#2 erstellt: 02. Mai 2015, 12:03
up
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 17:59
Moin,
so wahnsinnig viele Optionen hast Du ja scheinbar nicht.
Ein dicker Vorhang muss auch irgendwie vernünftig hängen, warum nicht gleich eine Leichtbauwand ö.ä. hinstellen?
Für Vorhang oder auch eine Wand kämen ja nur die zwei Positionen in Frage
grobe-zeichnung1
oder
grobe-zeichnung2
peacounter
#4 erstellt: 02. Mai 2015, 18:08
ich denke aber auch, dass du mit deiner schätzung bzgl der lautstärke mehr als daneben liegst.
wenn zwei menschen sich normal laut unterhalten, ergibt das idr schonmal 60-65 db .
wenn du wirklich nur halb so laut (50db) oder ein viertel so laut(40db) musik hörst, wärst du schon ein recht schräger vogel (sag ich mal so dreist ).
vielleicht mißt du das ganze einfach mal nach, um ein realistisches bild zu bekommen.
geht auch mit ner handy-app!
dann kann man sicher noch besser weiterhelfen.
PhenixFire
#5 erstellt: 02. Mai 2015, 19:43
Ich habe grade nochmal am receiver abgelesen(win7 voll, media monkey (Player) voll) und sind ca 70-80
V3
V3 - über treppenaufgang
wie im bild zusehen könnte man auch einen Vorhang quer über die Treppe spannen(V3)
V4V4
Man kann auch einen anständigen Vorhang direkt vor die Treppe hängen(aktuell hängt dort ein extrem dünner,
verstaubar(Bei nichtbenutzung) im rot markierten Bereich(kleiner Abstand
Eine Leichteinbauwand wäre ggf möglich, Preis <100€? Vermutung
Wieviel Schall würde die schlucken(Grob) Kann die in den beiden anschliessenden Zimmern abstellen(Gästezimmer, NICHTGENUTZES Arbeitszimmer)
V1+V2 wären machbar, aber relativ umständlich
Danke schonmal für die bisherige Hilfe!
[Beitrag von PhenixFire am 02. Mai 2015, 19:53 bearbeitet]
peacounter
#6 erstellt: 02. Mai 2015, 20:08
sind die 70-80 denn jetzt gemessen?
also liest du etwas ab, was das messsystem ausspuckt oder irgend einen unrealistischen dämpfungswert?
wie gesagt:
40 db sind flüsterleise.
um da überhaupt beim film noch ein wort zu verstehen, muß man den atem anhalten.
50db sind doppelt so laut, aber idr auch noch nicht genug.
einem film bei 50 db mit zwei leuten und ner tüte chips folgen zu können, wäre schon ne herausforderung.
filme schaue ich persönlich bei etwa 70db.
ich hab aber auch keine ansprüche an die effekte.
ich will nur gerade mal so den text verstehen können.
musik höre ich (wie auch die meisten studiotechniker) bei 80-85db und das ist ein moderater pegel, der in normalen wohnsituationen im nebenraum kaum noch auffällt.
übrigens sind 70db etwa 8 mal so laut wie 40 db.
nur mal so als hausnummer.
80 db sind dann 16 mal so laut.
um helfen zu können, wären klarere angaben sinnvoll.
ansonsten kann man nur ungefähre tips geben, und die helfen dir dann evtl nicht.
PhenixFire
#7 erstellt: 02. Mai 2015, 20:14
Das Problem ist, dass ich wenn ich normal Musik etc höre(sagen wir einfach 70dezibel, werde jetzt nach einer app zum messen googlen) hört man in der Etage darunter ~70-80% und in der Etage darunter immer noch (leise) etwas.
Boden sollte nicht alzu viel übertragen(kork, Hausbajahr 80er). Da der Treppenaufgang offen ist gehe ich davon aus dass das Schlupfloch(größtes) ist
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 03. Mai 2015, 10:26
lars.hasenbein (Beitrag #5) schrieb:
I
Was eine Leichtbauwand schluckt, könnte man bei den Herstellern auf der jeweiligen Seite nachschauen. Aber egal wie Du die Wand baust, wird sie imho mehr schlucken als ein noch so dicker Vorhang.
Was meinst Du denn mit "Kann die in den beiden anschliessenden Zimmern abstellen"?
Wenn das wirklich etwas bringen soll, würde ich die Wand schon fest einbauen.
Was ist denn mit den anderen ungenutzten Zimmern, haben die auch keine Tür?
Kann man das nicht umbauen/räumen zum Filme gucken/Musik hören?
Bei so einer "Wohnsituation" wäre ein Kopfhörer eventuell noch eine Überlegung wert
PhenixFire
#9 erstellt: 03. Mai 2015, 17:09
Kopfhörer habe ich, aber Lautsprecher sind oft auf Dauer bequemer.
Fest einbauen wird schwer, irgendwie will ich ja auch noch runter/hoch kommen.
ja, türen sind vorhanden, umräumen ist aber eher nicht geplant
peacounter
#10 erstellt: 03. Mai 2015, 17:18
du brauchst was schweres und luftdicht schließendes als abschluß zum unteren geschoß.
egal auf welche art.
oder du hörst halt leise.
PhenixFire
#11 erstellt: 07. Mai 2015, 22:53
und was gibt es da alles für möglichkeiten?(Nach Möglichkeit ohne größere Bauänderungen?
Werde morgen mal googlen, hatte die Tage wenig Zeit
günni777
#12 erstellt: 08. Mai 2015, 00:01
Ich würde mir 2 Holzrahmen aus Holzlatten 5-8 cm Wand-/Türdicke basteln, 1 davon als Tür mit Scharnier. Den festen Teil im Treppenkopf -Bereich, falls der Bereich überhaupt offen ist, mit Steinwolle(Platten) Min. 5 cm besser 8 cm Dicke ausfüllen und KS-/Leichtbau-Platten (wg. Gewicht Tür) auf den Holzrahmen kleben/schrauben. Dichtband zwischen Holzlatte und Decke/Boden beim festen Teil sollte auch noch was bringen, sollte möglichst Press ohne Luftspalt anliegen.
Türbereich genau so aufbauen und evtl. Spalte/Ritzen auch noch auf ähnliche Weise optimieren. Wasserwaage beim installieren nicht vergessen, damit Türe korrekt steht. 100 € bißchen knapp, aber mit 200 könnte man auskommen beim Baumarkt.? 3-6 Std. Arbeitsaufwand solltest Du einkalkulieren. Ich würde allerdings eher 2 - 3 Tage brauchen.
Vorhang wird vermutlich nicht viel bringen. Schallschutz ist meist schwer und benötigt auch eine gewisse Wandstaerke. Meine Idee ist also ne Light-Variante, aber eine Garantie für wirksamen Schallschutz für Deine Situation kann ich Dir natürlich nicht geben.
Ich erneuere z.Zt. u.a. meine Wohnungseingangs Türe und möchte auf diese Weise noch zusätzlich besseren Schallschutz vom extrem halligen und miserabel schallgedaemmten Treppenhaus zur Wohnung hin erzielen. Holzlatten + Dichtband werden aber fest mit der Wand verschraubt und mit Rigips-Platten verkleidet. Ich hoffe, es hilft zusätzlich.
[Beitrag von günni777 am 08. Mai 2015, 00:23 bearbeitet]
PhenixFire
#13 erstellt: 08. Mai 2015, 17:25
Danke!
Werde es mir noch überleben, aber mache ich wahrscheinlich
günni777
#14 erstellt: 09. Mai 2015, 15:27
bin selbst auch noch am überlegen bzgl. Steinwolle. Hab noch was gefunden mit Hanfdämmung, auch so´n Faserzeugs. Soll angeblich lt. Werbegeschwurbel sogar hervorragenden Schallschutz bringen. Ist da was dran oder kann man das Zeug nur in der Pfeife (oder Tüte) rauchen?
http://www.hanfmarkt.at/18_naporoklimahanfmais.php
Gruß Günni
PhenixFire
#15 erstellt: 11. Mai 2015, 01:13
kann ich leider nichts zu sagen,
ich sag jetzt einfach mal für die Tüte, falls jemand mehr Ahnung hat bitte berichtigen!
Delikat: Klo, Akustikvorhang? Schalldämmung Tür
ahoibrauseprickelt am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  5 Beiträge
Schalldämmung
Chris19993 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Schalldämmung - fehlende Tür zum Wohnzimmer , Vorhang Sinnvoll ?
Nicolas92 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  10 Beiträge
Schalldämmung?
Innocent23 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Beste Schalldämmung?
schlusenbach am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
Schalldämmung - LowBudget
fsultra am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  10 Beiträge
Schalldämmung
Fred69_ am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  4 Beiträge
Schalldämmung
djtimetrax am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  20 Beiträge
Schalldämmung?
Forrest_Gump am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  8 Beiträge
Schalldämmung
carlito123 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedkornidibassetto
  • Gesamtzahl an Themen1.559.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.841
