Stört Säule(16mm*16mm) die Akkustik?
o0Pascal0o
#1 erstellt: 26. Jul 2009, 07:03
stört eine Säule in der Mitte des Raumes(4,6m*5,4m=23m² *2,24m Höhe). Die Säule geht von unten nach oben bis zur Decke. Rund um die Säule sind Tische.
Die Säule ist aus Holz, ist viereckig - 1,6cm hat eine Seite.
Die 4 Boxen sind außen in den oberen Ecken des Raumes angeordnet und schallen zur Mitte - also in Richtung, wo auch die kleine Säule ist). Sie werden durch einen Sub unterstüzt.
Es geht darum, ob ich die 8 Kabel einzeln so von der Decke herunterhängen lasse mit ca. 20cm Abstand zwischen den Kabeln, oder ob ich sie alle bündel(dann aber in einer Säule) und von der Decke herunterführe.
Macht die Säule jetzt einen so großen Unterschied - als wenn sie nicht da wäre(und die 8 Kabel dann frei herunterbaumeln würden, in dem Raum?
vielen Dank
Pascal
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 26. Jul 2009, 10:21
Wirklich nur 1,6 cm?
Dann wird da kein Unterschied wahrnembar sein, die Lautsprecheraufstellung wird aber alles andere als ideal sein.
o0Pascal0o
#3 erstellt: 26. Jul 2009, 13:09
o.k. - dann trägt die ungünstige Lautsprecheraufstellung noch mehr zu diesem Nichtungerschied bei Danke. Das mit der Aufstellung lässt sich nicht vermeiden.
Akkustik-Optimierung?
justin_teim am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Mixing, Equalizer, Akkustik
j130685d am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
Raumaufstellung / Akkustik verbessern
Slup am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  6 Beiträge
Probs mit meiner Akkustik
devilpatrick88 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  6 Beiträge
Habe echtes Akkustik Problem
Felletoki am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  28 Beiträge
raum akkustik optimieren / schallschutz
firemuskelfox am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  4 Beiträge
Terracotta Säule als Lautsprecherständer
silas79 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  3 Beiträge
Akkustik in Dachzimmer
Tycoon16 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  8 Beiträge
Akkustik im Bad - Hilfeeeeee
TheBigW am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
Akkustik Absorber selbst gebaut
Tomtomtom84 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
