HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » cantin ergo 91 dc an mcintosh mc2300 | |
cantin ergo 91 dc an mcintosh mc2300+A -A |
marea_maus
14:12
erstellt: 11. Mai 2014, |||
Hallo Gemeinde, Bin vor kurzem an eine vor und endstufen Combo von Mcintosh gelangt. Als Lautsprecher hatte ich ein paar canton ergo 91 dc,die vorerst bleiben sollten. Leider klingen sie am Mcintosh nicht wirklich zufriedendstellend. Bässe sind verwaschen, und mitten zu hell.vom ht ganz zu schweigen. Habt ihr Vorschläge was die Aufstellung betrifft. Habe schon fast alles ausprobiert, doch leider kein für mich zufriedestellendes Ergebnisse erzielt. Für Vorschläge und Meinungen bin ich offen.wenn ihr Bilder braucht,ist es kein Problem. Mfg |
ATC
14:33
Moin, klar helfen Bilder, aber die Hauptfrage, was hing zuvor an den Cantons und warst du damit klanglich zufrieden, und war es im selben Raum? |
marea_maus
14:36
Vorher spielten die canton,s an einer accuphase e 206. Als zuspieler nad 5320. |
marea_maus
14:37
Klang war auf jeden Fall angenehmer. |
ATC
14:45
War das im selben Raum? Was ist denn mit dem Accu, nimm doch einfach wieder den.? Der NAD ist wohl noch als Zuspieler vorhanden, oder mit was spielst du jetzt zu? |
marea_maus
18:28
Hallo. Den accu habe ich leider verkauft. Meines Erachtens war er zu schwach für die canton. Auf deine Frage zurückzukommen. Ja die abspielgeräte und der hörraum haben sich außer der endstufe nicht geändert. Der hörplatz ist Ca 4 Meter von den ls entfernt. Ls haben einen Abstand von Ca 4-5 Meter,und sind etwa 50 cm ringsherum frei. Habe auch schon probiert das bassreflex Rohr dicht zu machen,wurde etwas besser,doch leider nicht so wie gewünscht. Eventuell sind die canton doch etwas zu groß für mein hörraum? |
marea_maus
18:39
ATC
18:44
Kannst du testweise ein Stereodreieck von 2,5m Kantenlänge realisieren, und den Lautsprechern dabei 90-110cm Luft im Rücken bieten? Dabei Abstände von den Seitenwänden symmetrisch halten. wie klingt es jetzt? |
zuglufttier
18:53
Ich glaube, da ist der Verstärker vollkommen egal ![]() Die Cantons sind halt nix besonderes. Gute Hausmannskost! Ich würde auch denken, dass der Raum zu wenig bedämpft ist. Ist der Boden fast komplett kahl? Wenn die anderen Wände auch kahl sind, bekommt man zusammen mit der Fensterfront einen eher nervigen Klang. Dass die Lautsprecher zu groß für den Raum sind, denke ich eher nicht. |
marea_maus
19:08
zuglufttier
19:12
Wie mir scheint, sitzt du auch einfach zu weit weg, um einen optimalen Klang zu haben. Sitzt du da hinten auf einem Sofa, welches direkt an der Wand steht? Wenn ja, dann probier mal einen Sitzplatz aus, der gut 50cm oder auch ein bisschen mehr von der Rückwand entfernt ist. Wenn das Stereodreieck so lang gezogen ist, kann die Ortung schon etwas leider. |
marea_maus
19:13
Zuglutier,ich denke auch das die bedämpfung des Raum,s eine Grosse Rolle spielt. Leider kann und will ich nicht mein Wohnzimmer mit tepichen oder nippen Schaum auskleiden. Ich werde wohl noch einmal versuchen die ls etwas umzustellen. Wenn ich kein vernünftiges Ergebnis erziele,werde ich mich wohl nach anderen umschauen |
marea_maus
19:46
Meridianfan habe deinen Rat befolgt,und tatsächlich Eine Verbesserung festgestellt. Leider passt die ls Aufstellung gar nicht ins Wohnzimmer. Das sind dann wohl die Kompromisse die man eingehen muss. Werde mir die Tage trotzdem mal andere ls anhören gehen. Eventuell sind die ls einfach zu kritisch. Was habt ihr den für Lautsprecher. |
zuglufttier
19:47
Joa, das musst du dann wohl. Nach allem, was ich so gelesen haben, klingen die Cantons aber auch nicht gerade sanft. Zu groß sind die Lautsprecher aber nicht. Es wird viel reflektiert und das äußert sich dann im Klang. Was du mal probieren könntest, wäre eine große und nicht ganz dünne Decke vor die Lautsprecher zu legen. Wenn das ordentlich was bringt, könntest du dort ja einen relativ dicken Läufer hinlegen. Das sieht auch nicht ganz verkehrt aus ![]() |
marea_maus
19:49
Vielen dank.genau das ist mir beim hören durch den Kopf gegangen. |
ATC
19:50
Nun, das die neue Positionierung in der Praxis nicht durchgeht habe ich mir gedacht, trotzdem sieht man durch so einen Test eher woran die Unzufriedenheit liegt. Bez. meines LS bekommst du ne PN. Lass mir auch mal was einfallen was besser passen könnte, ein Bild von der Lautsprecherseite her wäre vllt noch hilfreich. Gruß |
marea_maus
19:53
Meridianfan,meinst du die Seite meiner oder deiner ls |
KarstenL
20:07
mein Vorschlag klingt ein bisschen seltsam: 1. die Wand mit den Geräten freiräumen. 2. die Lautsprecher im richtigen Abstand aufstellen. 3. die lautsprecher vom Boden entkoppeln (Spikes oder Dämpfer) 4. die Elektronik lose dazwischen aufstellen und verkabeln. 5. den Hörplatz (Couch?) so ausrichten, dass der beste Klang erzielt wird. 6. die Möbel die zwischen die Lautsprecher passen wieder hinstellen. 7. hoffen das die Frau (Partner) mitspielt. 8. falls Bassprobleme auftauchen (http://www.ak-soundservices.de/8033c.html), hier im Forum beliebt, habe ich aber selbst noch nicht probiert. Viel Spaß Gruss KarstenL PS: ich glaube nicht, dass es an den Lautsprechern liegt, ich vermute es liegt (wie in den meisten Fällen) an dem Raum oder der Aufstellung. |
ATC
20:12
na ich such ja keine LS, bitte ein Bild von den LS zu deinem Hörplatz hin. ![]()
was will er denn mit einem Korrekturgerät für Subwoofer? ![]() |
marea_maus
20:13
Hi Karsten. Klingt echt etwas krass ![]() Werde am we mal alle hier vorgeschlagene Tipps ausprobieren. |
marea_maus
20:17
Auf dem letzten Bild kann man erkennen wo die ls normal stehen. Links zwischen den Regalen,und rechts zwischen Regal und Fenster jeweils 50 cm von der wand weg |
KarstenL
20:21
ich schrieb: falls Probleme auftreten, übrigens die Geräte gibt es nicht nur für Subwoofer, aber ich denke Bassprobleme (nochmal: FALLS diese auftreten) lassen sich bestimmt auch anders lösen. Gruss KarstenL |
ATC
20:29
Wenn diese Geräte nicht für Subwoofer sind, dann heißt das Gerät Antimode Dual Core 2.0 |
KarstenL
20:45
da hast Du Recht ! ![]() |
ATC
20:53
#25
Darum geht's mir gar nicht, ich stell mir nur vor wie der TE an seiner Anlage rumwurschtelt und verzweifelt beim Versuch das 8033 darin erfolgreich einzubinden ![]() |
Denon_1957
21:01
#26
Ich wollte gerade den Unterschied zwischen AM 8033 und dem AM 2.0DC posten aber du warst schneller. ![]() |
KarstenL
21:29
#27
Der Teilnehmer wird sich sicherlich noch genauer (hier oder auf der Webseite des Herstellers) über diese Geräte informieren, BEVOR er das Geld dafür ausgeben sollte. Falls überhaupt nötig, was es (auch) meiner Meinung nach nicht ist. Gruss KarstenL |
Denon_1957
21:44
#28
Du solltest dich einfach mal besser informieren bevor du hier solche Behauptungen aufstellst. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 11. Mai 2014, 21:48 bearbeitet] |
KarstenL
10:11
#29
erstellt: 12. Mai 2014, |||
Meinungen sind keine Behauptungen! |
KarstenL
14:05
#30
ich vergaß : ![]() ![]() schöne Grüße an alle KarstenL |
marea_maus
14:59
#31
Ich habe mir den Link um ehrlich zu sein ,noch nicht angeschaut. Mir währe bestimmt aufgefallen,das es nicht das richtige ist. Eigentlich halte ich nichts von Frequenz verbieger und konsorten . Das Problem wird mir einigen Kompromissen bestimmt in den Griff zu bekommen sein. Letzte konsequenz währe mein Raum ausmessen zu lassen.und mir ls anzufertigen. Die Zeit wird es zeigen. Liebe grüße manuel |
marea_maus
19:25
#32
erstellt: 13. Mai 2014, |||
So.melde mich mal wieder zu Wort. Nach vielem umstellen und rumprobieren der canton,s,hat sich das nur geringfügig Gebessert. Da ich heute etwas früher Feierabend hatte,bin ich zum Händler meines Vertrauens gefahren,und ihm mein Problem geschildert. Ich sagte ihm das ich eventuell breitbänder in erwägung ziehen würde. Flux hatte ich 1paar audium Audio comp 5und diverse Kabel im Auto. Zitat Händler,am besten du probierst sie bei dir zuhause in aller Ruhe aus. Nach 2 Stunden hören und gegenhören,bin ich zu dem entschluss gekommen das ich bei breitbänder bleibe ,und die canton verkaufe. Die audium klingen sehr neutral,ohne nervig zu wirken. Warm und zurückhaltend im bass,aber niemals dröhnig. Aufstellungstechnisch sind sie begnügsamer als die canton. Liebe grüße |
zuglufttier
13:40
#33
erstellt: 14. Mai 2014, |||
An Breitbänder hatte ich auch schon gedacht... Da gibt es auch wunderbare Selbstbauprojekte ![]() |
marea_maus
19:40
#34
erstellt: 19. Mai 2014, |||
Hallo Gemeinde. Nach langen hörproben,bin ich zu dem endgültigen entschluss gekommen. Schlussendlich haben mir breitbänder am besten gefallen. Da ich das Glück habe das mein Nachbar ls entwickelt und baut,darf ich mich auf ein aktives System der ginkos und seismo bass Freuen.. Daher stehen meine componenten bestehend aus Vollverstärker Mcintosh mc 2300, Und Vorstufe Mcintosh c504 zum Verkauf. Liebe grüße |
Spikes für Canton Ergo 100 und 120 DC Bastify am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 5 Beiträge |
KRK Ergo Erfahrungsberichte nikander am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 81 Beiträge |
Positionierung Canton Ergo / GLE 5.1 Porki87 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
Velodyne SMS 1 oder KRK Ergo mara2 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Canton Vento 890 DC klingen nicht gut JAYSAS am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 21 Beiträge |
Nachbarn vor den Canton Ergo SC-L verschonen JonasGrille am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 3 Beiträge |
Klangverlust duffy_r2d2 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe: Anti-Mode 2.0 DC oder miniDSP DDRC-88A Osyrys77 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 21 Beiträge |
KRK Ergo und das Kreuz mit dem Dröhnbass paradosis am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Canton Ergo RC-L - Bassproblem im neuen Raum madosch am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.401
