| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Zimmertüre Schalldämmen | |
Zimmertüre Schalldämmen+A -A |
likunder
erstellt: 14. Jun 2013, 07:43
Hey Leuts, Ich möchte meine Zimmertür schalldicht machen, bzw weniger schalldurchlässig, am besten in beide Richtungen. Wir haben so ganz alte Türen in der Wohnung, nur eine massive Platte, die außen 4cm dick ist, in der Mitte allerdings nur 1,2cm ! Außenseite: ![]() Innenseite (Seit knapp 2 Jahren in dem ungewöhnlichen Look ![]() ![]() Wenn ich Musik höre, hört man das Im Flur zwangsläufig auch.. Und wenn ich grade mal keine Musik höre und einer anklopft fall ich jedes Mal fast vom Stuhl. Aber ich höre auch jedes Wort das im Flur gesprchen wird, außerdem hört man auch alles was ich selbst sage. Meine Idee ist also, die Tür im Nachhinein zu dämmen... Hab dann mal gesucht, bei Ebay hab ich das hier gefunden: könnte ich für die Außenseite nehmen... http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1438.l2648und für die Innenseite könnte ich ja auch, falls es mich optisch nicht stört, (dunkel) einen Noppenschaum nehmen: http://www.ebay.de/i...&hash=item3cbdbeb626Was meint ihr dazu, wird das eine gute Dämm-wirkung haben? Noch eine Frage: beeinträchtigt es die Schalldämmung, wenn ich außen, vor die Dämmmatte zB. eine Schrankrückwand anbringe? Oder verbessert das die Dämmung / Dämpfung eher noch mehr? |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 14. Jun 2013, 08:36
Hallo Der Schaumstoff den du dir ausgesucht hast bringt bei deinem Vorhaben........... recht wenig und ist auch zu teuer Noppenschaum ist völlig ungeeignet für deine Sache! Die Idee mit der Schrankrückwand ist schon die richtige Richtung Wenn du mit der Tür machen kannst was du willst, ist eine Stärke von mindestens 22mm angesagt. Wenn es richtig funktionieren soll, würde ich entweder die ein oder andere Platte(MDF/Span usw) noch auf die Tür bringen, so das du auf die mind.22mm kommst. Oder: Tür - Rahmen aus Dachlatten/Leisten ca 4cm tiefe - Steinwolle/Glaswolle Matten ca.4cm tiefe - und darauf eine HDF Platte 5-10mm. Lackieren furnieren oder mit Leder beziehen für the Optik Auch ein Kombination aus diesem Schaumstoff und einer etwas dickeren Holzplatte (Sandwich) wäre machbar, Stein/Glaswolle ist aber günstiger. Du must halt nur den Türgriff verlängern! |
likunder
erstellt: 14. Jun 2013, 14:09
Hey Danke, Ja, mit der Tür darf ich mehr oder weniger alles machen was ich will, ich könnte auch von außen und von innen eine Dämmung machen. Na dann werd ich wohl eine Holzplatte auf die Tür schrauben. Was muss ich denn dabei beachten, damit es eine gute Dichtung hat? Also ich möchte ja im Prinzip, dass wenig schall rein kommt und auch wenig raus. Ich dachte halt, dass dann so ein Schalldämmschaum genau das richtige sei um zwischen die Platten anzubringen. Was kann ich denn als alternatives Material nehmen um es zwischen die beiden Platten anzubringen? Oder soll ich die neue Holzplatten direkt auf die alte Holzplatte draufschrauben? |
likunder
erstellt: 15. Jun 2013, 07:42
oh, sorry, du hast ja schon alles genau beschrieben, ich war nur etwas zu schnell beim Lesen: Also eine Art rahmen auf die Türe schrauben, dazwischen dann Glaswolle oder so einen Schalldämmschaum und darüber dann eine hochdichte Faserplatte. Ich hoffe mal die teile sind nicht so teuer. Naja, jedenfalls vielen Dank, dann werd ich das wohl so machen. Schönes Wochenende noch! |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 15. Jun 2013, 09:03
Servus Also wenn du das so machen möchtest, dann schau das du gerade Latten bekommst, Dachlatten aus dem BM sind allermeistens für den Popo Krumm und buckelig Die Latten sollten so breit sein wie deine Einlage (Steinwolle/Glaswolle) dick ist .Standard Steinwollmatten sind so 120x60x4cm oder so, ein Paket kostet 15-25€ sind 10 Stück drinn. HDF kostet eine 2mx0,90m Platte etwa 10-20€ je nach Stärke, wenn es nicht zu schwer wird würde ich 5 oder 6mm Platten nehmen... Wenn es schick aussehen soll kannst du auch für ca.40€ eine Platte aus 1cm Multiplex nehmen, die hat dann gleich eine Holzoptik. Ich würde das aber Leimen oder mit Silikon ankleben...... Viel spaß im BM |
hobbyakustiker
erstellt: 15. Jun 2013, 10:51
Fast wichtiger wäre zunächst mal darauf zu achten, dass die Tür an sich überhaupt dicht schliesst. Also dass sie überall am Rahmen anliegt, dass unten kein Spalt zum Boden ist, etc. Auch durch das Schlüsselloch kommt jede Menge Schall, dieses sollte man also verschliessen, ggf. nur einseitig von innen. |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 15. Jun 2013, 11:21
Natürlich! Aber davon bin ich eigentlich mal ausgegangen Eine Rolle Tesa Moll käme eventuell noch auf die Rechnung. |
likunder
erstellt: 03. Jul 2013, 05:24
Hi, jetzt bin ichs nochmal... ich hab noch ein paar fragen, wäre super wenn du mir da weiterhelfen könntest: 1. Du hast das mit dem türgriff verlängern angesprochen... Wie mach ich das eigentlich am besten? muss ich dazu eine neue drückergarnitur kaufen ? - Aber die sind ja alle zu "kurz"... Oder kann ich einfach so eine längere "metallstange" kaufen? 2.1 ich hab hier noch eine alte tür (40 mm dick) rumstehen, innen hohl, also keine sehr hochwertige tür (Np von 70 (heruntergesetzt auf) 40€) Würde es mehr bringen die tür statt der mdf/hdf zu nutzen? Oder: vielleicht eine massivholztür ? - Für 30€ komm ich an eine gebrauchte 2.2 bringen 2 schichten rigipsplatten vllt sogar noch mehr als hdf? 3.Wenn ich eine Mdf/ Hdf Platte kaufe, ist es so, dass je dicker = desto besserer Schallschutz bedeutet? Dann würde ich nämlich wohl eine 20-30 mm platte bzw. 2 platten nehmen ( falls nicht zu teuer.) Vom Gewicht für die Tür mach ich mir übrigens keine sorgen, die tür halt glaub ich so einiges aus. Vielen Dank schonmal im Voraus, wäre mir eine große Hilfe. lg, Andreas [Beitrag von likunder am 03. Jul 2013, 06:26 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 03. Jul 2013, 09:27
Moin Andreas 1. das kommt ganz auf deinen Türgriff an, wenn du den Vierkantstab einfach raus nehmen kannst gibt es im Eisenwarenladen längeren Ersatz. Wenn du den Stab nicht heraus bekommst, dann wirst du wohl eine neue Garnitur brauchen. 2.1 Wenn du die Türe doch da hast, wäre ein Versuch imho nicht schlecht. Denn "Versuch macht kluch".... Da der Türrahmen recht tief ist, könntest du auch eine Doppeltür ins Auge fassen? Man hatte das früher(Damals anno Asbach), zwei Türen hintereinander die waren oft mit Dämmkram und Leder bezogen. 2.2 Ja, aber das iss wohl eher nix für Türen 3. Ein eindeutiges Jein Eigentlich je dicker je besser, aber bei einer Tür wäre mir das etwas zu schwer, MDF oder Span ist schon ganz schön heavy. Da würde ich eher auf MPX Mutiplex gehen, zwar teurer aber wesentlich leichter. Die Kombination macht es wohl eher aus, zwischen Steinwolle und beidseitigem Holz. Ich hatte für einen Spezi mal eine Schiebtür geschnitzt (bin ja kein Schreiner nicht), MPX 10mm 2x190x90cm, plus Latten und Steinwolle etwa 60€. Damit du mal eine Hausnummer hast.PS Den Hinweis von hobbyakustiker hattest du gelesen, die Geschichte sollte schon rundum dicht werden. [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 03. Jul 2013, 09:29 bearbeitet] |
likunder
erstellt: 21. Dez 2013, 06:42
Hallo nochmal, wollte nur mal berichten wie ich es jetzt gemacht habe.... die tür dämmen und mich nochmal für die Hilfe bedanken. Also mit dem Ergebnis bin ich jetzt sehr zufrieden, man hört viiiiiiiiiel weniger, es hat wirklich sehr viel gebracht. Hab von außen eine 20mm MDF-Platte draufhgeschraubt, dazwischen als Platzhalter einen Schaumstoff, den ich grad noch zu Hause hatte. Von Innen habe ich einen Verbundschaumstoff aufgeklebt, der den Schall von innen zusätzlich noch schluckt. Dann habe ich alle "Kanten" mit Türdichtungen versehen, musste dann aber noch das Plastik-Schloss gegen eines aus Metall auswechseln, weil das durch den Druck immer wieder aufsprang. Jetzt muss man die Tür zwar ziemlich stark zudrücken, aber es kommt durch die Ritzen wirklich kein Schall mehr durch ![]() Ist jetzt wirklich viel besser, bin jetzt (wenn ich mal meine Ruhe brauche) wirklich für mich und höre nicht jede Kleinigkeit von draußen. Auch nach außen hört man viel weniger. Wenn jemand an die Tür klopft, muss ich immer ziemlich laut "Herein" rufen, damit man mich überhaupt hört ![]() Auch das Musikhören hört man nach außen um Welten weniger. (Bin grad auch dabei mir ein Soundsystem zuzulegen ![]() Also nochmal vielen Dank an dich Steven Mc Towelie (und Hobbyakustiker) ![]() Andreas [Beitrag von likunder am 21. Dez 2013, 06:46 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 21. Dez 2013, 17:25
Schön dass das geklappt hat bei Dir Andreas hobbyakustiker hat sich ja leider schon gelöscht |
zimmertür schalldämmen izau am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Zimmertür schalldicht machen? gürteltier am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
Dämmung der Zimmertür max_horsti am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 17 Beiträge |
Zimmertüre mit Noppenmatten Schalldichter machen? Zeymah am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 18 Beiträge |
Zimmertüre vibriert Django8 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 12 Beiträge |
Dämmung einer Zimmertür Raptor-Liebhaber am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 45 Beiträge |
Zimmertür Dämmen priest-live am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 31 Beiträge |
Partyhütte nach außen hin schalldicht machen! sime95 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe! muss Raum ganz Schalldicht bekommen! Marco5006 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 8 Beiträge |
schalldämmen oder sogar isolieren aber wie ? hichila am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
