HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumbedämpfung feststellbar?? | |
Raumbedämpfung feststellbar??+A -A |
Chrissi1
23:52
erstellt: 16. Aug 2004, |
Hallo zusammen, wie würde gerne wissen, wie ich mit rel. einfachen Mitteln feststellen kann, ob mein Hörraum mehr Bedämpfung bräuchte. Wie kann ich so etwas testen, messen, erkennen. Ab wann ist ein Raum überdämpft? Gibt es "ein zuviel" überhaupt". Welche Frequenzen stören am meisten?? Nicht ganz einfach, vielleicht wurde dieses thema auch schon mal besprochen. Danke auf jedenfall Christian ![]() |
Patrick
00:34
erstellt: 17. Aug 2004, |
Es gibt 2 Messungen mit denen man die Raumakustik einordnen kann: 1) Nachhallzeit über die Frequenz, sie sollte nicht über 0,5s liegen, 0,3s sind sehr gut. Wichtig ist, dass sie gleichmäßig ist. 2) Frühe Reflexionen, es sollte möglichst wenige sein, wie man es genau bewertet weiß ich leider nicht. Beides geht theoretisch mit einem Kugelmikrofon am PC, praktisch könnte es mit ![]() |
musikgeist
02:03
Hallo Christian, ![]() Das Raumakustikprogramm Cara ab Version 2.1 Plus (für 45€ unter ![]() Ich selbe greife gerne auf dieses Programm zurück, nur in schwierigen Fällen ( exotische Räume oder Einrichtung) bediene ich mich der Messtechnik. Wen du in den nähe von Aachen wohnst kann ich dir, wen du willst mit meiner praktischen Erfahrung helfen. Ich kann dir auch vorführen, welch ein Musikgenus in einem akustischoptimierten Raum, wie es den Patrick in seinem Beitrag beschrieben hat möglich ist. Gruß ![]() Musikgeist |
Chrissi1
07:31
hallo zusammen, schon mal danke für die Tips. Cara hab ich auch zu hause. Ist aber etwas umständlich anzuwenden. Zumal mein 400er AMD der Datenflut nicht gewachsen ist. Ich würde noch gerne wissen ob Ihr für Laien und Einsteiger empfehlendswerte Bücher kennt? grüße christian ![]() |
Honk_one
07:45
Hallo Christian! Schau doch mal auf der Website von ![]() Ansonsten hilft das ausprobieren mit den unbeliebten Sinussignalen. Gehe auch ruhig dabei im Hörraum herum. Bei tiefen Frequenzen ~40-100Hz lassen sich so leicht stehende Wellen orten. Um die Reflexion an der Seitenwand (mittel- und hochtonbereich) zu eleminieren hilft der Versuch mit an die Wand gelentem Bügelbrett und übergehängter, flauschiger Wolldecke. Diese müssen an der Wand dort aufgestellt werden, wo man die Lautsprecher in einem Spiegel sehen würde. Versuch es mal... Gruss Honk |
Chrissi1
09:08
hi honk, guter tip. was mach ich mit stehenden wellen?? soll die auch elimniert werden?? was ist wenn die dort sind, wo ich nicht sitze (ignorireren??) Ihr seht, ich hab ´ne menge nachholbedarf. gruß christian ![]() |
Honk_one
15:50
erstellt: 19. Aug 2004, |
Hi Christian! Stehende Wellen ignorieren funktioniert nur so lange bis man einmal Absorber ausprobiert hat! Vielleicht hilft ja schon ein Verrücken der Lautsprecher und/oder Hörposition um den schlimmsten Spitzen der Stehenden Wellen. Aber Absorber helfen da halt sehr viel weiter. Gruss Honk |
Chrissi1
19:47
Hi Honk, meine Holde und ich suchen immer noch nach Vorhängen. was meinst du, gibt es wohl Vorhänge die "hübsch" sind und noch akustische Vorteile bieten? Das wäre zumindest was, um den "klang"-Raum positiv zu beeinflussen. Ich glaube nicht das ich mit den Platten weiter komme, da wird sie waohl was dagegen haben. Ich könnte höchstens im MT Berich Platten nehmen um sie dan kurzfristig aufzuhängen. Aber eigentlich ist das auch schwachsinn. Keiner baut erst um und auf um Musik zu hören ![]() grüße Christian |
Patrick
19:58
Vorhänge bringen nur was wenn es richtig schwere und dicke sind. Wenn du es genau wissen willst: ![]() |
Honk_one
09:48
erstellt: 20. Aug 2004, |
Selbstversuch zur Frage "Ist mein Hörraum gut oder schlecht?" ![]() Ein Gäste-WC mit 1,4x1,8m gefliesst und bis zur Decke gekachelt ist ein sehr schlechter Hörraum. Da ist auch bei "normaler Sprache" alles vorhanden was keiner im Hörraum haben möchte, stehende Wellen und Reflexionen, usw... ![]() ![]() Deshalb ist das "Stille Örtchen" auch nicht unbedingt für ein Gespräch ![]() ![]() Der Einsatz von 2 SuperPIU und 2 Parete Absorbern schafft eine bessere Akustik als in den meisten Wohnzimmern! ![]() SINN macht dieses natürlich NICHT , aber es zeigt ABSORBER funktionieren hervorragend!! ![]() Also ausprobieren, welches Produkt als Absorber auch verwendet wird, verschlechern wird sich die Raumakustik sicher nicht! Viel Spass beim Experimentieren... Mit Vorhängen kann man naturlich auch etwas erreichen, nur wieviel m³ willst Du denn aufhängen. Zudem muss es schon schwerer Stoff sein, der die Luftbewegung auch einbremsen kann. Eine dünne Gardine bringt da nichts. Ein Parete Hoch- Mitteltonabsorber kann man zu Versuchszwecken auch in erster näherung durch an die Wand gelehntes Bügelbrett mit übergehängter Wolldecke simulieren. Wenn es nichts bringt lässt sich der Versuch schnell wieder abbauen. Wenn es dann doch etwas gebracht hat, probier mal einen entsprechenden Absorber aus!! Gruss Honk |
Chrissi1
09:55
hi Honk, wann und wie weiß ich denn das mein raum ggf. Probleme mit dem Bassbereich oder mit dem HT/MT Bereich hat?Ich kann mir whl nicht alle moglichen TT-MT/HT Absorber kommen lassen. Danke für die Geduld gruß Christian |
Honk_one
11:40
Probier als erstes mal die Bügelbrett/Wolldecke aus. Damit lässt sich für MT/HT schon etwas erreichen. Für den Bass und die stehenden Wellen ist es am einfachsten bei Sinussignalen im Raum umherzugehen. Bei unterschiedlich empfundener Lautstärke sind stehende Wellen vorhanden. Sonst sehr anschaulich für Raumeigenmoden: ![]() Gruss Honk |
Chrissi1
17:33
Tach Honk, schönen Dank auch !!!jetzt stehen bei mir überall Bügelbretter herum ![]() Hat jemand Erfahrung mit der Verarbeitung von Basotect? Kann man man das mit einem Cutter bearbeiten? Sind dieplatten schwer???usw.. grüße Christian ![]() |
kalia
07:58
erstellt: 21. Aug 2004, |
Hallo Christian Die Platten sind sehr leicht und lassen sich prima mit einem Cutter schneiden Viele Grüsse Lia |
Chrissi1
20:48
hallo Lia Hast du erfahrung mit den Platten?? Welche hast du und woher gekauft??? Grüße |
kalia
11:07
erstellt: 22. Aug 2004, |
Hallo Christian Ich hatte einige quadratmeter Platten mehr oder minder durch Zufall gekriegt, also leider keine reproduzierbare Quelle. Waren Abschnitte, 110x 30 x 5 die ich dann selber zusammengefügt und bezogen habe. Ein bischen nach dem Vorbild der Fast Produkte. Ob sie genauso "wirken" wie die Fertigen kann ich mangels Vergleich nicht sagen, verbessern den Raumklang aber schon deutlich. Mit besten Grüssen Lia [Beitrag von kalia am 22. Aug 2004, 11:08 bearbeitet] |
Honk_one
09:15
erstellt: 23. Aug 2004, |
Hallo Christian! Der Wirkungsgrad eines Absorbers ist wesentlich größer als "unser Bügelbrett/Wolldeckenmodell" ![]() Viel Erfolg beim Ausprobieren. Zumindest die FAST Absorber sollte man nur mit Bezug betreiben, da der Schaumstoff sonst sehr leicht an den Kanten einreisst ![]() Gruss Honk |
Raumbedämpfung Yavem am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Raum Nachhall messen für verschiedene Frequenzen. Welche SW? Christine85 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 15 Beiträge |
Frequenzen und Pegel messen visualXXX am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 6 Beiträge |
Nachhall messen? altesOhr49 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 12 Beiträge |
Möchte Hörraum mit "DSPmobil" Analyzer messen . Claudi82 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 43 Beiträge |
Bass-Bedämpfung in Räumen mit Schaumstoff? bukowsky am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 24 Beiträge |
Hörraum, Welche Akustik Maßnahmen? onkel_böckes am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 8 Beiträge |
Bedämpfung pstark am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
Welche Absorber für Hörraum? grashupfer am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 22 Beiträge |
Volumenverhältnis Frequenz : HR : Hörraum x-rossi am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.903
