| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 2 x Canton ASF über Sideboard massive Anregung | |
2 x Canton ASF über Sideboard massive Anregung+A -A |
mandragoa
erstellt: 10. Mrz 2015, 12:20
Hallo zusammen, aus Platzgründen habe ich mich für zwei Sub´s der Canton Reihe ASF 75 mit Wandhalterung entschieden. Genau darunter befinden sich ca. 15cm von dieser Wand entfernt zwei Sideboards mit den üblichen dünnen Rückwänden aus Presszeug Die Öffnungen der Woofer zeigen beide nach unten, und bei so manchen Basspegeln rappeln diese Rückwände eben. Bevor ich diese, was durch die Komponenten die darauf stehen nicht mal eben getan, einfach mal komplett entferne meine Frage ob sich das negativ auf das Bassfundament auswirken könnte. Sprich die Möbel wären ja dann komplett hinten offen und die Luft würde sich eben auch darin ausbreiten Wie gesagt, kam mir so in den Sinn, wenn meine Gedanken komplett daneben sind immer her mit eurer Meinung Besten Dank
Mysterion
erstellt: 11. Mrz 2015, 12:36
Da sich Tieftonschall kugelförmig ausbreitet (wie die Kaskaden wenn ein Stein in einen Teich geworfen wird), daher spielt die Richtung der Öffnung vom Bassreflex nur unter dem Aspekt eine Rolle, an welcher Stelle der Raum angeregt wird, ist wird kein gerichteter Schall abgestrahlt. Es werden ganz simpel die Moden unvorteilhaft angeregt. Du kannst natürlich die vibrierenden Möbelstücke entfernen, die Ursache bleibt. |
mandragoa
erstellt: 11. Mrz 2015, 13:50
Besten Dank, dann bin ich schon mal in dieser Sache ein Stück weiter |
Sideboard als Bassfalle (DIY)? 23HDoo am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Tisch, Sideboard vs. Ständer matze3004 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
Massive Bruchsteinwände? Tiefton(eck)-absorber? Basotect? Hilfe! Tunee am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Einbauplanung im Bad Meinungen und Anregung gefragt Micha_oder_so am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 13 Beiträge |
Canton Karat 40 Aufstellungsfrage? windsor901 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 3 Beiträge |
Wo bekomm ich Massive Mineralwollplatten zum guten Preis? Ych am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Welche Akustikmaßnahmen für diesen Raum? dott77 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 68 Beiträge |
Klangbrei Canton/Denon IN__FLAMES am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 23 Beiträge |
Canton RC-L wummern? xakafabolous am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 14 Beiträge |
Problem Canton RC-L Andreas.Wlo am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.051
