ABSORBER...wohnraumtauglich und selbstgemacht...TIP!!
TakeTwo22
#1 erstellt: 04. Nov 2004, 14:49
Hallo...das Glück ist mit denen, die einen separaten Hörraum haben und dort ohne Wenn und Aber (...der Freundin oder Frau) ihrer High-End-Infektion nachgehen können und sich grenzenlos und ohne Rücksicht auf die optischen oder praktischen Gegebenheiten der Perfektionierung der Klangqualität widmen können!!
Aber jeder, der sich schon einmal tiefer mit der Akustik seines heimischen Wohnzimmers auseinandergesetzt hat stösst meist auf Grenzen, wenn es um die praktische Umsetzung der Verbesserungskonzepte geht...die Frau möchte den Wohnzimmerschrank partout behalten, ein Teppich soll nicht aufs schöne Parkett...ganz schlimm fällt die Reaktion aus, wenn mit einem Mal ein ABSORBER in den Raum soll! Das Verständnis geht dann gegen Null (oder weit darunter )
Ich habe zwar auch einen reinen Hörraum aber auch im Wohnraum steht eine Anlage und dort habe ich mir für die unauffällige Absorption der störenden Frequenzen folgende ABSORBER-Idee einfallen lassen: Ich habe an den Wänden sehr viele Bilder/Gemälde , die ja auch schon im Urzustand die harten Reflexionen der nackten Wände mindern! Da die meisten auf Holz-Keilrahmen gespannt sind, habe ich den dahinter vorhandenen Hohlraum von ca. 15-20mm mit Akustik-Noppenschaumstoff ausgefüllt!
Man kann die Noppen nach vorne zur Leinwand hin einfügen oder nach hinten zur Wandfläche, wenn man das Bild mit der mit der Unterkante vor die Wand hängt und oben leicht abstehend aufhängt erreicht man eine noch stärkere Absorptionswirkung! Angesichts dessen, daß man so mit steigender Anzahl der Bilder die Absorberfläche/-wirkung selbst bestimmen kann und sehr einfach große Flächen damit bedämpfen kann...
Natürlich gibt es ausgefeiltere Absorber, deutlich teurere Absorber und auch in der Wirkung effektivere Absorber...aber wer diese Idee mal ausprobiert wird überrascht sein, wie simpel es sich realisieren lässt, wie gut sich die Wirkung auf den jeweiligen Raum einstellen lässt und...wie gut die "BILDABSORBER" funktionieren!
Und da es ja heute schon sehr viele Kunstdrucke auf Leinwand und Keilrahmen gibt (Ikea, Einichtungshäuser...) können so sehr preisgünstig Absorberelemente konzipiert werden, die sogar dem persönlichen Geschmack entsprechen und die Räume dekorativ verschönern!!
Und das tollste ist...der Haussegen bleibt in der Waage und die Frau zieht nicht zurück zu Schwiegermama
Grüsse vom Bottroper
HeinzMakeFood
#2 erstellt: 04. Nov 2004, 15:03
"Und das tollste ist...der Haussegen bleibt in der Waage und die Frau zieht nicht zurück zu Schwiegermama"
...nicht nur deswegen eine gute idee. habe zufällig auch gerade eine ähnliche idee realisiert: Akustik-Noppenschaumstoff in Ikea rahmen mit stoff bezogen, den mein "boß" aussuchen durfte
gruss Janko
post scriptum: passt das hier nicht besser in "Akustik "?
TakeTwo22
#3 erstellt: 04. Nov 2004, 15:05
Und...wie ist die Wirkung? (davon abgesehen, daß der Boss happy ist!)
HeinzMakeFood
#4 erstellt: 04. Nov 2004, 15:17
naja, der raum ist eh sehr pragmatisch eingerichtet, ein bisschen sitzen, ein bisschen grünzeugs und ein bisschen elektronic. dafür, dass ich dem "boß" nur zwei rahmen aus dem kreuz leiern konnte geht es eigentlich schon. sie haben ihre wirkung. schön allerdings wären mehr von diesen dingern.
gruss Janko
raw
#5 erstellt: 04. Nov 2004, 20:10
Hallo Take222,
diese Art des Raumtunings wurde schon öfters realisiert und auch hier empfohlen.
Aber nichtsdestotrotz ist das eine gute Idee.
PS: Kannst du die Bauanleitung vielleicht in "günstige gebräuchliche Absorber" auch reinposten. Das wäre toll, der Thread wird wiederbelebt und es gibt einen neuen Bauvorschlag. Danke.
[Beitrag von raw am 04. Nov 2004, 20:11 bearbeitet]
PARO_13
#6 erstellt: 07. Nov 2004, 20:08
ich habe (zum Glück ) einen eigenen Hörraum.
Jedoch kann die Anwendung von Absorbern auch negative Auswirkungen haben!
Ich habe mir ca 10m² Noppenschaum gakauft und die einzelnen Platten einfach mal an verschiedenen Positionen ausprobiert.
Eins ist gut hörbar - jeder zusätzliche m² wirkt sich aus.(einfacher "Klatschtest")
Aber eine zu einseitige Anordnung führt zu sehr unangenehmen Effekten! Der Nachhall (wie in einem leeren Kellerraum) war zwar deutlich weniger, jedoch hörte sich dieser jetzt an, als wenn man mit einem Gegenstand auf ein langes PVC-Rohr schlägt und am andernen Ende mal hört! (anders kann ich es nicht beschreiben )
Vermutlich wurde der Schall dann immer nur zwischen den verbleibenden freien Wänden und Decken reflektiert und erzeugt diesen noch schlimmeren Effekt.
Ich habe die die Platten zum Schluß ohne symmetrie und logig, also diffus um Raum verteilt... und bin zufrieden (aber noch nicht glücklich) damit!!!
Gruß Patrick
raw
#7 erstellt: 08. Nov 2004, 16:45
ein dumpfes Flattern?
Das komm nicht von ungefähr! Du hast mit dem Noppenschaumstoff nur den Hochtonhall bedämpft, gegen Mitten (um die es hier geht) hast du mit dem Noppenschaumstoff nichts bewirkt.
Sorry, aber 10m² Noppenschaumstoff ist wirklich nicht sehr intelligent. IMHO
Denis
EDIT: Wenn du es besser haben möchtest, dann kannst du ja mal richtige Absorber probieren. www.aixfoam.de zum Beispiel.
[Beitrag von raw am 08. Nov 2004, 16:46 bearbeitet]
Leisehöhrer
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 16:25
ich suche ja immer noch gute Ideen. Zu gerne würde ich Verbund-Platten-Resonatoren bauen. Ich vermute man braucht bloss schweren Akustikschaumstoff, 100 x 100 x 2 cm, eine genau bemessene Platte + Lochplatte darauf und gut ist. Bleibt nur die Frage nach genauen Dimensionen .
So in ettwa sind die glaube ich. Oder weiss Jemand genaueres ?
Gruss
leisehörer
Hörraum, Welche Akustik Maßnahmen?
onkel_böckes am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  8 Beiträge
Akustik im Hörraum
BenCologne am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  6 Beiträge
Keller Hörraum Ausrichtung
gatekeeper3 am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  2 Beiträge
Hilfe! In Kellerraum, Akustik wohnraumtauglich verbessern
audiojunkie36 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  22 Beiträge
Rücksicht auf Untermieter
Stefan.B am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  19 Beiträge
Können Absorber mir helfen?
Belmar am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  13 Beiträge
Kellerraum/Kino Fragen zur Umsetzung/Tipps/Akustik
Master-IF am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  8 Beiträge
Akustik ?????????
nezt am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  3 Beiträge
Akustik unauffällig optimieren -> Wie?
Kaisa-RAW am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  11 Beiträge
Akustik ohne Stereodreieck optimieren?
surroundfuchs am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.601
