Tür dämmen!?!
DAGEGEN
#1 erstellt: 11. Jan 2004, 23:28
hallo,
wie kann ich am besten die holztür meines zimmers dämmen? hab schon versucht alle schlitze mit so nem schaumstoffklebeband zu schließen und teppich hab ich auch schonmal daran geklebt(komplett)! beide möglichkeiten haben jedoch so gut wie gar nichts gebracht!
die tür sollte eben gut gedämpft sein, so dass möglichst wenig nach außen gelangt...
was könnt ihr mir empfehlen?
PARO_13
#2 erstellt: 12. Jan 2004, 19:40
es ist schwer eine Türe richtig gut zu dämmen! Ich habe meine Holztüre gegen eine doppelwandige Türe aus verinktem Blech (wie z.B. Heizungskeller) ausgetauscht. Wichtig ist vor allem, daß die Fugen 100% dicht sind (z.B. Dichungsfugenband aus dem Baumarkt) und die Türe vollflächig anliegt - damit der Luftschall nicht durch alle ritzen pfeift. Ein "mitflattern" der Türe soll damit auch vermieden werden. (Bei mir ist es wohl auch im Keller - im Wohnzimmer macht sich so eine Türe nicht sehr gut!!)
Wenn Du höhere Ansprüche hast mußt du ein Masse-Feder-Masse System erstellen! Daß heißt möglichst schwere Türe, Dämmmaterial und wieder eine Fläche mit möglichst schwerer Masse! Ach ja, die beiden Flächen(massen) sollen sich nicht berühren! (Simens-Lufthaken )
Das wäre ne Lösung aber nur sehr schwer zu realisieren! Die Optik - na ja!?
Oder eine zweite Türe in ca 15 cm vor die andere setzen. Dann muß der Zwischenraum aber wieder gut abgekastet werden!
Nur der Teppich bringt nicht viel, da er mit der Türe schwingt und diese den Luftschall in den anderen Raum weitergibt.
Dicker Schaumstoff schluckt zwar ein paar hohe Frequenzen aber verhindert kein mitschwingen der Türe!
gruß patrick
drbobo
#3 erstellt: 12. Jan 2004, 20:52
zu Beachten auch der Beitrag von Albus hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-41.html
Busfahrer3000
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 21:04
hallo!
wenns deine eigene tür ist - du kannst die bekleben. ein bekannter von mir hat das mal in seiner gemacht...
als erstes brauchst du den richtigen kleber, irgendwas, was sich flächig auftragen lässt, teppichkleber oder sowas.
dann auf die komplette fläche styroporplatten drauf, so ca. 10-20 mm. wichtig hierbei: die komplette fläche muss eingestrichen werden, am besten mit einer breiten spachtel, und der kleber sollte keine lösungsmittel enthalten, sonst schmilzt dir das styropor weg...
dann das styropor komplett mit kleber einschmieren, und eine 22er spanplatte draufkleben. empfehlung: tür vorher ausbauen, und alles schön mit schraubzwingen verspannen, damit die schichten auch wirklich zusammenkleben.
das ganze kannst du in mehreren schichten machen...je nachdem, wieviel platz du hast...
obacht: beachte das zusätzliche gewicht, das die türangeln halten müssen!
und natürlich müssen die spalte um die tür rum gut gedichtet werden. empfehlung: pu-dichtungsband statt schaumstoff.
bei der bude von meinem kumpel hat das definitiv was gebracht...dem seine türen waren aber auch wirklich hartfaserplatten mit pappstreifen dazwischen.
alternativ dazu kann ich dir folgendes empfehlen: kreuz und quer stege auf die tür kleben, um sie zu versteifen, damit sie nicht so sehr schwingt (=lärm erzeugt, den man auf der anderen seite hört).
grüsse, flo
Tür dämmen?
sounds_good am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  5 Beiträge
Tür in Mietwohnung dämmen
Klangfreak am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  5 Beiträge
Tür komplett dämmen (wird nicht mehr gebraucht)
Darkstream am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  10 Beiträge
dämmen einer (nicht verwendeten) tür
chupanibre am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Welchen Vorhang vor die Tür?
Raveric am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
Zimmer dämmen
Steve_B am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  4 Beiträge
Proberaum optimal dämmen
Philipp_92 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
Partykeller dämmen?Aber wie?
Magic-Amigo am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  16 Beiträge
Zimmer akustisch nach außen dämmen (Apartment)
Dobi.lu am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  10 Beiträge
Partyraum wie vorübergehend dämmen?
Heddinger am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
