Problem mit meinen PA-Boxen
WiWa
#1 erstellt: 03. Jan 2004, 02:59
Huhu,
wie schon in kaufberatung geschrieben habe ich mir vor kurzem kleinere magnat soundforce pa-boxen gekauft. Als ich sie in meinem Zimmer (kleineres zimmer mit bett und vielen schränken fast kein offenes wandstück) getestet hatte war ich voll kommen zufrieden die bässe waren super und genau richtig zu abtanzen :). Nun habe endlich meinen Partykeller fertig bekommen (etwas größerer rechteckiger raum 4X6X2m ca. mit teppich) und auch gleich meine boxen ausprobiert. Im bass bereich also 30-ca120hz verursachen die boxen nun ein schreckliches dröhnen, da in dem raum getanzt werden soll kann ich auch nicht alles mit schränken zustellen, es soll vielleicht ein bett rein später. Meine frage: wie kann ich schall in diesen tiefen bereichen absorbieren? wäre noppenschaumstoff sinnvoll, wo kann man diesen billig erwerben und wo im raum sollte man ihn anbringen. oder ist es wirkungsvoller wenn ich mehr möbel in den raum packe?
bis jetzt habe ich immer mit dem equalizer den bassbereich 30 - 170 runtergedreht aber da vermisse ich wirklich die satten bässe :(, aber von dem dröhnen bekommt man nur kopfschmerzen. danke für eure hilfe im voraus!
drbobo
#2 erstellt: 03. Jan 2004, 09:18
wo im Raum und worauf stehen denn die Boxen jetzt?
WiWa
#3 erstellt: 03. Jan 2004, 11:35
naja ich hatte sie zuerst auf dem betonboden stehn hab sie dann auf den teppich gestelltwas ein wenig besserung gebracht hat. verschidene positionene habe ich auch ausprobiert: in der ecke, ein meter von der zimmmer ecke entfernt, die gegenüberliegenden ecken, hab auch schon aus probiert die boxen so zu drehen das sie sich ansehen und so das sie es nicht tuen brachte aberauch nichts.
drbobo
#4 erstellt: 03. Jan 2004, 17:31
probiers doch mal auf Ständern (probeweise Stühle), mindestens 1 Meter Abstand von den Rückwänden und 1,5m von den Seitenwänden, leicht nach innen gedreht und evtl auch leicht nach oben zeigend.
WiWa
#5 erstellt: 04. Jan 2004, 03:09
gut werde ich, melde mich dann nochmal mit den Ergebnissen :). Danke
WiWa
#6 erstellt: 05. Jan 2004, 17:55
hat leider nichts gebracht hab immernoch im frequenzbereich 50-90hz stehende wellen . Naja ich werde mal abwarten bis ich das sofa drin hab und eventuell einen schrank vielleicht sieht es dann besser aus, äh hört es sich besser an :D.
drbobo
#7 erstellt: 05. Jan 2004, 18:04
Hallo
ansonsten teste doch einen Helmholtzresonator (ist in einem älteren Thread gut beschrieben)
wolfi
#8 erstellt: 07. Jan 2004, 17:27
wenn bei Deinen Parties genügend Tänzer im Raum hast, dürfte sich das Problem von selbst lösen.
zucker
#9 erstellt: 10. Feb 2004, 11:58
hallo wiwa,
deine versuche mit einem eq waren an der stelle richtig. allerdings muß es ein genauer eq mit 2 x 31 bändern sein. um das murmeln wegzubekommen, dürfte eine absenkung der 62 und 80 Hz, bzw weiter oben zwischen 250 und 800Hz helfen. du wirst es nicht ganz zur linearität schaffen, dazu hilft aber das geschriebene von @ Wolfi.
eine weitere verbesserung bringt ein parametrischer eq mit hoher, wenn möglich einstellbarer güte. das ist aber nicht ganz billig. alesis hat einen neuen auf den markt gebracht, so vor ungefähr 6 monaten, der ist ganz propper.
2 x Pa Boxen, Position, evtl Aufhängung für Barraum
BelAir* am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  2 Beiträge
Problem mit dem Bass!
Smite57 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
Suche PA gehäuse 160 l
Jonas15.8 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
PA Subwoofer zusätzlich ohne eigene Mittel-/Hochtöner
chrissl76 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  10 Beiträge
Aufstellung von Pa (Schall zu laut)
David123* am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  2 Beiträge
Wer kennt diese BOSE-Boxen?
Der_total_mies_singt am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  9 Beiträge
Neue Wohnung, Boxen Aufstellung optimieren?
chhrille am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  4 Beiträge
Wo Boxen plazieren? Mit Foto
peterpan81 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  3 Beiträge
Frequenzgang-Problem mit meinen zwei Subwoofern
-goldfield- am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
Akustisches Problem
Payne08 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
