HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorption von Leinwänden | |
Absorption von Leinwänden+A -A |
Caiba
18:32
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hallo, da demnächst eine akustische Raumoptimierung bei mir ansteht, recherchiere ich momentan nach verschiedenen Möglichkeiten und Materialien. Ein großes Problem ist ja oftmals eine ansprechende Integration der Absorber. Da ich keine einfarbigen Kästen an die Wand hängen will, wollte ich anfragen, ob jemand in etwa abschätzen kann inwiefern sich eine bedruckte Leinwand der Stärke 380 g/m², 35% Baumwolle / 65% Polyester auswirkt. Imprägniert wäre sie zudem mit UV-Schutzlack. Diese könnte man gleich fertig bedruckt und aufgespannt in 2, 4 und 8cm Dicke bekommen. Die Überlegung wäre dann dahinter Basotect zu verbauen. Brauche nun Eure Einschätzung was genau beachtet werden muss, da ich absolut keine Ahnung habe wie sich das Ganze so verhält (....also z.B. ab welcher Dicke des Rahmens Basotect überhaupt Sinn macht, da ggf hohe Frequenzen eh vorher reflektiert werden etc.). Danke schon mal! Viele Grüße caiba |
TasteOfMyCheese
22:41
380g/m² ist schon relativ viel. Letztendlich wird es aber primär von der Druckmethode abhängen, wie schalldurchlässig der Bezug ist. Da gibts gewaltige Unterschiede die von "oberhalb von 1kHz geht nicht mehr viel durch" bis "komplett durchlässig (bis auf 1dB) bis 20kHz" reichen. Wie soll denn bedruckt werden? Ich würde generell Fahnenstoff als Grundlage empfehlen, der ist zumindest recht gut durchlässig und lässt sich ordentlich bedrucken. Dabei muss man dann halt auf die richtige Helligkeit der Bilder achten, da bei solchen Drucken häufig zu viel schwarz verwendet wird, um einen ordentlichen Schwarzwert zu erreichen, was dann aber andere Farben zu dunkel macht. Viele Grüße Berti |
bob2
15:23
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hallo, also 8cm Basotect sind ausreichend, das Problem ist der Stoff bzw. der Schutzlack mit dem du die offenpohrige Struktur des Stoff`s versiegelst. Über die hohen Frequenzen brauchst du dir da keine Sorgen zu machen, daher Basotect für den Hoch und Mitteltonbereich genau das richtige ist. Sicher gibt es auch eine gewisse Reflektion, eine 100% Lösung wird es nicht geben... |
Raumakustik: Absorber hinter Leinwänden? BlueSharky am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 15 Beiträge |
Leinwand mit Keilrahmen als Absorber? Thorsten1975 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 5 Beiträge |
Tiefton absorption durch viele Basotect Absorber möglich? freddy672 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 47 Beiträge |
Akustische Eigenschaften von Baumaterialien kl1966 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Projekt akustische Raumoptimierung im Heimkino Rednaxela am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 21 Beiträge |
Absorber hinter Projektor-Leinwand ic3fir3 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 10 Beiträge |
Absorber hinter Flachbildfernseher? KingofKleinniendorf am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Akustische Nachhallverbesserung: FRage zu Materialien larola am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
Raumoptimierung bei diagonaler Aufstellung kaideu am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 7 Beiträge |
Akustische Nachteile nach Wohnzimmer(Kino) umstellen _gerhard_ am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.410
