| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » spikes für subwoofer | |
spikes für subwoofer+A -A |
daniel_48599
erstellt: 24. Jan 2012, 17:58
es gibt soviele welche bringen was? und kosten nicht die welt
Friedolin_Fuchs
erstellt: 24. Jan 2012, 18:10
Moin, die bringen Alle in etwa das Gleiche, nämlich deutlich weniger Kontakt des Lautsprechergehäuses mit dem Boden und einen zusätzlichen Luftspalt. Preisunterschiede liegen bis zu einem vernünftigen Preisrahmen an der Fertigungsqualität und Metallart. Was genauso gut funktioniert sind übrigens vier Tennisbälle oder Styroporklötze unter dem Subwoofer. |
UTFORCE
erstellt: 24. Jan 2012, 19:53
Ich habe für meine großen schweren Subs die Monacor SPS-30/SC genommen. Funktionieren einwandfrei, sehen schick aus, und sind massiv und ordentlich ausgeführt. Kosten ca. 40 Euro für 4 Stück. Denke das ist noch so im mittleren Preisrahmen. Gibt noch viel teurere aber ich denke das macht keinen Unterschied. Was sehr gut ist wenn du Spikes verwendest eine Granit oder Marmor Platte unter zu legen und die dann unten z.B. mit Filzgleitern oder etwas anderem weichen Material wie Kork beklebst um sie nochmal vom Boden zu entkoppeln. Hier ein Beispiel wie es bei mir aussieht. LG André [Beitrag von UTFORCE am 24. Jan 2012, 19:54 bearbeitet] |
daniel_48599
erstellt: 24. Jan 2012, 22:51
hab mir eine Betongehwegplatte gekauft 50x50x5 cm wollte mir dann noch eine Waschmaschinenematte in baumarkt kaufen für die pltte und fußboen nur noch spikes und fertig^^ |
Sieglander
erstellt: 25. Jan 2012, 11:22
Auf was für einem Bodenbelag steht denn der Sub? |
daniel_48599
erstellt: 25. Jan 2012, 12:11
Momentan auf fiesen morgen bzw übermorgen auf der Platte und gummimatte |
Sieglander
erstellt: 25. Jan 2012, 13:30
...und wieso schraubst du dir dann keine Gummifüße an den Sub? Du bist im Moment dabei den Sub per Spikes an die Betonplatte anzukoppeln und dieses Ganze dann per Gummimatte wieder vom Boden zu entkoppeln. So geht man eigentlich nur bei schwingenden Bodenbelägen (Laminat, Parkett o.ä.) vor. Da du aber einen quasi "Betonboden" hast, würde ich einfach nur mit Gummifüßen arbeiten. Guckst du hier |
Owel
erstellt: 30. Jan 2012, 13:02
Nur Gummifüße, da bleiben die Schwingungen ja im Sub hängen, da dieser vom Boden entkoppelt ist. So wie daniel es macht, ist es schon richtig. Die Spikes sorgen dafür dass die Schwingungen vom Sub in die Gehwegplatt übergehen. Durch die Form der Spikes ( V ) gehen die Schwingungen in die platte, können aber schwierig zurück. (ähnlich einem Trichter und Wasser...) Die Gummimatte unter der Platte verhindert dann, dass sich von der Platte noch etwas auf den Boden überträgt. Genauso werde ich meine Subs auch entkoppeln, sobald diese fertig gebaut sind. Allerdings werde ich keine 40€ für 4 Spikes ausgeben. Das Chassi hat ja gerade mal 60€ gekostet. Da stimmen dann die relationen nicht. Grüße Owel |
kempi
erstellt: 30. Jan 2012, 13:16
Ich würde nur die Gummimatte nehmen. Dann bleiben die Schwingungen da, wo sie hingehören. [Beitrag von kempi am 30. Jan 2012, 13:16 bearbeitet] |
Sieglander
erstellt: 30. Jan 2012, 13:20
Die Gummifüße heißen ja nicht umsonst Absorber, die absorbieren also evtl. noch vorhandene Schwingungen des Subwoofergehäuses. Denn eigentlich sollte so ein Sub-Gehäuse auf Grund von Eigengewicht und Verstrebungen gar nicht mehr schwingen. Das einzige was beim Sub in Bewegung sein sollte ist die Membrane und die Luftsäule (bei BR). |
daniel_48599
erstellt: 30. Jan 2012, 21:56
so ich hab es fertig in der rheinfloge Sub Füße ( http://www.hagengrote.de/shopsys/bilder/209ha10_gross.jpg )sehen so ähnlich aus ![]() Gehwegplatt 5mm dicke korkmatte stell morgen noch nen foto hoch |
Sieglander
erstellt: 31. Jan 2012, 06:58
Aha... Und wo sind die Spikes, um die es hier eigentlich ging? |
daniel_48599
erstellt: 31. Jan 2012, 12:14
Der Händler meinte das dies auch Spikes sind Also hab ich mir wieder mull andrehen lassen ? |
Owel
erstellt: 31. Jan 2012, 12:55
Das sind keine Spikes. Das sind ne Art Gummipuffer, die die selbe Wirkung wie deine Korkmatte haben. Die Entkoppeln. Spikes koppeln an! Spikes sind komplett aus Metall und haben eine V-Form... |
daniel_48599
erstellt: 31. Jan 2012, 13:59
Also Habich den Sub nun 2 mal entkoppelt |
Sieglander
erstellt: 31. Jan 2012, 14:02
Hast du überhaupt irgend ein akustisches Problem welches durch Spikes oder Absorber zu lösen wäre, oder geht es dir primär nur um die Optik? |
Owel
erstellt: 31. Jan 2012, 14:13
du hast nun einmal den Sub entkoppelt, und einmal deine Bodenplatte. (Das mit der Bodenplatte ist nun sinnlos!) Richtig wäre, den Sub mit Spikes and die Bodenplatte anzukoppeln und dann die Bodenplatte vom Boden mit der Korkmatte zu entkoppeln |
Amperlite
erstellt: 31. Jan 2012, 22:01
Au weiah. Hier wird mal wieder die mechanische Diode postuliert ... |
Owel
erstellt: 01. Feb 2012, 07:07
Wenn du hier einen Fehler entdeckt hast, dann stelle dies doch bitte Richtig... Ich denke dieser Post beschreibt es ganz gut...Mein Beispiel mit dem Trichter sollte das doch verduetlicht haben. Ich habe nie behauptet dass durch Spikes eine Einbahnstraße für Schwingungen entstehen. Also nochmal, Die Spikes Koppeln an die Gehwegplatte an. Dadurch hat der LS quasi mehr Masse und lässt sich schwerer in Schwingung bringen. Die Korkplatte und der Gehwegplatte entkoppelt dies und den LS vom Boden. So gehen keine (wenige) Schwingungen in den Boden über. Edit: ich habe hier mal einen Thread rausgesucht der es auch noch mal mit anderen Worten erklärt. [Beitrag von Owel am 01. Feb 2012, 07:46 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 02. Feb 2012, 12:54
In diesem Post wird mit keinem Wort so etwas wie eine "Richtungswirkung" (o.ä.) eines Spikes erwähnt. Falscher Link? Auch schreibst du selbst in #19 etwas ganz anderes als im von mir zitierten Beitrag. Also, wie ist das nun mit dem Stück Metall, dass durch seine Form auf Schwingungen eine makroskopisch anisotrope Wirkung aufweist?
[Beitrag von Amperlite am 02. Feb 2012, 13:03 bearbeitet] |
daniel_48599
erstellt: 02. Feb 2012, 19:11
ic frag mich nun ob es ein hörebaren unterschied gibt ob ich das nun so mach wie es in mom ist oder mit spikes |
Amperlite
erstellt: 02. Feb 2012, 19:28
Schwingungsabsorbierendes Material drunter und fertig ist die Laube. Ob du da günstige Waschmaschinenmatte oder spezielle Absorber kaufst, bleibt dir überlassen. Bei einem sauber konstruierten Gehäuse sollten sich die Effekte in engen Grenzen halten. Die vielen beschriebenen Effekte bei Granitplatten etc. dürften auf die Änderung der Position im Raum zurückzuführen sein (veränderte Modenanregung). Es würde keinen Unterschied machen, ob du Granit oder ein Buch unterlegst, die Höhendifferenz zählt. Ein Großteil der Berichte dürfte natürlich -wie üblich- auch auf die (Auto-)Suggestion zurückzuführen sein. Granitplatte sieht eben doch geil aus und erzeugt ein gutes Gefühl. |
Sieglander
erstellt: 03. Feb 2012, 06:58
Meine Rede (übrigens schon seit Post 7). |
Spikes oder Absorber??? MrBondage am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 8 Beiträge |
Welche spikes für 23 kilo box? Dennis_1 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Spikes shanni am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 5 Beiträge |
Unterlegplatten für Spikes nikoh am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 7 Beiträge |
Spikes für Lautsprecher, was bringts wirklich? shadowanqel am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Füße/Spikes für Boxenständer weise-eule am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 44 Beiträge |
Spikes für Monitor Audio RX8 Klas126 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Über Spikes obamer am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 15 Beiträge |
Höhenverstellbare Spikes? Hewimi8 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept G und Spikes delSys am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
