Warum tut Audyssey (MultEQ) das? - Tipps für Verbesserungen?
Anpera
#1 erstellt: 01. Mai 2014, 10:08
Ab ca. 250hz ist es, denke ich, soweit okay. Nicht gut, aber nicht sooo schlimm. Aber darunter...warum tut Audyssey das
Messung 20-300hz:
BLAU: Ohne Einmessung vom AVR
ROSA: Mit Einmessung vom AVR (Audyssey MultEQ XT)
20-300hz
Messung von 250-15000hz;
Braun: Ohne Audyssey
Grün/Türkis: Mit Audyssey
250-15000
Warum bastelt Audyssey da solche Löcher rein. Etwas absenken okay, aber gleich ein breitbandiges Loch? Hab mehrmals (nach-)gemessen, immer das gleiche -_-
Habt Ihr Ideen, wie ich das Beheben kann?
Außer gleich nen anderen AVR zu kaufen, damit wollte ich nämlich eigentlich noch warten. Spiele auch mit dem Gedanken mir einen HTPC + Dirac anzuschaffen - was mir aber eigentlich auch zu Teuer ist.
Mein Raum ist auch sehr hallig (Fliesen, fiele bodentiefe Fenster, nur gemauerte Wände) - ein Teppich liegt schon vor der Anlage (s. Bild). Hier werde ich über Kurz oder Lang noch ein paar große Blumenkübel anschaffen, die etwas Schall schlucken.
FrontSeite
Die Seitenansicht "gespiegelt" sieht ähnlich aus - Küche, Esstisch und ebenfalls bodentiefe Fenster/Türen.
Wenn ihr Ideen habt, wie ich den F-Gang einigermaßen gerade bekomme....immer her damit :-)
Danke im Voraus für Eure Tipps und Anregungen :-)
bartman4ever
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 12:13
Hast du dyn.EQ oder dyn.Vol eingeschaltet?
Anpera
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 12:15
Sehr gute Frage
Gleich mal schaun, wär natürlich doof!
--> Nein, beides aus :-)
[Beitrag von Anpera am 01. Mai 2014, 12:17 bearbeitet]
ingo74
#4 erstellt: 01. Mai 2014, 12:21
mess mal die Lautsprecher einzeln
Anpera
#5 erstellt: 01. Mai 2014, 13:24
Erledigt - hoffe ich hab nix vergessen :p
Links, Fullrange:
Links Fullrange
Links, mit Sub, Crossover 60hz:
Links, ohne Sub, Crossover 60hz:
Rechts Fullrange:
Rechts Fullrange
Rechts, mit Sub, Crossover 60hz:
Rechts, ohne Sub, Crossover 60hz:
Links+Rechts, bis 300hz:
links, rechts, bis300hz
Links+Rechts, Crossover 60hz:
Links, Rechts, Crossover 60hz
Links+Rechts, Fullrange:
links, rechts, fullrange
Links+Rechts, mit Sub, Crossover 60hz:
Links, Rechts, mit Sub, Crossover 60hz
Etwas seltsam finde ich, dass der Bass trotz AntiMode so krasse Pegelspitzen hat
bartman4ever
#6 erstellt: 01. Mai 2014, 13:28
Du hast also MultEQ XT im Onkyo aktiv und noch das Antimod. Hast du das so eingestellt, dass Audyssey im Onkyo erkennt, dass es am Sub nichts machen muss?
[Beitrag von bartman4ever am 01. Mai 2014, 13:32 bearbeitet]
Anpera
#7 erstellt: 01. Mai 2014, 13:31
Jep. Hatte den AVR eingemessen (mit AntiMode, um die Abstände zu haben).
Dann nochmal ohne Sub.
Den Sub habe ich dann manuell "An" geschalten, AntiMode messen lassen - fertig.
bartman4ever
#8 erstellt: 01. Mai 2014, 13:32
M.E. ist der Sub zu hoch gepegelt und die Phase ist nicht optimal zu den Main eingestellt.
Anpera
#9 erstellt: 01. Mai 2014, 13:37
Macht es Sinn, die Front Fullrange spielen zu lassen? Und den Sub tatsächlich nur für den LFE einzusetzen?
Den Sub werde ich auch etwas runterregeln - war selbst erschrocken dass der so viel lauter ist.
Edit: Ich muss mal mim Putzen anfangen, denke ich bin in 2 Std wieder da - wenn Ihr noch was braucht... :-)
[Beitrag von Anpera am 01. Mai 2014, 13:40 bearbeitet]
bartman4ever
#10 erstellt: 01. Mai 2014, 13:57
Würde ich nicht machen. Front auf fullrange bekommt man im Bassbereich in Wohnräumen nicht wirklich linear. Und MultEQ XT hat da zu wenig Auflösung.
Anpera
#11 erstellt: 01. Mai 2014, 14:05
Putzen ging schneller als erwartet
Okay.
Aber außer auf einen externen DSP zu setzen kann ich, sofern ich nicht großartig was am Raum ändern will, nicht machen oder?
Externer DSP macht für mich aber keinen Sinn, da ich noch eine Endstufe für die Front anschaffen müsste.
Kannst du einschätzen, ob xt32, MCACC oder YPAO bessere Ergebnisse liefert? Wobei ich dann schon wieder fast im Preisbereich bin, wo ich mir auch nen HTPC + Dirac anschaffen kann...
bartman4ever
#12 erstellt: 01. Mai 2014, 14:25
Kann ich aus der Ferne schwer sagen. Zunächst mal bräuchte ich eine Messung mit 1/6 Glättung und 10-er Auflösung nur vom Sub. 1 Mal direct und 1 Mal mit Audyssey.
Wenn dann würde ich XT32 eher bevorzugen. Bei YPAO hab ich noch keinen linearen Bass gesehen. Allerdings kenne ich nur die ältere Version. Pio hatte ich auch noch nicht.
Generell tut sich MultEQ XT schwer mit der Korrektur der 1. Raummode. Aber aus deinem Equipment lässt sich sicher noch was rausholen.
Anpera
#13 erstellt: 01. Mai 2014, 14:32
Okay - danke schonmal für deine Hilfe!
Die Messung vom Sub mache ich morgen - heute komme ich da nicht mehr zu. Freizeitstress und so ;-)
Bis dahin!
Anpera
#14 erstellt: 11. Mai 2014, 06:42
erstmal Sorry für die späte Rückmeldung!
Ich hab umgestellt, gemessen und hatte plötzlich ein Bassloch bei 50-80hz oder so.
Hab dann einfach mal das Mikro nen Meter weiter nach vorne; so sollte es aussehen!
Also hab ich den Teppich um 90° gedreht, das Sofa nen Meter weiter nach vorn, nochmal alles neu eingemessen.
Sitzt! Audyssey macht zwar zT immer noch Blödsinn (manche Bereiche sind im Direct-Modus einfach besser, andere hingegen deutlich schlimmer), aber so wies jetz ist kann ich erstmal leben!
Messungen habe ich in meiner geistigen Umnachtung (es war gestern Nacht gegen halb3) leider nicht gespeichert, das ganze Zeug aufbauen will ich aber auch nixht nochmal....
Danke für Eure Tips und Hilfen :-)
audyssey multeq-xt32 regelt Bass massiv runter
Karl_Keule am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  2 Beiträge
kann Audyssey MultEQ XT zwei Subwoofer separat einmessen?
Steve.wi am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  6 Beiträge
Kleine Verbesserungen
Freakkazoid am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Akustische Verbesserungen
Jascha1110 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
Audyssey - oder Odyssee?
Goonie am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  11 Beiträge
Verbesserungen im kleinen Raum
NoModder am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  8 Beiträge
Audyssey Editor
Venome am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  4 Beiträge
Tipps für Akustik Wohnzimmerkino
Ballino am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  19 Beiträge
mögliche Akustik-Verbesserungen
schimmel_ms am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  9 Beiträge
Audyssey / Denon X3300W + Teufel THX System 4
sebkom am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
