Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Anleitung von A-Z: Raumoptimierung
alpenpoint
#101 erstellt: 08. Jan 2013, 11:22
Sieglander schrieb:
Bezüglich kalibrierter Messung: Für welchen Fall brauche ich überhaupt eine kalibrierte Messung? Mir fällt jetzt adhoc nix ein warum ich einen absoluten dB-Wert benötige. OK, es ist evtl. nützlich zu wissen wie leise der Grundlevel (ich nenne es mal "Raumrauschen") während einer Messsession ist aber das wars auch schon...
Um Messungen vergleichbar zu machen.
Wenn ich kalibriere und an der Tascam nichts mehr verändere habe ich bei der gleichen Lautstärkeeinstellung am AVR (bei mir -20db) immer den gleichen Pegel. D.h. auch 2 Wochen später schaut die Messung, wenn ich nichts verändert habe(z.B. Aufstellung, EQ oder ähnliches) gleich aus.
Du hast zwar recht dass die Kurve ohne Kalibrierung bei 70 oder 90db Pegel ziemlich gleich ausschaut aber Vergleichen kann ich nicht mehr.
Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege aber wenn die Kalibrierung so unwichtig wäre würde REW das auch nicht anbieten.
lg, Alpi
Sieglander
#102 erstellt: 08. Jan 2013, 12:15
Also wenn ich mit unterschiedlichen Pegeln messe, kann ich die Kurven ja dann per Offset-Korrektur immer noch angleichen (der Vergleichbarkeit halber).
ingo74
#103 erstellt: 08. Jan 2013, 12:23
welche abweichung es geben kann sieht man zb hier
http://www.hifi-selb...esstechnik&Itemid=66
wie will man da tlw noch zu einem aussagekräftigen ergebniss kommen..?
Sieglander
#104 erstellt: 08. Jan 2013, 12:35
Wir reden doch hier aber vom Pegelabgleich (Pegelkalibrierung) gegen ein geeichtes Pegelmessgerät. Das zum Messen immer eine zum Mikrofon passende Kalibrierkurve verwendet wird, versteht sich ja wohl von selbst.
alpenpoint
#105 erstellt: 08. Jan 2013, 13:23
Wenn ich schnell was messen möchte dann schließ ich meine Tascam an (Regler sind markiert), stell meinen AVR auf -20db und ich kann schon messen und alles passt.
Ist nichts kalibriert muß ich erst ein, zwei Messungen machen und alles anpassen. Schon allein deswegen finde ich es gut.
Ob dadurch Messungen differieren können kann ich nicht sagen. Vielleicht sind noch einige versierte REW User hier im Forum die uns da weiterhelfen können.
lg, Alpi
Amperlite
#106 erstellt: 08. Jan 2013, 19:01
Es dürfte einen Bereich geben, in dem sich keine Unterschiede ergeben werden (ich werfe einfach mal als Beispiel 83 zu 90 Dezibel in den Raum).
Es gibt aber Grenzen nach unten und nach oben:
- Wer zu leise misst, verschenkt Signal-Rauschabstand. Wer viel zu leise misst, hat den vorbeifahrenden LKW oder einen 50Hz Netzbrumm vom Laptopnetzteil auf seiner Messung.
Auch, wer einen Wasserfall mit hoher Dynamik (edit: und einer schnellen Messung) sehen will, muss laut messen.
Als Beispiel SALTs unsinnige erste Messung:
*SALT* schrieb:
1.Wasserfall
Er hat hier (vermutlich aus Versehen) auf 180 Dezibel skaliert. Wenn diese Messung sich mit 180 Dezibel vom Grundrauschen in der Wohnung (bei vielleicht 35 dB) abheben soll, hätte er mit 215 Dezibel messen müssen. Ist natürlich unmöglich.
Merke also: Willst du deinen Wasserfall mit 60 dB skalieren, musst du mit mindestens (Grundrauschen+60 dB) etwa 95 Dezibel messen. Wohnst du an einer Hauptverkehrsstraße und du hast das Fenster offen, wirst du wohl mit (HöheresGrundrauschen 50 dB +60 dB) 110 Dezibel messen müssen, damit du den nötigen Rauschabstand bekommst.
Edit: Nicht gültig für lange Sweeps, da eine längere Messzeit das Signal-Rauschverhältnis verbessert.
- Wer zu laut misst, kommt an die Grenzen seiner Anlage oder seiner Messeinrichtung. Zum Beispiel ein clippender Verstärker, ein verzerrter Mikrofoneingang oder ein Lautsprecher, der schon in die Kompression fährt.
Grundsätzliches zum Messen:
Ich würde empfehlen, zu Beginn mehrere Messungen zu machen und sie übereinanderzulegen, um die Stabilität der Messung zu prüfen.
Nein, nicht über eine automatische Mittelung. Tritt nämlich ein sporadischer Fehler auf, dann verfälscht der das Ergebnis, ist aber nicht mehr sichtbar.
Ich hatte z.B. das Problem, dass bei einer Messungen ein Knacksen im Audiosignal war. Bei einer mehrfach gemittelten Messung hätte ich eine kleine Einbuchtung gesehen und nicht gewusst, wo die herkommt. Bei einer manuellen Mehrfachmessung konnte man aber einen extremen Einbruch einer Kurve (gegenüber den anderen 4 gleichen Messungen) sehen. Genau an der Stelle, wo es geknackt hatte.
Desweiteren würde ich auch eine Messung ohne Anregung machen (Lautsprecher abklemmen). So sieht man dann, auf welcher Höhe der Rauschteppich (siehe oben Kommentar zum Wasserfall) liegt. Im dümmsten Fall würde man sich sonst wundern, warum der Wasserfall nach 1000 Millisekunden immer noch nicht abfällt. Vielleicht klingt nicht der Raum aus, sondern der Mikrofonverstärker streut ständig ein.
[Beitrag von Amperlite am 09. Jan 2013, 16:28 bearbeitet]
Jahresprogramm
#107 erstellt: 09. Jan 2013, 00:29
Hallo Amperlite,
Amperlite schrieb:
Merke also: Willst du deinen Wasserfall mit 60 dB skalieren, musst du mit mindestens 95 Dezibel (35+60) messen.
Ich will mal ein Zimmer mit einem laufenden Rechner mit 35dB(A) Schalldruck in einem Meter entfernung von diesem Rechner erleben. Unsere (ruhe) Atmung ist ca. 32dB(A) laut/leise. Man kommt zuhause kaum unter 40dB(A)....
Das ist aber nicht wichtig. Wichtig ist jedoch, dass wir nicht mit einem Dirac-Puls messen, sondern mit einem Sweep. Das was Du beschreibst würde für eine Dirac-Puls Messung tatsächlich 1:1 zutreffen. Bei einer Sweep Messung wird der Signal-Rausch Abstand mit der Vergrößerung der Sweeplänge verbessert. Unter normalen heimischen Bedienungen ist eine Messung 20-20000Hz mit 60 Sekunden vollkommen ausreichend.
Achtung: Bei einer zu lauten Sweepmessung ist der Hochtöner gefährdet!
Ratsam ist es bei einer für jedermann gewohnten gehoben Zimmerlautstärke zu messen.
Alex
Amperlite
#108 erstellt: 09. Jan 2013, 16:25
Konkrete Werte hatte ich nicht vorliegen. Ich bitte um Entschuldigung, die genannten 35dB(A) nicht genauer als "etwaige Hausnummer" gekennzeichnet zu haben.
Korrekt, das habe ich übersehen.
Room EQ Wizard
Es ist also erstrebenswert, die Sweep-Länge möglichst hoch zu wählen. Ausserdem die Frequenz auf den Bereich begrenzen, den man sehen möchte. Wie schon oben angemerkt: Wer nur einen Subwoofer messen will, sollte die "End Freq" heruntersetzen und nicht bis in den Hochton hinauf messen.
Jahresprogramm
#109 erstellt: 09. Jan 2013, 18:42
Hallo Amperlite,
Jap, genau. Jetzt sprechen wir vom Gleichen
Alex
Jahresprogramm
#110 erstellt: 13. Jan 2013, 19:10
heute habe ich das REW wieder reaktiviert. Hier meine Messungen am Hörplatz. Achtung die Messungen wurden mit unterschiedlichen Pegeln vorgenommen.
3
und mit Korrektur
4
Alex
*SALT*
#111 erstellt: 15. Jan 2013, 23:27
So ich hatte heute mal wieder Zeit zum Messen. Ich habe einmal beide und dann links und rechts gemessen. Einmal von 20-200 Hz und dann nochmals alles von 200-20.000Hz.
Dann habe ich das ganze so skaliert wie ich meine, dass es richtig ist. (Falls ich es falsch gemacht habe bitte sagt mir wie ich es besser machen kann, ich möchte ja von euch was lernen ).
Beide von 20-200 Hz
Beide-20-200
Links von 20-200 Hz
Links-20-200
Rechts von 20-200 Hz
Rechts-20-200
Beide von 200-20.000 Hz
Beide-200-20.000
Links von 200-20.000 Hz
Links-200-20.000
Rechts von 200-20.000 Hz
Rechts-200-20.000
So, was soll ich noch messen/hochladen. Als nächstes würde ich am Wochenende das Raumkorrekturprogramm des AVR's benutzen um zu sehen ob/wieviel Einfluss ich auf den Kurvenverlauf nehmen kann.
Gruß SALT
Jahresprogramm
#112 erstellt: 17. Jan 2013, 11:15
Hallo SALT,
nochmal die Frage: Was missfällt Dir an dem Gemessenen?
Hast Du probiert mit Sinus-Tönen die problematischen Moden anzuregen, und den Raum durchwandert? Das ist die beste Möglichkeit die Moden selber zu erfahren und zu begreifen welche Auswirkungen die Moden haben und wie Du die Aufstellung oder den Hörplatz optimieren kannst....
Mich würde z.B. die Senke bei 60Hz extrem stören. Das ist höchst wahrscheinlich die erste Harmonische der Grundresonanz des Raums (2,0,0). Du sitzt mitten im "Loch" dieser Mode. Versuche doch bitte den Hörplatz um ca. 60-80cm weiter in Richtung LS zu schieben. Dann sollte diese Senke bei 60 Hz nicht mehr so ausgeprägt bzw. nicht mehr vorhanden sein. Zusätzlich sollte die geringere Entfernung zu den LS einen erhöhten Direktschall-Anteil und somit eine bessere Bühne liefern.
Dann gefällt mir die Senke im FG zwischen 1kHz und 2kHz nicht. Jedoch wird das vielleicht auch anders, wenn Du den Horplatz verschiebst. Oder es ist der Raum, der diesem Bereich eine wesentlich niedrigere Nachhallzeit hat.
Bitte das nächste Mal die FG´s geglättet einstellen.
Die Nachhallzeit RT60 würde auch noch fehlen.
Die Versuche mit dem AVR sollten erst nach der Optimierung der Aufstellung durchgeführt werden.
Viel Spaß bei weiteren Versuchen.
Alex
*SALT*
#113 erstellt: 18. Jan 2013, 11:57
Hallo SALT,
Was mir am gemessenen nicht gefällt kann ich dir nicht sagen, da mir die Messungen "noch" nicht wirklich was sagen. Von der reinen Hörerfahrung mit der jetzige Anlage gefällt mir der Bass nicht. Den hab ich an der Virgo V in anderen Räumen schon präziser und kräftiger gehört. Auch kann ich immer nur eine begrenzte Lautstärke auch bei ruhigen Stücken fahren, da sich helle Töne sonst sehr schnell überschlagen. Das fällt mir besonders bei einem Klavier auf.
Das werde ich mal ausprobieren. Was ist da für eine Lautstärke empfehlenswert, (ich hab immer Angst die Lautsprecher kaputt zu machen) 80db?
Wie mache ich das?
Auch da bräuchte ich eine grobe Einweisung da ich keine brauchbare Anleitung für REW dazu finden konnte.
Gruß SALT
[Beitrag von *SALT* am 18. Jan 2013, 11:57 bearbeitet]
Amperlite
#114 erstellt: 18. Jan 2013, 13:47
Geht übrigens sehr schön direkt in REW. Du kannst den Generator aktiveren. Wenn du innerhalb der Diagramme den Cursor verschiebst, verändert sich die Ausgabefrequenz mit.
So kannst du z.B. den den Cursor direkt auf eine Moden-Überhöhung setzen und im Raum herumwandern.
Fang bei 1.000 Hz an. Alles was du hier noch ohne Schmerzen anhören kannst, machen deine Lautsprecher auch mit. Danach verlagerst du die Frequenz in den Bereich, den du haben willst, änderst aber an der Lautstärke nichts mehr.
Im Bereich (geschätzt) 200 bis 8000 Hz limitieren deine Ohren den Vorgang, nicht die Technik.
Auch nach Lektüre der REW-Anleitung weiß ich nicht so ganz, welche Kurve nun die (in "kleinen" Räumen) Relevante ist. Die mit dem besten Fit?
[Beitrag von Amperlite am 18. Jan 2013, 13:48 bearbeitet]
alpenpoint
#115 erstellt: 18. Jan 2013, 13:54
Wie mache ich das?
Aber nur die Fullrangemessungen glätten (smoothen), im Bassbereich bis 200Hz immer ungeglättet und einen Spread von ca. 50db (50 -100db).
Ctrl+Shift+1 Apply 1/1 octave Smoothing
Ctrl+Shift+2 Apply 1/2 octave Smoothing
Ctrl+Shift+3 Apply 1/3 octave Smoothing
Ctrl+Shift+6 Apply 1/6 octave Smoothing
Ctrl+Shift+0 Remove Smoothing (see note below)
oder hier das Manual
http://www.hometheatershack.com/roomeq/REWV5_help.pdf
lg, Alpi
*SALT*
#116 erstellt: 18. Jan 2013, 14:06
Was zeigt den die RT-60 Messung an?
Gruß SALT
Jahresprogramm
#117 erstellt: 18. Jan 2013, 14:25
Die Nachhall-Zeit (RT Reverberation time) wird über den Frequenzang aus der Raumpulsantwort, welche bei REW mittels Sweep-Messung ermittelt wird, berechnet. Der Graph zeit dann die Zeit an, welche der Schall bei einer bestimmten Frequenz benötigt, um z.B. um 60dB nach dem Schallereignis abzuklingen. Dann heißt der Graf RT60. RT30-Graph zeigt die Zeit bis zum Abklingen um 30dB an, usw.
Hier habe ich dargestellt, wie sich bei mir die Nachhallzeit nach einer akustischen Maßnahme verbessert hat.
Alex
mz4
#118 erstellt: 16. Feb 2013, 14:56
mal so ganz blöd ich klinke mich hier mal ein
Ich hab ein 9.2 Setup am Yamha RX-A3010.
die beiden Suboofer sind mit je einer Endstufe getrennt vom Yamaha (2 Sub Outs) angefahren.
die trennfrequenz im Yamaha ist auf 80herz eingestellt sprich alle der 9 Lautsprecher im Heimkinobereich gehen auf 80herz darunter alles auf die Subs.
ich hab aber große Standboxen für FL/FR die sind da halt beschnitten aber bei stereo spielen die bis 35herz runter ohne Sub unterstützung.
ich möchte jetzt mit dem minidsp balanced und dem plugin "2 way Advanced 21" unter zuhilfe des minidsp UMIK-1 über REW die Subs auf die raummoden einmessen und die Subs bei 20herz pushen damit Sie in den zu kleinen Gehäusen die 20herz auch lautstark schaffen. bassanhebung?
beim Messen werde ich das minidsp "noch" nicht in das signal einschleifen und mir ein separates chinchkabel dann zerschneiden um es auf die Anschlüsse auf den minidsp zu bekommen.
wie messe ich jetzt die Subs ein?
von 20-80herz? oder bis 120herz? lasse ich die großen front LS angeschlossen oder alle um evtl. um 80herz herum nacher nicht mit den subs zu sehr zu pushen wenn bei 80herz noch alle 11 LS spielen? (grundgedanke in der theorie wenn ich bei 80herz 100% über die subs erzeuge kommen ja die anderen 9LS ja noch dazu und würde somit viel zu viel sein???)
grüßle und danke schon mal
[edit]
der AVR hat die subs ja mit dem ypao schon mal eingemessen (ich weis stümperhaft) aber die frage ist jetzt muss ich das irgendwie löschen das der avr keine korrekturen vornimmt die evtl. "falsch" sind und man die nachher auch wieder ausbügeln muss?
da beide Suboofer ein leicht anderes gehäuse haben ~3L unterschied und auch anders ausgeformt sind misst man erst den linken dann den rechten sub oder beide zusammen?
[Beitrag von mz4 am 16. Feb 2013, 15:14 bearbeitet]
Amperlite
#119 erstellt: 16. Feb 2013, 17:22
Wäre gut, wenn du dazu ein eigenes Thema erstellst. Könnte eine längere Diskussion werden.
Zunächst der Hinweis: Bei Bassreflex-Lautsprechern würde ich äußerst vorsichtig vorgehen, wenn sie unterhalb ihrer Resonanzfrequenz spielen sollen. Du hast in diesem Bereich keine Luftfeder als Gegenkraft mehr. Nicht, dass du beim ersten Test mit anständig Pegel die Chassis zerstörst!
Raumoptimierung
blinzi am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  18 Beiträge
Raumoptimierung
declaration am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  6 Beiträge
Jurgens Raumoptimierung
Jurgen2002 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  10 Beiträge
Wohnzimmer Raumoptimierung
sol_invictus am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  5 Beiträge
Raumoptimierung / Lautsprecherposition
RaiZ0r am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  16 Beiträge
Raumoptimierung, Raumakusitk !
Atorious am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  25 Beiträge
Raumoptimierung / Aufstellung
SamLegga am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  2 Beiträge
Raumoptimierung sinvoll?
harmin4000 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  37 Beiträge
Raumoptimierung (Bassdröhnen)
Blaman am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  29 Beiträge
Raumoptimierung/Lautsprecherpositionierung
Don87Quijote am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Faisst
  • Gesamtzahl an Themen1.564.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.528
