wieso weshalb warum...
S_Key
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 13:15
Hallo, habe 2 Kompakt Boxen auf ca. 70cm hohen ständern.
Sie stehen 3 meter auseinander ca. 45 cm von der Rückwand entfernt und bilden zum Abhörplatz ein gleichschenkliges Dreieck. Beide sind im Moment ca 10-15 Grad nach innen gedreht. Raum 22qm
Mein Problem: Vom Abhörplatz ist etwas wenig Bass zu hören, (ändert sich wenn ich ca 1,5 meter weiter nach hinten geh', da ist der Bass schön voll.) hab schon etwas mit der Aufstellung experimentier aber bekomm es nicht besser hin. Hat jemand ne idee?
Abhörplatz und Boxen können nur sehr eingeschränkt umgestellt werden.
Gruß Stephan
Albus
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 13:33
Tag,
mit höchster Wahrscheinlichkeit sitzt Du - ziemlich raummittig - in einem Wellenknoten-Bereich, verschiebst Du den Hörplatz (wie nach hinten, jetzt nach vorn) könntes Du in einen Wellenbauch-Bereich gelangen = kräftige Schalldichte. Man kann eine günstige Hör-Position Schritt für Schritt suchen und finden. Dies gilt als logische Korrekturmöglichkeit, neben dem Verschieben der LS selbst.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 12. Jul 2004, 13:33 bearbeitet]
S_Key
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 14:23
Stimmt, der Abhörplatz ist fast raummittig, das Problem ist ich kann den Abhörplatz so schlecht verschieben...kann man das mit der Position der LS etwas korrigieren?
Mfg
Albus
#4 erstellt: 12. Jul 2004, 14:43
Tag,
versuchen kann man ein Verrücken der LS bis an die Wand oder Vorrücken um 40-50 cm nach vorn. Die Wellenlänge beträgt bei 50 Hz 6,80 m, bei 100 Hz 3,44 - die Druckminima liegen bei 3,40 m bzw. 1,72. Zusehen sollte man, dem jeweiligen Viertel der Wellenlänge nahe zu kommen (ein Druckmaximum). Ich versuchte also: 1. direkt vor die Wand, 2. Wandabstand 85 cm, 3. Wandabstand 1,20 m. Die Basisbreite muss nicht 3,00 m sein.
Man könnte die LS auch etwas tiefer stellen, auf einen Sockel der Höhe 38 cm, Tiefton wird durch Bodenreflexionen etwas gestützt, und etwas ausgleichend neigen. Möglich, dass das Neigen nicht erforderlich ist, da der vertikale Abstrahlwinkel des Kompakt-LS genügend weit ist.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 12. Jul 2004, 14:45 bearbeitet]
dave4004
#5 erstellt: 12. Jul 2004, 15:30
Sorry wenn ich mich hier einklinke, aber ich habe das gleiche Problem. Nur sitze ich nicht Raummittig, sondern 3,50 m von der gedachten Linie zwischen den LS weg. Sie stehen auch ca. 3,50 m weit auseindander und 40 cm vor der Wand.
Mein Hörplatz ist etwa 1,30 m vor der hinteren Wand.
Genau am Platz ist der Bass teilweise recht dünn und ca. 70cm nach vorn oder hinten klingt es schon voll. Ein- oder ausdrehen bringt nicht viel. Im Augenblick sind die LS direkt zu mir gedreht.
Was sagt Du denn dazu?
Gruß David
Albus
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 09:00
Tag,
im Raum verteilt ist ein Relief von Wellenbergen (Druckmaxima), Knoten (Druckminima) und Tälern - daraus ergibt sich der so genannte Raumfrequenzgang. Der Raumfrequenzgang stellt ein Muster von Überhöhungen und Einbrüchen dar, in der zeichnerischen Darstellung ergibt es ein Gitter von über den Grundriß verteilten Nulllinien (wenn man tüchtig gerechnet hat). Im Raum gibt es folglich eine verteilte Menge von Parzellen guter Akustik. Eine solche Parzelle muss man sich suchen oder nach einer Anleitung errechnen (Literaturhinweise habe ich weiter oben schon gegeben).
Für einen Raum der Schuhkarton-Form (z.B. L 7,00 m, B 4,80 m, H 3,00 m) empfehle ich jetzt faustregelartig, den Hörplatz in einer Raum-Parzelle mit den Koordinaten 0,30L oder 0,55L oder 0,85L bei je 0,5B zu suchen. Ja, es geht bei dieser Suche um Zentimeter.
Für den Ursprungsfall sollte man probieren: Sockel 48 cm hoch, Abstand der LS zur Seitenwand 1,21 m, zur Rückwand 91 cm, Hörabstand 3,00 m (die Senkrechte auf die Basisbreite), Einwinkelung 15-30 Grad. Dies unter der Annahme, die Kompakt-LS sind á la B 27, H 45, T 29 cm.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 13. Jul 2004, 09:01 bearbeitet]
Wo ist der Bass hin ?
herby2002 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
Denon PMA 500 AE + Nubox 380 --> Zu wenig Bass?
Big_Bad_Show am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  5 Beiträge
Bass bricht am Abhörplatz ein.
Epikur3eR am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  7 Beiträge
Bass weg wenn ich sitze
RaulDuke am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  35 Beiträge
Frage an Experten: Hinterm Sofa mehr Bass als auf dem Sofa
Acurus_ am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
Bass Traps - welches Material
lxr am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  5 Beiträge
Bass Problem
1503ghost am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  2 Beiträge
Stereo LS Aufstellung - Bass Problem
Andreas1311 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
Zu wenig Bass im Sitzen
Holg am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  21 Beiträge
Problem mit dem Bass!
Smite57 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
