HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 2 Subs - Aufstellung so empfehlenswert ? | |
2 Subs - Aufstellung so empfehlenswert ?+A -A |
Maikj
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:30 | |
Hi ! Ich überlege ( bzw. habe mich bereits entschieden ) meinem sehr präzisen & druckvollen aber ganz unten rum etwas verbesserungswürdigen Cabbasse Volcan 30 noch obigen Partner an die Seite stelle. Da der Raum mit angeschlossenem Esszimmer weit über 45 qm gross ist, könnte ich mir obigen Sub als Partner gut vorstellen. Ich würde den Heco alles unterhalb von 40 Hz machen lassen, darüber den Cabasse was dieser dann sehr gut beherscht. Macht es Sinn, so die Frequenzen unter den Subs aufzuteilen ? Den Heco dann nach rechts / vorne gut 1,00 m weg von der Leinwand im freien Raum, den Cabasse neben die Couch "eingeklemmt" hinten links in der Raumecke so das beide sich Diagonal gegenüberstehen würden. Der Heco als Frontfire kann nach vorne die tiefsten Frequenzen brüllen, der Cabasse Volcan mit mässigem Pegel dann sozusagen den Kickbass übernehmen, dieser ist als Bandpass ausgelegt und eignet sich dann ( hoffentlich ? ) besser für eine Wandnahe Aufstellung !? Hat jemand eine ähnliche Aufstellung am laufen ? Für weitere Tipps bin ich dankbar ! Bilder des Wohnzimmer hier : http://www.beisammen.de/jgs_galerie_userbilder.php?userid=5231 Gruss Maik [Beitrag von Maikj am 10. Mrz 2009, 09:32 bearbeitet] |
Schneeball
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:55 | |
Hallo, sie mal in meinem Thread nach. (Signatur anklicken) Ich habe Front-Lautsprecher die im Frequenzgang sehr tief herunter spielen. (ca. 30 Hertz) Da es eh kaum ein Instrument gibt das so tief spielt, ist es für meine Ansprüche vollkommen ausreichend, weil ich eigentlich nur Musik höre... Jedoch hatte ich ein extremes Dröhnen, verursacht durch eine Raummode bei 41 Hertz. Diese Raummoden hat jeder Hörraum. Sie entstehen durch reflektieren von bestimmten Frequenzen zwischen 2 parallelen Wänden. Sie wirken nur abhängig von verschiedenen Faktoren von Raum zu Raum unterschiedlich stark! Diese habe ich wie in meinem Thread beschrieben sehr erfogreich unterdrückt. Dafür habe ich einen Subwoofer diagonal gegenüber der linken Standbox aufgestellt. Nach längerem experimentieren mit der Subwoofer-Aufstellung, -Phase, -Abstand und Übernahmefrequenz hat sich diese Position als die Beste erwiesen. Ich empfehle Dir: Besorge Dir etwas zum Messen, sonst tappst Du bei der Bass-Optimierung lange im Dunkeln. Dann denkst du bei einem Lied: Super, jetzt ist alles Klasse! Und beim Nächsten Lied: Doch wieder misst.. Generell kann man wahrscheinlich mit mehr Subwoofern den Raum besser (gleichmäßiger) anregen, aber wenn Du gute Frontlautsprecher hast kannst Du vielleicht auch mit deinen vorhandenen Geräten bessere Ergebnisse erzielen. Viele Grüße |
Maikj
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 01:21 | |
Hi! Danke für Deine Info, allerdings ist meine Beschallung mehr auf Heimkino ausgerichtet. Die Hauptlautsrecher sind zwar deutlich grösser und potenter als die meisten kleineren Lautsprecher bei HK Anlagen, allerdings lasse ich bei mir den Sub ( jetzt die Subs ) bereits bei 160 hz eingreifen. Du hats ja richtige Standboxen ! Ich habe soeben den Heco Celan 38 in meine Anlage eingebunden, so wie beschrieben. Für sich gesehen ist der Heco zu meiner Überraschung dem Cabasse nicht wirklich überlegen, an die präzisere Spielweise kommt der Heco nicht ran. Ok, wunder darf man von einem € 600,-- Sub auch nicht erwarten aber bei den vollmundigen Komentaren hier im Forum und bei Areadvd hatte ich mir mehr erwartet. Der Cabasse kostete laut UVB llerdings auch mehr als 2500 Euro... Leider habe ich nur das billige Einmessmicro der Yamaha Verstärkers, mit Ergebnissen des Einmessprogramms war ich bisher auch nie 100% zufrieden. Ich werde morgen Abend mal weiter testen, das genaue Einstellen ( nach Gehör ) wird schwieriger als ich gedacht habe. Darf ich mal Eure Meinung zu "Subwooferkabeln" hören ? Langt ein günstiges Chinch von Conradt oder sollte esvtl. etwas besseres sein ? |
Schneeball
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:24 | |
Ich habe bei meinem Subwoofer ein 10mtr Oehlbach Cinch-Kabel dazu gekauft. Habe dafür 40,- Euro bezahlt. Das war aber auch meine absolute Schmerzgrenze! Der Verkäufer hat mir bei einem 360,- Euro (500,- UVP) Subwoofer zuerst zu einem 140,- Euro Kabel geraten! Da habe ich dankend abgelehnt, denn ich glaube nicht an derartige Klangverbesserung! Das Oehlbach gefiel mir dann aber wegen der Verarbeitung doch sehr gut. Es liegt einige Meter frei im Zimmer, da wollte ich nicht so ein ganz billiges! Viele Grüße |
Mein Zimmer - Aufstellung d. Subs Yavuz am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Aufstellung 2. Subwoofer sinnvoll? elizangela am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 6 Beiträge |
SW-Aufstellung + neuer Boden moista am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 2 Beiträge |
Verbesserung durch 2 Subs Maikj am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 5 Beiträge |
5.1 Aufstellung so optimal ? tomjons am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 11 Beiträge |
Aufstellung tikra am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
Nahfeld aufstellung Klas126 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Center Aufstellung realDanielH am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 17 Beiträge |
richtige ( beste ) sub aufstellung geilewutz am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
2 verschiedene Subs -> problematisch? =MO=MaTriX am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 40 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.557
