Suche Aufstellungstips..
sinnsucher
#1 erstellt: 07. Nov 2004, 22:26
Hallo Ihr Lieben,
da meine Anlage noch etwas verhallen, bzw. verwaschen
klingt, wollte ich um Tips bitten, wie der Klang durch Positionierung
der Boxen eventuell klarer, räumlicher und geordneter
klingt:
hier mal ein Bild meines Stereoraumes, würdet Ihr etwas ändern
bezüglich der Aufstellung ??
http://img96.exs.cx/img96/7691/RIMG0080.jpg
bin dankbar für Tips und neue Ideen...
ratte
#2 erstellt: 10. Nov 2004, 00:14
Die LS stehen schon mal nicht grundsätzlich falsch. Wenn du "verhallen" schreibst, dann vermute ich einen zu wenig bedämpften Raum. Stell mal zu testzwecken die Matratzen aus dem Schlafzimmer in die Ecke hinter den LS und Bäumen. Und hänge eine sehr dicke Decke (oder deren mehrere) an die Wand im Rücken zum Hörplatz.
Wenn das was bringt, dann kannst mal Tests mit Schaum-Absorbern machen.
gruss
ratte
sinnsucher
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 21:01
Hallo liebe "Ratte",
..danke für den Tip, werde mich am Wochenende gleich
mal daran machen...
Esche
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 21:08
abend
könntest du beschreiben, was du als verwaschen hörst ?
bass, höhen, mitten. oder keine präzise ortung..
grüße
Hifist
#5 erstellt: 13. Nov 2004, 13:28
Hallo sinnsucher,
eine Gesamtansicht Deiner Anlage würde evtl. detailiertere
Tipps erlauben.
Gruss J.
raw
#6 erstellt: 13. Nov 2004, 15:31
Genau! Da kann man nämlich nicht viel raussehen.
Jedoch war der Tipp von "ratte" trotzdem gut.
Leisehöhrer
#7 erstellt: 13. Nov 2004, 17:28
Hallo sinnsucher,
scheint mir mal wieder zu zeigen das schmale Lautsprecher nicht mit der Akustik kleiner Räume im einklang stehen.
Wie gross (LxBxH) ist der Raum eigentlich genau ? Trotz des Photos ist das für mich schwer einzuschätzen.
Was für Lautsprecherpositionen hast du noch probiert ?
Mit den Geräten oder Kabeln wird das meiner Meinung nach nichts zu tun haben. Den Raum zu dämmen halte ich auch für ungünstig. Es sei denn im Tieftonbereich aber das ist nicht einfach. Ich sehe nur die Möglichkeit des Boxenverschiebens. Oder wirklich Geld in Akustikmassnahmen zu stecken. Kostet aber mehr als 500 Euro schätze ich.
Gruss
leisehörer
raw
#8 erstellt: 13. Nov 2004, 17:41
Hallo Leisehörer,
er hat geschrieben, dass es bei ihn nur etwas "verhallen" klingt. Falls Bass und Reflexionen noch im grünen Bereich liegen, dann bräuchte er doch nur ein paar Absorberplatten installieren. Mehr eigentlich auch nicht.
EDIT: 1400.
[Beitrag von raw am 13. Nov 2004, 17:44 bearbeitet]
Leisehöhrer
#9 erstellt: 13. Nov 2004, 18:05
Und nochmal ich, hallo sinnsucher,
habe gerade in deinem Profiel gelesen das der Raum 8x4x2,4 m (LxBxH) gross ist. Das hätte ich nicht so gross erwartet nach dem Bild. Eine Ferndiagnose ist schwierig und ich kann daneben liegen. Trotzdem vermute ich das die zu frühen Reflexionen von den Seitenwänden ungünstig sin.
Ich sehe 2 Stellmöglichkeiten mit denen ich anfangen würde falls das mein Raum währe.
1. Möglichkeit :
Boxen vor die lange Wand (die ohne Fenster) aus Sicht des Hörplatzes. Abstand Lautsprecherchassis bis Rückwand ca. 1 Meter. Abstand Mitte Lautsprecher bis Seitenwand auf (1/3el Raumlänge), also ca. 2,7 Meter.
Den Hörplatz gegenüber den Boxen mittig der langen Wand mit
1 Metr Abstand Ohren bis Rückwand.
2. Möglichkeit :
Die Raumlänge von 8 Meter drittleln. Auf einer der Trennlinien steht der Hörplatz, auf der Anderen die Boxen.
Die Boxen müssen auch hier sehr weit nach innen stehen. Bei 4 Meter Platz auf der Boxenlinie würde ich sie mit ca. 1 bis 1,2 Meter (Mitte bis Mitte Boxen) Abstand zu den Seitenwänden aufstellen.
Die Aufstellvarianten werden im Bassbereich grosse Unterschiede machen denke ich. Bei Möglichkeit 1 wird der Bass kräftiger sein vermute ich. Hier ist die Bühne am besten weil keine Reflexionen von den Seitenwänden kommen.
Soweit meine Ferndiagnosevorschläge. Würde mich freuen wenn du es ausprobierst und berichtest.
Gruesse und mal endlich
leisehörer
Hifist
#10 erstellt: 13. Nov 2004, 19:24
Hallo sinnsucher,
das neue Bild ist ja schon ganz brauchbar.
So auf die schnelle fallen mir zwei mögliche Probleme auf.
Zum einen könnte sich der Parkettboden sehr kritisch
auf die Wiedergabe auswirken. Hierzu kannst Du mal einfach
die beiden Pflanzenkübel so nahe an die LS rücken wie möglich.
Daduch wird der Fußboden im Bereich der LS stärker unter Druck
gesetzt, was diesen evtl. etwas mehr beruhigt (weniger mitschwingen). Desweiteren die Lautsprecher auf jeweils drei
Spikes stellen, auch dies ergibt andere Druckverhältnisse auf das Parkett.
Zum anderen stehen Deine Komponenten auf Glasböden, sieht zwar schick aus, ist aber für den Klang einer Anlage unvorteilhaft.
Versuche hierzu mal die Glasböden unter "Spannung" zu setzen. Besorge Dir dazu Holzklötzchen, die zwei oder drei Millimeter höher sind als die Gerätefüße und plaziere diese dann mittig unter den Komponenten. Der Effekt ist, daß die Glasböden sich nach unten durchbiegen. Achte darauf, daß alle vier Gerätefüße noch Kontakt zur Stellfläche haben. Du änderst mit dieser Maßnahme das Resonanzverhalten der Glasböden erheblich, dies sollte sich positiv auf den Klang auswirken.
Falls obige Tipps was bringen, is gut, falls nicht hats nichts gekostet.
Gruss J.
[Beitrag von Hifist am 13. Nov 2004, 19:25 bearbeitet]
sinnsucher
#11 erstellt: 14. Nov 2004, 12:59
wow, danke für die vielen Tips bis hierher,
werde das Wochenende nutzen, um im Ansatz den verschiedenen
Lösungen nachzugehen, melde mich dann wieder, wenn es eine
Verbesserung gibt...
Da wir nun eine Sitzgruppe bestellt haben, die in dem Raum zu stehen kommt, habe ich ohnehin die Möglichkeit,
grundsätzlich umzustellen, mal sehen,
was es bringt. Tendiere auch zu der Lösung, die Boxen an der längeren Wandseite zu stellen, dann strahlen sie allerdings auf die Fensterfront..
P.S.: was man nicht sehen kann, ist, dass die Decke ab der Mitte des Raumes nach oben offen ist, da dort eine Dachgalerie
ist, vielleicht bringt dies ebenfalls Nachteile.
Nachdem ich schon viel probiert habe, muss ich auch sagen,
das die Raumakustik und die entsprechende Aufstellung enorm Einflusss nimmt, was durch Hardware kaum einzuholen ist..
..in diesem Sinne, danke an Euch und viel Spaß beim Hören..
Leisehöhrer
#12 erstellt: 14. Nov 2004, 17:06
Hallo sinnsucher,
berichte bitte später mit was für Massnahmen du welche Erfolge hattest.
Gruesse
leisehörer
tips für aufstellung gesucht besonders sub
ronin2k1 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Bitte Hilfe: neue Anlage klingt etwas "tief"
Coxeter am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
Dachstudio- Lautsprecher Aufstellung
Dommes am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
Tips für meinen Raum
Monolith am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  12 Beiträge
Tips zur Verbesserung der Raumakustik
canario_75 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
Tips zur Aufstelung
Das_Ohr am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
Hilfe Positionierung der Lautsprecher
Jogy_van_Kenoby am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Eure Meinung bezüglich Lautsprecher Aufstellung
Wackskoal am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  34 Beiträge
Positionierung fürs Heimkino
ic3m4n2005 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  8 Beiträge
Aufstellung so möglich?
Jay-Nac am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
