Bass nur an bestimmten stellen im raum
*prinz*
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 15:54
In meinem Zimmer hört man nur an bestimmten stellen wie in z.B. ecken oder tief am Boden.
Wie kann ich es machen das man den Bass im ganzen Raum hört?
USK_18+
#2 erstellt: 01. Aug 2009, 16:03
ersteinmal wäre ganz interessant zu wissen was du für eine Anlage verwendest bzw. was für einen Bass und wie groß das Zimmer ist!?
So würde ich ersteinmal davon ausgehen, dass du ihn entweder ungünstig aufgestellt hast, ihn falsch eingestellt, oder er für deine Raumgröße einfach zu schwach ist...
[Beitrag von USK_18+ am 01. Aug 2009, 16:05 bearbeitet]
*prinz*
#3 erstellt: 01. Aug 2009, 16:10
Als verstärker einen Denon PMA-250 und dazu ein 2.1 System von DANTAX(ungefähr 100W9.
Das Zimmer ist 4.80m lang und 4.80m breit den Subwoofer habe ich auf einen Schrank in einer ecke gestellt mit der Öffnung in die Ecke zur wand.
USK_18+
#4 erstellt: 01. Aug 2009, 16:23
-sollte es das erste sein, wäre es sinvoll sich zu informieren welche Aufstellung am sinvollsten ist!
-sollte es das zweite sein, suche besser mal zu deinem System den passenden Thread auf die können Dir mit den Einstellungen zu deinem System am Besten helfen.
-bei letzterem solltest du überlegen wie sehr es dich stört und gegebenenfalls ihn durch einen stärkeren Bass ersetzen oder aufrüsten durch einen zweiten Bass
USK_18+
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 17:23
Ich denke, dein Problem liegt an der sehr ungünstigen Plazierung deines Subwoofers.
Du schreibst, du hast den Bass "auf einen Schrank in einer Ecke gestellt mit der Öffnung in die Ecke zur Wand".
Da haben wir das Problem schon gefunden!!!
Im Prinzip hast du mit dieser Aussage sogar gleich drei Fehler gemacht...
•Der Subwoofer sollte auf dem Boden bzw. auf einer Granitplatte freistehen.
•Außerdem sollte ein Subwoofer nie in eine Ecke gestellt werden.
•Zu guter letzt ist dann noch an der Aufstellung zu bemängeln, dass du ihn, wenn ich dich richtig verstanden habe, falsch herrum gestellt hast!
"mit der Öffnung in die Ecke zur Wand"-was soll den das!???
Kurzum, stell ihn am Besten zwischen deine beiden Frontboxen rechts oder links neben den Fernseher und beachte dass er möglichst frei steht.
fusion1983
#6 erstellt: 01. Aug 2009, 17:32
*prinz*
Am besten du informierst dich erst mal über diese Thema
zb. hier ....
http://fusion1983.over-blog.de/
In der rubrik Für den Anfänger wird dir die Grundlagen der Akustik erklärt , mit ein paar tipp´s .
USK_18+
#7 erstellt: 01. Aug 2009, 17:42
fusion1983 schrieb:
*prinz*
zb. hier ....
Du hast recht, das ist wahrscheinlich am Besten für ihn/sie!
Da fehlt anscheinend grundsätzliches hifi wissen...
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 01. Aug 2009, 17:45
2 Subs, diagonal aufgestellt,
also wenn einer oben vorne, dann der zweite hinten unten, der Hörplatz etwa in der Mitte dazwischen.
Fertig.
Ich ahne, dass Deine jetzige Anlage nur einen Sub hat und der Anschluß eines zweiten Fragezeichen aufwirft.
Kauf dir gebraucht einen kleinen Aktivsub, der sowohl Cinch- als auch Eingänge für Lautsprecherkabel hat.
Dann sehen wir weiter.
Gruss,
Michael
P.S.:
Vergiss mein Posting wenn die konventionellen Tips von USK 18+ schon ausreichend Erfolg bringen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Aug 2009, 17:46 bearbeitet]
Bass nur an einigen Stellen hörbar
XploFreeman am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  6 Beiträge
Die Viecher im Raum stellen, nur wie?
Dievollo am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
An manchen Stellen kein Bass
Schafschaf am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 27.04.2022  –  3 Beiträge
Bass nur an verschiedenen Stellen des Raumes
didyyy am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
Bass nur hier und da im Raum :)
Cassius am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  3 Beiträge
Klipsch RF7 stellen / Raum optimieren
Olsen84 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  14 Beiträge
Quadratischer Raum
General_F am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
Bass dröhnt bei bestimmten Frequenzen (Bassreflex)
meeven am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  10 Beiträge
Bass nur an manchen Stellen im Zimmer fühlbar
AlexXx013 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  4 Beiträge
Kein Bass im Sitzen . im ganzen Raum!
stephanwarpig am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
