| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Abstände der LS zu Möbelstücken | |
Abstände der LS zu Möbelstücken+A -A |
DJ_Bummbumm
erstellt: 01. Jun 2009, 08:09
Hi geeks, dass bei der Platzierung der LS die Abstände zu Seiten- und Rückwand eine sehr große Rolle spielen, ist in diesem Forum Allgemeingut. Wie sieht aber mit nahe stehenden Möbelstücken aus? Ganz konkret plane ich, zwischen den Lautsprechern eine niedrige Kommode mit Anlage und CD-Schubfächern zu platzieren. Eine nicht gerade seltene Konfiguration. Mancher wird sich fragen, ob es überhaupt eine Alternative gibt. Dennoch: ist de Einfluss der Kommode auf den Klang wirklich zu vernachlässigen (natürlich wird er geringer sein als der der Wände) oder wird dieser Einfluss allenthalben in Kauf genommen, weil die Aufstellung so gegeben und natürlich erscheint? BB |
Nextman
erstellt: 01. Jun 2009, 08:49
Dieser Einfluss ist meiner Meinung nach zu vernachlässigen. Erstens: Wenn die Kommode nicht zu groß ist, hat der Schall nur eine kleine Angriffsfläche > wenig Reflektionen > fast kein Einfluss auf den Klang. Zweitens: Da sich der Schall Kugelförmig ausbreitet ist der Einfallswinkel sehr klein und somit der Winkel, mit dem der Schall reflekiert wird auch sehr klein > Die Reflektionen von der Kommode kommen erst gar nicht am Hörplatz an. Drittens: Eine Kommode hat meistens viele Ecken und Kanten > die Kommode dient somit eher als Diffusor und weniger als reflekierende Fläche die den Schall negativ beeinflusst. Tipp: Stell die Kommode etwas nach hinten, bzw. rück die Lautsprecher etwas nach vorne. So kommen an die Kommode nur tiefe Frequenzen. Die tiefe Frequenzen werden jedoch nicht von der Kommode reflektiert, da sie zu klein ist. Gruß Frank |
kempi
erstellt: 01. Jun 2009, 09:02
Die tiefen Frequenzen werden die Kommode anregen zu schwingen, was sich auf die Geräte überträgt und besonders bei Plattenspielern fatale Folgen haben kann - deshalb sind vernünftige Hifi-Racks entsprechend konstruiert. Also wirst Du Gerätebasen brauchen, die für Abhlfe sorgen. |
Nextman
erstellt: 01. Jun 2009, 09:10
Stimmt! Das hat er aber überall im Raum und zum Glück (s.Profil) hat er keinen Plattenspieler. Es sollte zudem aber auch selbstverständlich sein, dass wenn man eine anständige Kommode für Hifi-Zwecke kauft, sich eine stabile und massive besorgt und kein Ikea Kram. Gruß Frank |
DJ_Bummbumm
erstellt: 01. Jun 2009, 17:50
Danke, das werde ich so machen. Die Kommode wird aus massiver Eiche sein. Maßgefertigt, ich habe also noch die Chance, ggf. spezielle Aspekte zu berücksichtigen. Gibt es da was? Die Gerätebasis wäre allenfalls für den CD-Player relevant. Aber die kann ich ja bei Bedarf noch nachrüsten. (bzw. sollte den Platz schon vorher einplanen) Gruß, BB |
Nextman
erstellt: 02. Jun 2009, 10:51
Naja, in Sachen Rack bin ich jetzt nicht der Experte, aber was auf jeden Fall ganz offensichtlich wichtig ist, das deine Kommode fest auf dem Boden steht, also nicht wackelt o.Ä. und wie schon gesagt massiv ist, dass keine Teile zu Vibrationen neigen. Ansonsten: Gestalte es so nach deinem Geschmack und achja, der Verstärker braucht Luft zum Atmen Gruß Frank |
DJ_Bummbumm
erstellt: 10. Jun 2009, 10:19
Hifi-Kommode ist bestellt. Luft für den Verstärker ist oben, vorne und hinten eingeplant, die Geräte seitlich schließen auch nicht unmittelbar an. In 10 Wochen werde ich testen können, ob der CDP noch eine Basis braucht. Danke für eure Tipps. BB |
Nextman
erstellt: 10. Jun 2009, 11:21
.....dann wollen wir Ergebnisse von dir hören! Gruß Frank |
DJ_Bummbumm
erstellt: 10. Okt 2009, 09:27
Die Hifi-Kommode steht, die LS sind vorgezogen. Wegen "schöner Wohnen" sind leider nur 60cm Abstand zur Rückwand drin, aber das scheint kein Problem zu sein. Eine Geräte-Basis für den CDP habe ich mir erspart. Aus ästhetischen Gründen würde ich das auch gerne so belassen. Als Laie sehe bzw. höre ich auch keinen Bedarf dafür. Aber wer weiß... Wie kann ich auf "Nr. Sicher" gehen, dass ich tatsächlich keine brauche? BB |
Messung Abstände - Referenzpunkt am LS Tesser am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Abstände der Lautsprecher mit Rew v5 kontrollieren clemens7689 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 4 Beiträge |
Positionierung von LS am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
LS - Plattenspieler - LS ! dorislang am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 31 Beiträge |
Wie nah dürfen Regal LS am Ohr sein? DerVollstecker am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 7 Beiträge |
LS- Aufstellung Wasweissichdenn am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe-/Fragestellung zu LS Plazierung michaelffm75 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Positionierung der LS gigaluis2002 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Positionierung der LS crushak am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
LS Ausrichtung Klas126 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
