HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welche Probleme sind hier zu erwarten/wahrscheinli... | |
Welche Probleme sind hier zu erwarten/wahrscheinlich?+A -A |
Micha1962
15:44
erstellt: 07. Aug 2011, |
Hallo, welche klanglichen Probleme würdet ihr bei der Lautsprecheraufstellung wie unten gezeigt erwarten? Leider ist die 3D-Ansicht nicht so besonders schön geraten. Die waagerechte Fläche unter der Dachschräge muss man sich wegdenken. Der Boden ist komplett mit niederflorigem Teppichboden ausgelegt. Dazu liegen am Boden noch zwei etwas dickere Teppiche wie im Grundriss zu sehen. Vor den Fenstern hängt halbhoch eine dünne Gardine. Die Lautsprecher, die auf den Ständern stehen, sind 32cm hoch und haben einen Bassreflexausgang vorne. Das Hochtonchassis und das Mittentieftonchassis sind (pseudo)koaxial in 23cm Höhe angeordnet (Geithain ME-25). Auflösung: Es scheint eine recht starke Mittenbetonung zu geben, die bei Fernsehen, Jazz, Kammermusik gut gefällt, aber bei dichterer Instrumentierung (Rock, Orchesterwerke) sehr schnell einen Druck in meinem Ohren erzeugt (bei gemässigter Lautstärke). Deckt sich das mit euren Erwartungen bezgl. des Raumes? Kann man dagegen etwas unternehmen, ohne an der grundsätzlichen Anordmung der Möbel etwas zu ändern? Gruss Michael |
Wolfi65
15:54
Hello! Du hast keine Mittenbetonung sondern schlicht und einfach keinen Bass.... Wo soll der auch herkommen. Ein 13er schafft mit vollem Pegel nicht mehr als 80Hz. Bei deiner Aufstellung kann er sich nirgendwo (Grenzflächen) "anhalten". Du wirst über einen Subwoofer nicht herumkommen. Grüße aus Wien |
bartman4ever
19:15
Nein. Absolut unmöglich. Schade um die Geithain. TV und ME-25 symmetrisch an die linke Wand. Sofa auf 60 % der Raumlänge. Das ist ein guter Ausgangswert. Aber so unsymmetrisch quer unter der Dachschräge kann das nicht klingen. Du hast garantiert eine Mittenüberhöhung und sehr wenig Bass. |
Klaus-R.
08:23
erstellt: 09. Aug 2011, |
Die Geithain gehen laut Hersteller runter bis 50 Hz (- 3 dB), was recht respektabel ist für einen passiven Lautsprecher dieser Grösse. Ob deine beobachtete Mittenbetonung am Lautsprecher selber oder an der Aufstellung liegt, liesse sich feststellen durch Anhören an verschiedenen Stellen im Raum. Um den tieferen Bass in etwa auf das allgemeine Schallpegelniveau zu heben, müsstest Du beide Lautsprecher in Zimmerecken stellen, denn nur dort ist der Effekt der Bassanhebung stark genug. ![]() Eine Möglichkeit, um den Frequenzgang zu beeinflussen und die Mittenbetonung zu mildern, ist natürlich der Equalizer. Klaus |
Wolfi65
10:45
bis 50 Hz (- 3 dB), Hello! Das müssen aber alle ganz fest dran glauben. In der Realität spielt der unter 80 Hz nichts mehr von akustischer Relevanz... Grüße aus Wien |
Klaus-R.
11:47
Und wo bitte ist der Nachweis für diese "Realität" ??? Klaus |
Hörzone
12:22
oh, du hast einen Messraum wie Geithain in hat (oder besser) und hast selbst gemessen.. ein Fachmann ![]() |
Wolfi65
14:42
Hello! nein, aber ein bißchen Erfahrung mit Lautsprechern und die Physik lässt sich nicht überlisten... Aber ich nehme von euch Superfachleuten zur Kenntnis das ein passiver 13cm Lautsprecher von der deutschen Superfirma Geithain 50Hz -3db abstrahlt..bei einem Maximalpegel des Lautsprechers von 103db... Tannoy schafts nicht, JBL schaffts nicht,beide ungefähr 5x solange im Lautsprechergeschäft..... Ich habe Studer A623 Aktivmonitore die schaffen mit einem 17er aktivgeregelt 55Hz -4 db...bei 105db Maximalpegel ist aber nur Studer..... Aber wenn man fest dran glaubt.... Grüße aus Wien |
Hörzone
14:48
also, sozusagend schönt Geithain die Messwerte? du bist ein schlauer, dann baut JBL seit 150 Jahren Lautsprecher? Mannomann, du solltest nochmal einen Rechenkurs belegen |
Klaus-R.
17:00
Wo bitte steht, daß die 108 dB peak bei 50 Hz geleistet werden? Meine Hummeln haben einen peak-Wert von 123 dB, bei 500 Hz, bei 50 Hz sind es 105 dB, bei 10 khz 108 dB, die Kurve der Geithain wird wahrscheinlich ähnlich aussehen: ![]() Auch hängt es davon ab, bei welchem THD-Wert gemessen wird. Klaus |
Micha1962
13:02
erstellt: 14. Aug 2011, |
Hallo Torsten, folgende Aufstellung hatte ich früher schon mal probiert (mehr war mit den vorhandenen Lautsprecherkabeln nicht möglich) um zu hören, ob sich eine (positive) Änderung ergibt. So stehen bleiben sollten die Lautsprecher aber nicht. Eine Verbesserung konnte ich dabei nicht feststellen. War natürlich kein A/B-Vergleich. ![]() Gruss Michael |
bartman4ever
13:58
Die Aufstellung sollte von der Auflösung her schon besser klingen aber durch die Schräge hast du wohl Moden im Bassbereich. Folgende Aufstellung wird wohl besser klingen. Beide Lautsprecher symmetrisch vor die linke Wand. Hörposition dann auf 40%-Position der Raumlänge. Ob die Geithains direkt an der Wand oder mit Abstand besser klingen, kann ich nicht vorhersagen. Testen und hören. |
Welche Infos sind hier von nöten? Bob_der_1. am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 2 Beiträge |
20-80hz Probleme Adamantium40k am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Psychoakustik: Welche Frequenzabstände sind leicht zu unterscheiden? Elmi2000 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 14 Beiträge |
Probleme im Bass und unteren Mitten -bereich 333half_evil am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
Welche Firma nehmen? Bräuchte Rat! Einstein_Duci am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 4 Beiträge |
Klangpflanzen- welche sind die besten? Timo am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 70 Beiträge |
Bass probleme im neuen Wohnzimmer surfer1181 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
LS-Austellung: Welche ist die bessere Lösung??? tennisstarmatthis am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Surroundklang lan300 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 4 Beiträge |
Probleme Raummoden marcocabrio am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 22 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
