HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bassdröhnen in neuer WG | |
Bassdröhnen in neuer WG+A -A |
Soduca
23:01
erstellt: 12. Jan 2014, ||
'nabend Hifi-Forum :). Vorab: ich hab schon einige Threads hier quergelesen, aber ich komme nicht so ganz auf die Lösung meines Problems. Ist auch einfach viel zu viel, um noch wirklich auf die Antwort zu kommen, die ich suche. 0815 billig PC-Boxen haben mir nicht gereicht, also hab ich vor ein paar Jahren gut erhaltene Quadral Boxen aus dem Speicher reaktiviert. Bassmembran war etwas zerfladdert, ersetzt - alles super :). In meinen zwei letzten Wohnungen war das Klangbild stets absolut klar & kräftig. Jetzt bin ich endgültig umgezogen und jetzt hab ich ein vergleichsweise ekelhaftes dröhnen, wenn ich den Bass hochdrehe. Das Haus ist zugegenbermaßen ziemlich alt & hellhörig. Aber ich komm nicht so ganz darauf, weshalb es hier in dem Zimmer so das Klangbild zerstört. Erste Vermutung war, dass es an dem Teppichboden liegt, aber das kam mir jetzt im Endeffekt auch etwas schwachsinnig vor. Großartig Geld ausgeben kann ich eigentlich nicht, Student sein ist teuer ;). Aber gibt es nicht zwischen-Lösungen wie Bitumenmatten oder einfach die Boxen auf eine Erhöhung zu stellen? Liebe Grüße, Soduca |
Sniedelwoods
23:06
Moin, Ohne präzisere Angaben über deinen Hörraum und Lautsprecheraufstellung hilft nur ein Blick in die Glaskugel... Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 12. Jan 2014, 23:06 bearbeitet] |
matz64
00:47
erstellt: 13. Jan 2014, ||
Hallo, Dröhnen entsteht normalerweise durch starke Anregung der Raummoden. Oft genügt es schon, die Position von Lautsprechern und/oder Hörplatz zu verändern. Kostet zumindest nichts (nur Zeit). Mehr Infos zu Raummoden findest Du hier ![]() und hier ![]() Wenn das nichts hilft, kann man noch über akustische Massnahmen (im Bassbereich aufwendig und evtl. teuer) sowie über elektronische Entzerrung (z.B. Antimode, DRC...) nachdenken. Viele Grüsse, matze |
Soduca
14:21
![]() denki mal bei der Aufstellung bekommt ihr sofort die Krise :D. Lässt sich aber nicht anders lösen, da das Zimmer recht klein ist. Erst ab März, wenn das Zimmer zum Wohnzimmer funktioniert wird. Dann komm die Regale raus und die Boxen werden etwas von den Wänden weggestellt. Nach vorne in den Raum rein ist problemlos, aber nach innen gerückt wird schwierig (laut dem Lageplan mit den schönen vier runden Kreisen :)). Gruß & soweit schon mal dankeschön für die RÜckmeldung! edit: matz64 du meintest es reicht schon, den Hörplatz zu wechseln. Es ist aber keine akkustische Wahrnehmung, sondern wirkliches Dröhnen. Macht das einen Unterschied? [Beitrag von Soduca am 13. Jan 2014, 14:23 bearbeitet] |
matz64
17:55
Na ja, hab schon bessere Varianten gesehen ![]() Durch die Aufstellung in den Ecken werden sämtliche Moden maximal angeregt. Wenn sich das, wie Du sagst, derzeit nicht vermeiden lässt, würde ich zur elektronischen Entzerrung greifen.
Es kann reichen, würde ich einfach mal ausprobieren. Lass mal Bass-lastige Musik laufen, und wander dann durch Dein Zimmer. Da bemerkt man recht schnell, wo im Zimmer der Bass am "dicksten" ist.
Falls das heisst, das das Dröhnen nicht von der Musik kommt, musst Du schauen, was hier resoniert. Als erstes würde ich dazu - falls nicht schon passiert - die rechte Box vom Tisch entkoppeln. Mal probeweise auf ein dickes Handtuch oder Schaumstoff oder auf eine Gummimatte stellen. Viele Grüsse, matze |
Soduca
23:05
ist ja nicht am tisch gekoppelt. die Boxen stehen quasi freiluft ohne BIndung an den Tisch oder Wände, nur auf dem Boden an sich, also UNTER dem Tisch ![]() |
Amperlite
17:57
erstellt: 14. Jan 2014, ||
Boxen direkt in den Raumecken - das kannst du praktisch immer vergessen. Eine gute, aber aufwändige Lösung wäre eine Art "Double-Bass-Array" mit zwei kleinen Subwoofern an der gegenüberliegenden Wand. Falls das nicht geht: Hast du unter dem Bett viel Platz? Dann könnte man dort eine Bassfalle drunterbauen. |
Raumoptimierung (Bassdröhnen) Blaman am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 29 Beiträge |
Bassdröhnen in Wandnähe hulk_erbse am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 7 Beiträge |
Schiefe Gipskartonwand gegen Bassdröhnen? suke am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 5 Beiträge |
Störendes Bassdröhnen bei SL mikettel am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 7 Beiträge |
Frage zu Raumoptimierung, Aufstellung etc. Bassdröhnen marbee am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 8 Beiträge |
Bassdröhnen am Hörplatz - ist das Verbesserbar? xlupex am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Bassdröhnen im Zimmer - ist Noppenschaumstoff die Lösung? päsu am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 75 Beiträge |
Probleme mit Nachbar wg. Bass nucleus23 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 14 Beiträge |
TV Position - Lautstärke WG coooyah am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 4 Beiträge |
Akustik verbessern in WG Zimmer Sokratan am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.652
