Nubert NuVero 4 - Wo ist die Bühne?
metalhead
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 12:50
an diesem Freitag habe ich meine neuen Nubis NuVero 4 bekommen. Voller Spannung habe ich sie ausgepackt, angeschlossen und gelauscht. Aber was soll ich sagen? Es ist keine nennenswerte Verbesserung zu meiner alten NoBox 380 festzustellen.
Was mir vor allem fehlt, ist die Ortung von Instrumenten und Gesang. Es klingt einfach "platt". Keine räumliche Tiefe bzw. eine Bühne.
Der Rest der Kette besteht aus:
NAD C 352
Denon DVD 900
Denon DCD 625 (vor Jahren gebraucht bei ebay gekauft)
Gehört habe ich:
David Gilmour live in Concert (DVD)
Metallica - S&M (DVD)
Nightwish - Century Child
Gregorian - Master of Chant
Pink Floyd - The Wall
Zum Raum:
Es ist ein Altbau mit PVC Boden, ca. 2,6m x 2,6m mit einem Durchbruch zu einem weiteren Raum.
Die Boxen stehen auf Ständern. Zur den Wänden besteht ein Abstand von ca. 40 cm. Hörabstand von mir zu den Boxen ist etwa 2,20m, die Boxen stehen ca. 2m auseinander und sie sind leicht nach innen gedreht.
Ich hab die Boxen mehrmals umgestellt, in verschiedenen Winkeln eingedreht, aber nichts brachte eine Verbesserung.
Um es ein wenig plastisch darzustellen: Erwartet hatte die Steigerung von einem VW Polo auf einen Porsche, gekommen ist ein Golf.
Ich hoffe auf eure Hilfe, da die Lautsprecher sonst leider wieder an Nubert zurückgehen.
Hier noch 2 Bilder:
http://s4.directupload.net/file/d/1917/5agippkk_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1917/ud2sat9f_jpg.htm
Tim
MarkusNRW
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 12:54
geb denen mal paar tage einspielzeit.
wow,die sind ja ganz schön tief,sehn gut aus
mir fällt gerade noch ein,haben die nicht hinten schalter um den bass und die höhen zu verstellen???
oder haben das nur die grossen modelle??
[Beitrag von MarkusNRW am 14. Sep 2009, 12:56 bearbeitet]
metalhead
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 13:09
Ja, ist richtig. Es gibt je einen Schalter für Höhen, Mitten und Bässe. Daher dachte ich ja auch, das ich sie perfekt an meinen recht schwierigen Raum anpassen kann. Aber leider brachten auch die verschiedenen Einstellungen keine wirkliche Verbesserung.
Meinst du es liegt wirklich nur an der Einspielzeit?
Vielleicht hat ja jemand noch weitere Tipps?
MarkusNRW
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 13:15
ich habe mir die heco statement gekauft gehabt und dachte anfangs auch,dass sie nicht viel "besser" bzw. anders klingt als meine celans vorher.
aber nach paar tagen wurde es immer besser.sie löst besser auf und spielt räumlicher.
geb deinen LS noch paar tage,dann wirds schon werden
ansonsten stelle sie mal näher an die wand und probiere das nochmal.vielleicht falsch verkabelt,was auch schonmal passieren kann.eventuell mal die quelle sprich den player austauschen
[Beitrag von MarkusNRW am 14. Sep 2009, 13:16 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 13:20
Hi MarkusNRW,
einspilen ist immer gut , da schubbern sich ggf. kleinste Fertigungsungenauigkeiten beim Hochtöner noch wech:
  • 24 Stunden mit rosa Rauschen
  • Boxen gegeneinander stellen mit 5 cm Abstand
  • eine Box verpolen und
  • dicke Decke drüber (damit es nicht nervt)
  • ordentlich Gas geben (+/- 3 mm Hub beim Bass)
Ansonsten:
  1. wer ernsthaft Musik hören will sollte den Couchtisch als perfekten akustischen Reflektor verbannen (z.B. mit dicker Wolldecke abdecken) -> die Ortung dankt's
  2. ein sub gehört in der Regel NICHT in die Ecke
Gruß Pico
MarkusNRW
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 13:27
war das jetzt ironisch gemeint??
Uncle_Meat
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 17:01
Hallo Tim,
also ich an deiner Stelle würde die Boxen wieder zurückschicken, und das Geld in Verbesserungen der Raumakustik stecken.So wie es aussieht, würden selbst €10.000 Boxen wie Ghettoblaster klingen. ( auch nach ewigem "Einspielen" )
Gibt hier ja genug Info dazu.
Nix für ungut, Manfred
metalhead
#8 erstellt: 15. Sep 2009, 09:49
Hallo Pico,
habe den Tisch mal komplett zur Seite geschoben. Bringt aber leider auch keine Verbesserung.
Der Sub ist im Moment nicht angeschlossen, auch dafür hab ich noch keinen wirklich guten Platz gefunden.
Gibt es denn gar nichts was ich sonst noch ändern könnte? Bin echt ratlos
Tim
Bergamo
#9 erstellt: 15. Sep 2009, 12:24
metalhead schrieb:
Hallo Pico,
Tim
Hi Tim!
Es stimmt schon, dass das Einspielen eine Weile dauern kann und sich der Charakter der LS noch ändert...
Prinzipiellist deine LS-Aufstellung okay, doch der Wandabstand ist recht klein gemessen. Du hast 40cm Wandabstand ?
Ich weiß das Du nicht sehr viel Platz auf 2.6*2.6m hast...
Aber stelle die LS doch mal weiter von der Wand weg. Im Moment hörst Du das was die LS produzieren + den direkt reflektierten Teil von Seitenwand und Rückwand, da etwas zu geringer Abstand...
Meine Tipps:
1: Abstand von Rückwand zu Vorderseite der LS auf etwa 70cm setzen. Das ist ein allg. empfohlener Mindestabstand, gleichzeitig entspricht das auch etwa 1/4 deiner Raumlänge. (hat seine Berechtigung diese Position, aus raumakustischen Gründen)
2: 2m Boxenabstand sind nicht zu wenig, gut.
Rücke noch etwas nach vorne... somit kommst du weiter von der Wand hinter Dir weg (gleiches Wandproblem wie für die LS). Du musst nicht exakt im Stereo-Dreieck sitzen, dein Abstand kann auch etwas kleiner als der der LS sein.
Damit kannst Du erstmal weiter experimentieren.
3: Wenn das nichts bringt, dann setze Dich auch mind. 70cm, oder mehr, von der Wand hinter Dir weg. Danach stellst Du den Abstand der LS so ein, das sie noch ca. 70cm nach hinten haben, und der neue Hörabstand in etwa dem Abstand der LS entspricht (Dreieck).
4: Den Tisch wie bereits gesagt immer abdecken od. wegstellen. Den Teppich schön in die Mitte zwischen LS und deiner Hörposition legen
5: Erst wenn das alles passt, dann machst Du ganz zum Schluss die Eindrehung der LS, sozusagen die Feinjustage...
Vorher lässt Du sie leicht eingewinkelt wie Du sie jetzt hast.
Probier es aus. Viel Glück und bei Fragen einfach melden.
Capitol
#10 erstellt: 15. Sep 2009, 13:33
Hallo Tim!
Ich habe die Nubox 381. Aufgestellt sind die nach den Lautsprecher Rechner auf www.hunecke.de. Also 120cm Abstand nach hinten und 80cm zur Seite. Mit der Aufstellung klingt es sehr gut. Schau auf die hunecke Seite und stelle deine Boxen nach den Lautsprecher Rechner auf. Vielleicht wird es besser.
Grüsse
Uwe
Ingo_Ladiges
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 23:50
Ich hätte mal ne andere Idee :
Um zu checken,ob denn der alte Raum zu den neuen Boxen nicht passt,kannst Du es doch umkehren : baue alte & neue Boxen bei jemand anderem auf und horche,welche Boxen Dir da besser gefallen.
Klingen die alten besser bringt der Wechsel vielleicht nichts....
Sollten die Neuen besser gefallen,kommen sie scheinbar mit der Raumakustik bei Dir nicht gut klar,dann kannst Du Dir weitere Gedanken machen.
...mal so eine Idee...
Gruss aus Buxtehude,
Ingo
Allgemeine Frage zur Bühne
ben2oo2 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Bühne "verbreitern"
Michi-S am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  103 Beiträge
Doppelte Bühne/Fokus
obi_han am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Keine richtige Bühne :(
DVD84 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  14 Beiträge
Tiefeneindruck imaginäre Bühne
HiPhi am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  22 Beiträge
Was tun für "schärfere" Bühne?
HiFiKarol am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  35 Beiträge
frage zur bühne(stereo anlage)
ssab13 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  9 Beiträge
Nubert Lautsprecher Aufstellung ?
chris@2k6 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  10 Beiträge
Resonanzerfahrungen Nubert NuBox 381
soxzee am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
DSP für Nubert A250
FritzBrause am 03.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
