| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Discoräume vom restlichen Gebäude entkoppeln | |
Discoräume vom restlichen Gebäude entkoppeln+A -A |
Rhapsody
erstellt: 02. Nov 2009, 21:01
Hallo allerseits! Ich stehe vor folgendem Problem: Ein Gebäude wird von mehreren Parteien genutzt: einer Diskothek im untersten Stock und vielen privaten Personen in den darüberliegenden Stockwerken, die teilweise in diesem Gebäude wohnen. Wie man sich denken kann, beschweren sich die meisten Mieter seit langem über die lauten Bässe und die Musik. Meine Frage ist daher: Ist es realistisch, durch bauliche Veränderungen an den Discoräumlichkeiten, Lautsprecheraufstellungen etc. dieses Problem soweit einzudämmen, dass die anderen Mieter nachts schlafen können? Was müsste man eurer Meinung nach um-/einbauen? Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas und so etwas schon einmal gemacht? Besten Dank für eure Antworten |
HiTunes
erstellt: 02. Nov 2009, 21:45
Das ist ein großes Vorhaben.. Ich weiß jetzt nicht, wie stark der Bass bzw, wie laut die Musik ist und was du für ne Anlage hast. Wie ist der Raum, das Haus aufgebaut, was für Wände. Dein Ziel ist es, den Raum komplett schallundurchlässig zu machen und dabei auch noch die Soundqualität beizubehalten. Ganz schallundurchläßig bekommt man eh nicht hin. Der Bass verteilt sich, bekanntermaßen, überall im Raum, egal wo die Quelle steht. Eigentlich sollte das ganze Vorhaben unrealistisch sein, bzw. einen sehr sehr sehr anspruchsvollen und teuren Umbau mit sich ziehen. Du könntest Schaumstoff oder besondere schallabsorbierende Matten an die Wände und Decken kleben um ein wenig den Sound daran zu hintern aus dem Raum zu gelangen. Ich wüsste keine wirkliche Möglichkeit. Hatte auch mal so ein Problem, mit meinem damaligen Proberaum, damals hieß es, kleb Eikartons an die Wände, Decken etc. aber das kann man vergessen, der Sound wird schlecht und dumm siehts auch aus ![]() Wir sind dann, bevor das Problem größer wurde, umgezogen |
Used2Use
erstellt: 04. Nov 2009, 06:12
Man muß den Schall aufhalten bevor er das Gebäude anregen kann. Vibriert erstmal die Bausubstanz lässt sich das kaum noch korrigieren. Dazu verwendet man einen mehrschaligen Aufbau. An die feste Mauer der Disko kommt Dämmmaterial, davor eine Platte. Die Platte wird nicht fest mit dem Gebäude verbunden. Das verbessert die Akustik in der Disko und nimmt den Schall auf bevor er das Gebäude anregen kann. Allerdings braucht man erhebliche Materialmengen um so zu Ziel zu kommen. Ein Beispiel hab ich noch im Kopf, da haben 20mm Gipsplatte und 5cm Steinwolle etwa 8dB gebracht. Es kommt für Hobbyakustiker selten in Frage ein Gebäude akustisch zu sanieren. Mit ein paar Tipps und etwas Hörensagen kommt man da vermutlich nicht weiter. Ich würde da zumindest einen ausgebildeten Bauakustiker zu Rate ziehen. |
Subs vom Boden entkoppeln b.wimmer am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Sub vom Boden entkoppeln! gamer77 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 9 Beiträge |
LS vom Schreibtisch entkoppeln-womit? 666company am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 21 Beiträge |
Lautsprecherständer entkoppeln oder ankoppeln? Kokohana am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Boden vom Bass entkoppeln - wie wirklich? audiohobbit am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 83 Beiträge |
Altbauproblem: Subwoofer vom Boden "entkoppeln"? Peter_Pan am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 7 Beiträge |
Entkoppeln der Front- & Rearspeaker subba am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Entkoppeln oder nicht > Holzfußboden Heinerich am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Heizung entkoppeln - Produktinfos/Kosten? Silencio74 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 5 Beiträge |
Heco Metas entkoppeln -Lamy- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.941
