| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Lautsprecherpositionierung in großem Wohn-/Essbere... | |
Lautsprecherpositionierung in großem Wohn-/Essbereich+A -A |
sonne_25
erstellt: 07. Jan 2014, 21:55
Hallo zusammen, ich zerbreche mir gerade den Kopf über die Lautsprecherpositionierung in meinem künftigen Haus und benötige mal die Hilfe der Experten hier. Es handelt sich um einen offenen Grundriss mit ineinander übergehenden Bereichen Wohnen, Essen und Kochen (siehe Grundriss). Im Wohnbereich soll eine 5.1-Anlage stehen, die vsl. von einem HTPC angesteuert wird. Die Position der Satelliten habe ich mit grünen Pfeilen eingezeichnet, ich denke mal da gibt's nicht viel zu diskutieren. Für Musik und Heimkino sollte das gleichermaßen taugen. Mein Problem ist, dass ich eigentlich den größeren Teil der Zeit im Koch- oder Essbereich verbringe und auch dort Musik hören möchte (CD, MP3, Internetradio). Es muss keine Hifi-Qualität sein, aufgrund der variablen Position (Spüle/Esstisch/Herd) wird wahrscheinlich selbst Stereo schwierig, aber klanglich sollte es schon über einem Küchenradio angesiedelt sein. ![]() Ich sehe hier folgende Möglichkeiten: 1. Die 5.1-Anlage im Wohnbereich lassen und beim Kochen einfach etwas "aufzudrehen". Allerdings ist darüber das Kinderzimmer, ich fürchte das wird unnötig laut. Die Entfernung Herd-Wohnbereich beträgt etwa 8 m. 2. Die rechten Satelliten bis hinter den Essbereich verschieben und für den Wohnbereich mittels Laufzeitkorrektur anzupassen. Die Tischgruppe könnte dann allerdings akustisch im Weg sein. 3. Die 5.1-Anlage im Wohnbereich lassen und zusätzlich (parallel) 1 oder 2 Lautsprecher in der Küche montieren (Wand, Decke). Ich fürchte aber, dass das dann akustische Nachteile im Wohnbereich hat. 4. Wie 3., aber mit Umschaltfunktion zwischen Wohnen und Küche. Weiß aber nicht, wie aufwändig sowas wäre, zumal ich den Subwoofer gerne in beiden Fällen nutzen würde. Noch bin ich in der Planungsphase, d. h. mir stehen alle Optionen offen, bis hin zu integrierten Wand- oder Deckenlautsprechern. Was würdet ihr tun? Danke schonmal und viele Grüße, Sonne P.S. Ich muss vielleicht noch ergänzen, dass ich meine klanglichen Ansprüche als allerhöchstens mittelmäßig einschätzen würde. Ich bin also eher nicht im High-End-Bereich unterwegs und kann mit Kompromissen leben, möchte nur unter den gegebenen Voraussetzungen das Optimum erreichen. [Beitrag von sonne_25 am 07. Jan 2014, 22:23 bearbeitet] |
Child_inTime
erstellt: 07. Jan 2014, 22:30
Also ich würd dir zu Einbau-lautsprecher raten. Die reichen sicher für die Berießelung, da du in der Küche eh viel in Bewegung bist und dann immer Nebengeräusche (Dunstabzug, Kochendeswasser...) hast. Außerdem könnt ich mir vorstellen dass die hohe Luftfeuchte in der Küche au nich wirklich toll für Lautsprecher ist. Aber darf ich ne andere Frage stellen (ich Studier architektur), warum hast du denn so viele Fenster. Und dann au noch immer verschiedene... V.a. das Eckfenster geht ja richtig ins Geld und du tust dich ja schon fast schwer Möbel richtig zu plazieren. Ich weiss ja nich ob der Plan genordet ist aber ich hätte keine Lustauf MIttagssonne in den Rücken beim TV kucken. Ich möchte hier wirklich nicht klugscheißen aber wenn "lichtdurchflutet" das Ziehl is das schafft man au mit weniger Fenster und mit einheitsgrößen spart man Geld und macht die Ansicht ruhiger ![]() Grüße aus dem 8tem Semester [Beitrag von Child_inTime am 07. Jan 2014, 22:31 bearbeitet] |
sonne_25
erstellt: 08. Jan 2014, 09:09
Mit den Fenstern das passt schon, die Details schreibe ich dir per PM, ist sonst zuviel off topic. Was sagen die anderen? |
flyingscot
erstellt: 08. Jan 2014, 09:37
Ich würde zu 4. tendieren. Z.B. ein kleines Stereo-System für den Essbereich und vielleicht sogar ein zusätzliches für die Küche, käme darauf an, wie man es stellen könnte. Ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ansteuern würde ich die dann allerdings getrennt, zumindest das 5.1-System getrennt vom Ess/Küchensystem. Große AVRs haben meist mehrere zusätzliche Zonen, mit denen man sowas realisieren kann. Nur bei der geteilte Verwendung des Subwoofers bin ich überfragt, mir ist da kein AVR bekannt, der für die zusätzlichen Zonen den/die Subwoofer der Hauptzone ansteuern kann. [Beitrag von flyingscot am 08. Jan 2014, 09:39 bearbeitet] |
sonne_25
erstellt: 08. Jan 2014, 17:23
Danke, guter Hinweis! Das mit den Zonen ist mir neu, aber so könnte die Lösung aussehen! Ein AVR mit Internetradio und mehreren Zonen, so dass ich zwischen Küche und Wohnbereich umschalten kann. Ich mag möglichst wenig heraumstehen haben, darum denke ich zumindest im Küchenbereich über Einbaulautsprecher in Wand oder Decke nach. [Beitrag von sonne_25 am 08. Jan 2014, 17:28 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 08. Jan 2014, 18:43
Du musst bei dieser Thematik aber aufpassen: Lange Zeit konnten auch die größeren AVRs nur auf der Hauptzone digitale Quellen wiedergeben! D.h. USB/Internetradio/HDMI/Optisch ging nur in der Main Zone. Nur die absoluten Topgeräte konnten früher schon beliebige Quellen für alle Zonen verwenden. Dieses Feature ist meines Wissens aber zumindest schon in der "gehobenen Mittelklasse" ankommen. Ich habe da aber gerade keine Marktübersicht. Es ist auch nicht ganz einfach herauszufinden, da dieser Umstand selten beworben oder überhaupt erwähnt wird. |
SpiritOfSound
erstellt: 09. Jan 2014, 10:20
Hallo Sonne, bezgl. versch. Zonen schau Dir doch mal das an: http://www.denon.at/...re&subid=avreceiversEs muss nicht unbedingt Denon sein, fast alle AVR-Hersteller bieten das an – ist nur ein Bsp. Bei "All-Zone-Stereo" spielen alle Zone im Stereo-Modus und wenn Du alle Satelliten auf "klein" eingestellt hast, spielt auch der Sub immer mit. LG |
sonne_25
erstellt: 15. Jan 2014, 17:40
Hi, danke nochmal für die hilfreichen Antworten! Das mit den Zonen war genau das, was ich gesucht habe. Bleibt die Frage, wie ich die beiden LS für den Ess- und Kochbereich anordne. Ich sehe 3 Varianten und habe diese mal eingezeichnet: ![]() - Variante A beschallt den Essbereich optimal, für die Küche wäre es ein (akzeptabler) Kompromiss. Mich stört etwas, dass ich neben dem linken LS gleichzeitig noch den Satelliten des Wohnzimmers hätte. - Variante B würde alle Lautsprecher schön gleichmäßig im gesamten Raum verteilen, dafür würden sich die beiden Küchen-LS gegenüberstehen. - Bei Variante C hätten die beiden LS nur knappe 2m Abstand, dafür wäre die Ausrichtung für Koch- und Essbereich ganz gut. - Variante D ist nicht dargestellt, das wäre ein Mono-LS anstelle der beiden Stereo von Variante C. Nun helft mir mal, was wäre akustisch der beste Kompromiss? Noch stehen mir alle Möglichkeiten offen... Danke und viele Grüße, Sonne |
SpiritOfSound
erstellt: 15. Jan 2014, 17:49
Wenn du alles neu baust, was hältst du von Monos in der Decke? |
sonne_25
erstellt: 15. Jan 2014, 20:04
Hab ich auch überlegt, aber klingt das denn vernünftig...? |
SpiritOfSound
erstellt: 16. Jan 2014, 07:56
Naja, wie sehr HiFi soll's denn werden, neben Dunstabzugshaube, scheppernden Töpfen, sprudelnden Soßen .... ? Grundsätzlich gibt es Inwall-Speaker auch im HiFi-Bereich, ich habe die aber noch nie probegehört. Ich persönlich würde beim Zähneputzen und Duschen im Bad oder beim Kochen in der Küche eine breite und tiefe Bühne mit extra Feinzeichnung nicht überbewerten. ![]() Edit: wegen dem Klang: denk an Bars oder Restaurants. Die haben sehr oft Inwall-LS mit bestem Klangeigenschaften. LG [Beitrag von SpiritOfSound am 16. Jan 2014, 07:59 bearbeitet] |
sonne_25
erstellt: 16. Jan 2014, 20:18
Ja, stimmt vollkommen. Decken-LS wären mir eigentlich am liebsten, denn dort ist fast unbegrenzt Platz. Was sagt ihr zu folgender Anordnung? ![]() Damit hätte ich sogar in Küche und Essbereich annähernd ein Stereodreieck. Ich dachte z. B. an Canton InCeiling 465. 16er Membran, 20 cm Einbaudurchmesser.Leichte Bedenken hätte ich lediglich, dass sich der Schall durch den festen Deckeneinbau im Haus ausbreitet. Genau darüber ist z. B. das Kinderzimmer. [Beitrag von sonne_25 am 16. Jan 2014, 20:22 bearbeitet] |
sonne_25
erstellt: 03. Feb 2014, 21:15
Hallo, im Koch-/Essbereich werde ich das so machen wie oben eingezeichnet. Nun will auch noch Hobbyraum und Arbeitszimmer über Deckenlautsprecher mit Musik versorgen: Meint Ihr, von diesen hier: http://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/214/sCategory/48mit zwei getrennten Hochtönern würde einer zentral angeordnet reichen, um einen 16 m² Raum zu versorgen? Oder doch lieber zwei? Danke und viele Grüße, sonne [Beitrag von sonne_25 am 03. Feb 2014, 21:16 bearbeitet] |
SpiritOfSound
erstellt: 04. Feb 2014, 11:25
Die Magnat Lösung wird schon passen. Preis-Leistungs sind da sicher ok, sag ich mal. 2 Stück darfst du schon nehmen, für den Hobbyraum. Aber: für MEIN Arbeitszimmer würde ICH definitiv Kompakt-LS nehmen. So ein Arbeitszimmer (mit Schreibtisch, Bibliothek etc.) wird schnell auch zu einem "Rückzugsraum". Da will man vielleicht doch mal eine LP auflegen und dem Herrgott einen schönen Tag sein lassen... Nur so dahingesagt.... LG Gernot |
Boxenplatzierung in verwinkeltem Wohn-/Essbereich Sebzap am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung Roman79 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 10 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher Wohn-/Essbereich & Verstärker- bzw. Lautsprecherwahl PEPITO82 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
Raumoptimierung/Lautsprecherpositionierung Don87Quijote am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 4 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung Küche _thomka_ am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer/Lautsprecherpositionierung lurchi91 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung, Raumkonzept Depressives_Enton am 15.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Lautsprecherpositionierung samener12 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Kein "Woaah"-Gefühl (Lautsprecherpositionierung) frut am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherpositionierung Wohnzimmer Neubau willi.jan.9393 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.084
