Erste Messung Hilfe erbeten
Steven_Mc_Towelie
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 15:26
Hallo
ich habe meine ersten Messungen mit Carma gemacht und würde gerne wissen, ob ich die Messung richtig gemacht habe, oder ich noch etwas an den Einstellungen vo Carma verändern muss.......
Die ersten Bilder sind vom Hörplatz und dann habe ich noch 70cm davor gemessen.
Der Raum ist 3,34 x 2,80 x 2,05m.
LS stehen an der langen Wand, offene Schallwände und ein Subwoofer.
Hörplatz bis LS sind 1,70m die LS stehen gut 1m vor der Rückwand
Zimmer Grundriss
Am Hörplatz:
messung1 bild1
messung1 bild2
messung1 bild3
70cm vor dem Hörplatz:
messung2 bild1
messung2 bild2
messung2 bild3
Die Reflexionspunkte sind mit Basotect großzügig behandelt, was aber erstmal eher provisorisch ist. Ich wollte ja noch zwei Bassfallen in die Ecken hinter den LS bauen und dann noch ein paar Messungen machen.
Radiesschen
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 21:06
Huhu Steven Mc Towelie,
ich versuche mal das beizutragen, was ich heute gelernt habe. Die Messungen sind schon ok.
Man sieht aber im Frequenz- oder auch im Wasserfall-Diagramm ein ziemliches Mißverhältnis zwischen Tiefen, Mitten und Höhen. Du bräuchtest keine Bassfallen, sondern müsstes eher was gegen die Höhen tun.
Vor dem Hörplatz ist der Frequenzgang glatter. Da gibt's insbesondere den Außreißer bei 1kHz. In beiden Fällen sind es allerdings ziemlich große Brocken in den Höhen.
Für eine bessere Auflösung wähle unter Options->Plot Settings->Octave Band Smoothing die 1/24.
Stelle doch mal die Lautstärke beim Messen höher, dann rücken die Graphen auch höher, falls das nicht geht kannst Du unter der Bildlaufleiste rechts rein- und rauszoomen.
[Beitrag von Radiesschen am 14. Jun 2013, 21:11 bearbeitet]
tapsel
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 22:49
Du solltest auf jeden Fall deutlich lauter messen bzw. den Mikro Pegel anders einstellen. Du bewegst dich an der unteren Auflösungsgrenze von CARMA
Grob würde ich empfehlen:
Ohne Signal: Pegelanzeige im Bereich zwischen -60dB und -40dB
Wärend Messung: Pegelanzeige im Bereich zwischen -20dB und -1dB
also ca. 30-40 dB Pegelanstieg während der Messung. Details findest du u.a. im Kapitel 4 der Anleitung (Schnellstart).
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 11:19
Dankeschön ihr beiden
Ich benutze das kalibrierte Mikro von HSB an einer M-Audio Transit SK, also keinen Vor Verstärker mit Pegel Gedöns.
Das mit Lautstärke ist sone Sache, ich hatte den Eindruck das bei dem 1.Stereo Test Signal meine alten Pappen schon ganz schön am Limit waren, ich werde mich aber noch mal trauen
Dann weiss ich ja was ich am Wochenende machen kann
Mein Hund wird sich freuen
Stay tuned!
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 15:24
Ich hoffe das war jetzt laut genug
1/3
messung166.15uhr1.3
1/24
messung166.15uhr1.24
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 17. Jun 2013, 17:19 bearbeitet]
hilfe erbeten
cubase96 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  13 Beiträge
Hilfe erbeten!
yoon am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Bewertung erste Messung REW
Ichotolot1977 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Erste Carma Messung!
fischaBVB09 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  23 Beiträge
Erste Messung mit Carma
Padre_S am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  4 Beiträge
Erste Messung -- Interpretation
wachsicolor am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  5 Beiträge
Meine erste REW Messung
KaptainNuss am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  46 Beiträge
Akustik meines Wohnzimmers - Hilfe erbeten
tomduhli am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  48 Beiträge
Meine erste Messung - was nun?
Jache am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  13 Beiträge
Neues Wohnzimmer, bitte um Hilfe. Erste REW Messung
Samuraibekuchen* am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAppleBee
  • Gesamtzahl an Themen1.560.349
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.952
