Frage z. Raumakustik (Dachschräge hinter LS)
spawnsen
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 10:56
Hallo zusammen,
möchte in unserem Hobbyraum nun auch zwei anständige Standboxen stellen und würde mich mal gerne bzgl. der Raumakustik erkundigen.
Das Problem ist, dass hinter den Lautsprechern direkt eine Dachschräge beginnt (auf 140cm Höhe, also quais direkt über den Lautsprechern) und zu den Seiten sowie nach hinten relativ wenig Platz ist (jeweils ca. 20cm).
Außerdem hätte ich das Problem, dass ein Schrank, der leider aufgrund der Dachschrägen nicht anders gestellt werden kann, quasi ein anständiges Stereo-Dreieck verhindert. Der Schrank steht auf der linken Seiten im Stereodreieck. Der Raum an sich ist wohl recht trocken (Bett + Sessel + dicker Teppich, Raufasertapete) und akustisch sicher nicht optimal.
Mich würde interessieren, wie sich die Raumakustik hier auf den Klang der Lautsprecher speziell auswirken würde, was ich ggf. beachten müsste. Werden die Höhen stark gedämpft bzw. wird z.B. der Bass durch die Dachschräge "zurückgeworfen" oder dröhnt der LS gegebenenfalls? An sich hat der Raum 18m² aber durch die Dachschrägen ist das Volumen natürlich sehr gering (max. Höhe nur 2m!).
Danke schonmal,
Gruss Kai
Eine Skizze vom Raum werde ich nachliefern!
JackRyan
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 17:20
Der Bass wird etwas verstärkt, wenn die Lautsprecher unter einer Dachschräge. Das muss aber nicht von Nachteil sein, da sich bei Dachschrägen stehende Wellen schlechter ausbilden können.
Generell geht probieren über studieren. Ich bin nun schon seit fast 2 Jahren ab Boxenrücken und umstellen der Möbel. So langsam bin ich da, wo ich hinwill. Allerdings nur durch einsatz von 2 Subwoofern, da der Bass der Front LS in meinem fast quadratischen Raum an der Hörposition quasi nicht ankommt.
spawnsen
#3 erstellt: 06. Jul 2010, 17:53
Danke Dir schonmal.
Habe es eben mit LS gestestet (Bassreflex hinten). Dröhnt doch sehr stark. Kann dies an der Dachschräge liegen? Das Problem ist eben, dass links und rechts, sowie hinten nur 20cm Abstand vorhanden sind und oben quasi die Dachschräge. Der LS ist damit auf eine gewisse Weise eingeklemmt.
Würde ein LS mit der Bassreflexöffnung nach vorn da helfen?
Danke Euch,
Kai
JackRyan
#4 erstellt: 06. Jul 2010, 18:35
kann, muss aber nicht. Du kannst ja mal die Bassreflexrohre teilweise oder leicht verschließen. Wenn nicht auf absoluten Tiefstbass wertgelegt wird, kann das helfen.
bartman4ever
#5 erstellt: 06. Jul 2010, 18:40
Bei 20cm Abstand ist es kein Wunder, dass es dröhnt. Bei wandnaher Aufstellung wird oft geraten, die Reflexöffnungen zu verschliessen. Allerdings wird das Klangbild gedrückt sein. Nach meinen Hör-Erfahrungen müssen Lautsprecher aus der Schräge mindestens bis zum Übergang raus.
Für das Bassproblem kann ein Subwoofer helfen. Der sollte dann mittig an der Vorderseite stehen. Habe das letztens mal gemessen und war erstaunt, wie linear der Bass in der Raummitte ankommt. Viel besser als an der empfohlenen 20%-Raumposition. 2 Subs jeweils vorne und hinten mittig sind dann noch besser.
JackRyan
#6 erstellt: 06. Jul 2010, 19:46
Ich habs so ähnlich, meine Subwoofer befinden sich jeweils an den Seitenwänden. Die Hörposition liegt genau in der Mitte dazwischen. Der Frequenzgang sieht dann so aus:
bartman4ever
#7 erstellt: 07. Jul 2010, 07:54
Hier meine Subwoofer-Kurve. Im Receiver ist kein Processing notwendig.
spawnsen
#8 erstellt: 09. Jul 2010, 10:17
Ja, Subwoofer wäre natürlich die beste Lösung, dass ist mir schon klar - passt nur leider mom. nicht ins Budget. Die Bassreflexöffnung der einen Box habe ich schon zu, allerdings hab ich damit eben das erwähnte verfälschte Klangbild, naja. Denke einen Tod muss ich wohl sterben...
Raumakustik mit Dachschräge
HiFidel2014 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  6 Beiträge
Dachschräge hinter Hörplatz
budderbroad am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  6 Beiträge
Raumakustik: Absorber hinter Leinwänden?
BlueSharky am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  15 Beiträge
Ahnungslos ? LS auftsellen ? Dachschräge
arabaer am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  14 Beiträge
LS 5.1 bei Dachschräge
marfan am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  2 Beiträge
Allgemeine Frage zur Raumakustik
Rap00001 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  15 Beiträge
Auswirkungen von Dachschräge auf die Raumakustik ?
Lawyer am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  10 Beiträge
Dachschräge
Sepperl669 am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  4 Beiträge
Absorberwand hinter LS sinnvoll?
A.B27 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
Bessere Raumakustik durch Breitbandlautsprecher?
gottschi0109 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied-DJ_Magic-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.800
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.038
