Ideale Raumgröße für Heimkino
Jache
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 19:19
Hallo ihr Akustikprofis.
Soweit ich mich in das riesige Thema eingelesen habe ist es am wichtigsten das der Raum nicht quadratisch ist oder die Proportionen eine Ganzzahl ergibt.
Mein Heimkino ist im Neubau geplant mit folgenden Maßen:
Breite: 5,65 Meter
Länge: 6,5 Meter
Höhe: 2,9 Meter
Ist damit was anzufangen oder sollte ich irgendwo noch was hinzugeben oder wegnehmen. NOCH kann man was ändern.
Ich werde selbstverständlich anschließend noch zu einem Akustiker gehen, bzgl. Diffusoren und Absorbern, etc. Momentan geht es aber erst mal nur um die Raumgröße.
Hoffe ihr könnt mir was dazu sagen.
Ydope
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 20:12
damit ist durchaus etwas anzufangen. Es gibt einige "ideale" Proportionen (siehe hier Tabelle 2: http://www.casakusti...msg7081.html#msg7081 ), aber das ist eher Feintuning.
Aber klar - wenn du völlig freie Hand hast, nimm eine der Idealproportionen und mache das Ganze dann möglichst groß.
Ansonsten hast du auch mit deinen Maßen eine gute Ausgangslage, was dann primär an dem ausreichend bemessenen Raumvolumen liegt. Entscheidend sind dann eher eine optimale Aufstellung und vor allem die Behandlung der Raumakustik.
PS: Generell ist es sinnvoll, den Raum so lang zu machen, dass man noch mindestens 3 m Abstand zur Rückwand hat. Bei einem Heimkino braucht man gleichzeitig noch den Abstand zur Leinwand. Im Zweifelsfall würde ich daher die Länge des Raums erhöhen.
[Beitrag von Ydope am 17. Jun 2010, 20:21 bearbeitet]
referenz21
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 20:19
sage ma mal so,
ein Kino kann nie gross genug sein
und wenn nur 5 x 6 Meter übrig bleiben allemal gross genug !
...ich komme zur Eröffnung
übrigens ,mein Pantoffel-Kino ist auch nicht schlecht -und allemal aussergewöhnlich -
re21
Jache
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 21:04
danke für die Infos und Danke für den Link.
Also mit der Tabelle st so eine Sache.
gehe ich von 2,8 Meter endgültige Raumhöhe aus. Eigentlich ist die Höhe 3,05 hoch, aber Sie wird abgehängt und es kommt ja noch ein Boden rein
nehme ich der Tabelle mal als Beispiel die erste Proportion:
1,00 - 1,14 - 1,39
Würde ich mit Breite x Länge perfekt hinkommen:
Breite wäre 5,65 Meter und die Länge wäre bei einem Faktor: von 4,96 dann bei 6,89. Das würde ich hinbekommen (6,5 war eigentlich geplant.)
Nehme ich aber den selben Faktor von 4,96 auf die Höhe. Dann müsste die Raumhöhe 4,96 Meter haben AHHHHH!!! nene das schaff ich nicht ganz
wären von der Höhe 2,8 Meter i.O.?
Gesamtmaß wäre dann 5,65 x 6,89 x 2,80.
Allerdings wird an die Front eine Baffle Wall (THX Wall) montiert. wird diese Wall bei den Raummaßen mitgerechnet oder nicht?
Das anschließend noch genauere Messungen gemacht werden müssen ist klar. Genauso wie dann anschließend die Zeit gekommen Maßnahmen zu treffen (Absorder, Diffusor. etc.). Da werde ich mich dann wohl an die Jungs von Fairland Cinema wenden
[Beitrag von Jache am 17. Jun 2010, 21:08 bearbeitet]
visualXXX
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 05:44
also die perfekte "größe" gibt es nicht.
Allerdings doch die Perfekte form, das wäre dann mindestens ein 3eck(unpraktisch) oder ein 5eck.
DAmit eliminiert man direkt ein großteil der nervenden Raummoden!
Allerdings ist das wohl schwer umzusetzen...
Aber was meinst du mit "thx wall"?
referenz21
#6 erstellt: 18. Jun 2010, 06:20
ob die Speaker-Wand mitgerechnet wird hängt von den Ausmassen ab .
oder hinterdämmt die Wall
oder baut gleich eine durchgehende aufgedoppelte Rigipswand zur Aufnahme der Speaker,damit erzielt man dann eine optimale halbkukelförmige Abstrahlung im gesamten F-Bereich...
re21
visualXXX
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 09:21
dann bau auch direkt vorne in die Wall nen 4er subwoofer array und hinten nochmal das gleiche, nur phasenverkehrt anschließen, dann haste auch keine Probleme mehr mit Moden.
(z.b. Poisennukes heimkino)
referenz21
#8 erstellt: 18. Jun 2010, 12:55
nur phasenverkehrt anschliesen reicht nicht
da fehlt das obligatorische Delay
sonst dreht man dem Bass die Luft ab .
...man könnte auch einen grossen Dipol-Bass unter die Decke hängen...könnte man
re21
Ydope
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 15:40
du musst immer die massivste Wand/Struktur als Maß für die Raumgröße nehmen. Mehr Info findest du unter dem Link den ich dir oben gegeben habe.
Ca. 1 : 2.18 : 3 gilt übrigens auch als gute Raumproportionen.
Aber lass dich davon nicht verrückt machen, in der Realität weicht das Resultat sowieoso immer von der Theorie ab.
Raumgröße Heimkino
suli am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  10 Beiträge
ideale Lautsprecher Positionierung in (m)einem Heimkino
Lahm16 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  7 Beiträge
Optimale Raumgröße?
ptonigolf am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  46 Beiträge
Raumakkoustik/Ideale Ausrichtung
Zille15 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  14 Beiträge
Der ideale Hörraum
Barossi am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  8 Beiträge
Raumgröße, Bassmoden und Druckkammereffekt
Richrosc am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  74 Beiträge
Ideale Aufstellung meiner Phonar gesucht!
DeadRamones am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  11 Beiträge
Heimkino Lage
Jay-Ra am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
ist der ideale hörraum der schalltote raum?
am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  430 Beiträge
Kleinstmöglicher Raum für Heimkino ohne Qualitätseinbußen?
Bendo83 am 06.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.386
