Beschallung bei offenem Wohnen
userlike
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 11:20
ich werde im Herbst beginnen ein eigenes Haus zu bauen. Da mir meine Musik sehr wichtig ist, habe ich mir schon einige Gedanken darüber gemacht, wie ich unseren Wohnraum richtig beschallen kann.
Wie man anhand des beigefügten Plans erkennen kann, wird der Wohnbereich ein großer Raum werden. Fürs Wohnzimmer habe ich 2 Elac BS203 auf Ständer. (Im Plan in Blau eingezeichnet )
Mir fällt aber leider keine ordentliche Lösung ein, wie ich den Ess, und Wohnbereich sauber beschallen könnte.
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
danke
Freundliche Grüße
Philipp
userlike
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 15:21
Ich versuche die Frage zu konkretisieren:
Wären Lautsprecher zwischen Küche und Essen an der Decke sinnvoll oder kompletter Schwachsinn?
z.B.: Canton InCeiling 650 DT?
danke
fresh2
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 15:36
na klar st das möglich. bau dir 2 zonen auf. zone 1 dein wohnbereich (blau mit 2 boxen hinten) und grün dann zone 2 für dein wohnbereich (deckenmontage)
fresh2
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 15:37
http://s5b.directupload.net/file/d/1827/jz2at9na_jpg.htm
die deckenmontage kannst du natürlich varieren wie du es magst!
[Beitrag von fresh2 am 16. Jun 2009, 15:38 bearbeitet]
userlike
#5 erstellt: 16. Jun 2009, 17:06
Danke!
Wäre die Lösung so ( an der Decke) nicht idealer zur gleichmäßigen Beschallung des Koch/ Essbereichs?
fresh2
#6 erstellt: 16. Jun 2009, 18:58
klar warum nicht. du willst ja keine perfektes stereodreieck etc haben, einfach etwas mukke in den bereichen
buddysk
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 10:30
Wenn es eh nur um die Beschallung (Musik nebenbei hören) geht - ohne großartige klangliche Perfektion, die du mit den Deckenlautsprecher vmtl. auch nicht erreichen würdest - kannst du auch deine Elacs dafür nutzen und musst dir nicht noch zusätzlich Arbeit und Kosten verursachen.
So würde ich es zumindest machen bzw. setze es bei mir selbst schon so um...einfach Tür zwischen Wohnzimmer und Küche/Esszimmer auf - fertig.
userlike
#8 erstellt: 23. Jun 2009, 15:00
Ja es geht mir im Bereich Küche/Essen nur ums nebenbei hören.
Reicht das wirklich?
Ich kann das momentan leider schwer beurteilen, da ich keine Räume in ähnlicher Größe zum vorstellen habe.
buddysk
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 17:22
Zum nebenbei hören reicht das in jeden Fall...es sei denn du hörst gerne in Diskolautstärke nebenbei .
clausa
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 20:31
Die Bühne, die Bühne. Die steht dann auf dem Kopf. Da fallen doch alle Musiker in die Kochtöpfe.
Beschallung offenes Wohnen
Havenonick am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
Eckabsorber hinter offenem Regal
#Belgarion# am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  40 Beiträge
Beschallung Partykeller
geka1968 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  9 Beiträge
Beschallung Ausreichend?
Formula135 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Dorfhalle Beschallung
Prinzenrolle27 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
Werkstatt beschallung
Bleed88 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
Aufstellung Dipole bei Offenem Raum+Dachschräge
Orangeglo am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  5 Beiträge
dba im seitlich offenem raum?
taxus am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  4 Beiträge
5.1 Aufstellung in offenem Raum
AlanWrench am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  6 Beiträge
Lautsprecheraufstellung in nach hinten offenem Raum
cheezuz am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
