Tuningmöglichkeit vorhanden?
papstizzle
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 09:39
Guten Tag !
Also mein System besteht aus einem Yamaha AX 497, Klipsch RF 62 und der Soundkarte ESI juli@ ...
Ich weiß, dass der amp kein burner ist8), hatte davor nen HK AVR 645 mit dem ich sehr zufrieden war aber der leider kaputt ging. Trotzdem bin ich von dem Yamaha sehr positiv überrascht. Dachte nicht das man für so wenig Geld so ein gutes Gerät bekommt. Jetzt, wo ich ein wenig Geld auf der Seite habe, dachte ich mir was neues in sachen Klangverbesserung dazu zu kaufen, nur was?
Hat jemand eine gute tuning Idee? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, ohne was aus dem bestehenden System rausnehmen zu müssen?
mfg !
Bergamo
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 10:28
papstizzle schrieb:
Guten Tag !
Ich weiß, dass der amp kein burner ist ...
mfg !
Hi papstizzle,
du bist sicher nicht zufällig im Akustikteil des Forums gelandet, oder?
Erstmal zu deinen Komponenten:
Wenn dir der AMP klanglich so gut gefällt, dann ist doch alles OK!
Überhaupt sind dieKlipsch ja sehr gut im Wirkungsgrad, da musst Du nicht unbedingt nen kräftigen, neuen Amp kaufen..., meine Meinung.
Wieviel Geld hast Du bzw. würdest Du investieren?
So oder so, den meisten Einfluss haben immer dein Hörraum und die Integration der LS sowie deines Hörplatzes darin.
Bevor Du also ein neues Gerät kaufst, welches viell. nur Details im Klangbild verändert, würde ich das System vom Fundament her verbessern und die wichtigsten Punkte beachten.
Meine Vorschläge:
# LS-Aufstellung !
Freie Positionierung ? Genug Wandabstand ? LS mit Spikes ANgekoppelt oder mit Absorbern ABgekoppelt? (welchen Untergrund hast du ?); gebe Dir gern genauere Info's diesbezüglich wenn erwünscht.
# Hörposition (-en) !
Hörst Du im Stereodreieck? LS eingedreht oder nicht (experimentieren...) ? Sitzt Du nicht direkt an einer od. mehreren Wänden ?
# An Kabelklang glaube ich nicht wirklich, wohl aber an eine vernünftige, d.h. saubere und dynamikerhaltende Stromversorgung.
Eine gute Netzleiste ist oft deutlich besser als eine billige Baumarktleiste, sehr gute Erfahrung habe ich mit IsoTek-Produkten in einem Workshop gemacht. Die Qualitätssteigerung ist enorm gewesen, ein neuer CDP oder neuer AMP hätte das niemals in der bestehenden Kette geschafft. Muss jeder aber zuhause selbst ausprobieren, ist kein 100 % - Erfolgsrezept.
# Raumakustik !
Wie ist dein Raum beschaffen ? Bedämpfung ? Möbel ? Wände ? Teppich ?
Hier ist bestimmt noch viel Potential vorhanden...
Überleg einfach mal wo Du eingreifen kannst und willst. Ein guter Händler überlässt die die entsprechenden Komponenten übers Wochenende zum Testen, dann kannst Du alles in Ruhe zu hause ausprobieren.
Bis dahin viele Grüße.
papstizzle
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 11:03
Erstmal danke für die ausführliche Antwort ...
Zu deinen Fragen ..
Freie Positionierung ? Nein, in den Ecken, anders ist es leider nicht möglich
Genug Wandabstand ?
20cm ... hatte aber auch schon mehr, aber ab 20cm kein wirklicher Unterschied mehr zu hören
Ähm ... Bahnhof sry
Dünner Teppich
Das wäre super !
Hier mal eine Skizze
http://s10b.directupload.net/file/d/1819/5oxkd3pp_jpg.htm
Zu deinen Tipps: LS Aufstellungen habe ich alle durch, nicht eingedreht klingt am besten. Das mit der Stromversorgung werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Welche hast du genau? Evtl. Link aus .at shop?
Bergamo
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 11:42
Gern geschehen !
Sehe ich das richtig das du Musik hörst wenn Du auf der Couch sitzt ?
Das hört sich beim TV schauen bestimmt auch toll an, aber beim Musik hören stellt sich doch dabei gar kein realistisches Klangbild bzw. eine Bühne ein.... ???
Wenn Du die LS richtig ausschöpfen willst, solltest Du auch entsprechend Stereo hören, also ggü. deiner LS sitzen...
In den Ecken wird es bestimmt mächtig rummsen und ein kräftiger Bass geformt, oder nicht? Wenn es Dir gefällt, okay.
Ist der Bass aber unsauber, dröhnt im Raum oder ist einfach nur dick, dann müssen die LS auf jeden Fall aus den Ecken raus! (Schade, dass es wohl nicht geht bei Dir.)
Ich verstehe ja, das die LS an der LCD-Seite stehn falls Du alles umräumst und die LS dann bestimmt die Zugänge im Raum mehr oder weniger blockieren, doch nur so macht es auch meiner Meinung nach Sinn....
Zu den LS: stehen die einfach so mit dem LS-Boden aufm Teppich?
Ich empfehle Dir dann einmal handelsübliche Spikes auszuprobieren, welche unten an den LS-Fuß kommen (am Besten eingeschraubt falls der LS entsprechende Gewindelöcher besitzt, oder auch fest geklebt)
Es gibt welche mit Höhenverstellung zum exakten lotrechten Aufstellen. Sinn dabei ist es, alle Vibrationen über die Spitze in den Untergrund einzuleiten (welcher nicht Schwingen sollte, wie z.B. Parkett od. Laminat o.ä.) und aufgrund des hohen Druckes an den Spikespitzen eine feste Anbindung an den Untergrund (= hohe Masse) zu ermöglichen. Man erreicht dadurch meist einen präziseren Bass, es wirkt insgesamt besser strukturiert in der Musik. AUSPROBIEREN !
Ich selbst habe eine relativ simple Netzleiste von Naim, ich rüste später auf wenn die gesamte Anlage neu steht (werde die LS wechseln und auch umziehen...), dann optimiere ich die neue Anlage und nicht die ich jetzt habe.
Von IsoTek gibt es sehr gute Netzleisten, aber auch aufwendigere Modelle mit integrierten Filtern. Einfach mal zum HiFi-Händler und dort anfragen was der Dir anbieten kann... gibt verschiedene gute Produkte denke ich. Und dann zuhause testen - entweder Du hörst eine Verbesserung oder nicht, das hängt sehr von der gesamten Kette ab.
Hast Du auch ein richtiges Bild deines Raumes und der Anlage? Ein Bild hilft auch für evtl. Ideen!
papstizzle
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 11:59
Klar ist das Klangbild besser wenn man gegenüber sitzt und habe es jetzt auch so umgestellt. Die ganze Verkabelung die ich unter den Verstrebungen mit mühe versteckt habe rausgenommen und sie so umgestellt siehe bild ..
http://s10b.directupload.net/file/d/1819/zndel6oo_jpg.htm
Jedoch ragt der rechte LS über den halben eingang des Schlafzimmers ...
Der Klang ist um welten besser. Leider kann ich kein orig. Bild machen da mein Card Reader nicht mehr vom PC erkannt wird. Werde mir aber heute noch einen neuen holen.
Ich bin echt verzweifelt, krasser sound aber scheiss Optik
Klangverbesserung ? was wäre ein sinnvoller Schritt?
floow am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
DBA und andere Bedämpfung für wenig Geld
Proletheus am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  7 Beiträge
HK AVR 270 + HKTS 16 optimiert aufbauen
Wireization am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  2 Beiträge
Klangverbesserung
wlfnkls am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  24 Beiträge
Klangtuning für kleines Geld: WAS IST MACHBAR ?
-goldfield- am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  73 Beiträge
Wenig Bass
Frankschwittay am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  7 Beiträge
viel Geld für Hardware, aber trotzdem nicht zufrieden, akustische Optimierung Wohnzimmer
guido-sn am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  30 Beiträge
richtiges aufstellen der Klipsch RS 62
knarz82 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  6 Beiträge
Benötige ein wenig Hilfe für Seminararbeit!
MyPate am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  12 Beiträge
Gefühlte Klangverbesserung durch Hörschutz
ludwigschubert am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
