HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass nur zwischen und hinter den LS hörbar | |
Bass nur zwischen und hinter den LS hörbar+A -A |
MrMulugulu
13:06
erstellt: 07. Okt 2008, |
Hallo, Ich habe meinen Suwoofer zwischen meinen front LS stehen. Geht eigentlich auch fat garnicht anders, da mein raum nur 15m² groß ist. Phase ist auf null eingestellt. Ich höre den bass nur entweder hinter dem Subwoofer, verstärkt zwischen dem Subwoofer und dem linken LS. aber wenn ichdavor stehe ist fast garnix an potetial vorhanden Was kann ich wohl dagegen tun? |
rland79
14:22
erstellt: 09. Okt 2008, |
hi! erst mal bitte genauere angaben! - was für front LS? - welcher sub? - genaue raummaße? - skizze vom raum? jetzt allgemein: dein problem (und nicht nur deines, sondern auch das fast ALLER anderen hörer!) sind die raum-moden! das sind stehende wellen, die sich zwischen parallelen wänden bilden und für verstärkungen und auslöschungen im frequenzgang sorgen. je nach raumgröße sind diese bei den unterschiedlichsten frequenzen zu vernehmen. beispiel: in meinem wohnzimmer habe ich an meiner sitzposition guten bass, einen meter weiter vorne ist er fast komplett weg, dann kommt er wieder, in der raummitte ist er wieder weg, usw... es gibt mehrere möglichkeiten dem entgegen zu wirken: - aufstellung des subs "raumlänge/4" und "raumbreite/4" von der rück-/seitenwand entfernt. - single oder double bass arrays (bei dir wahrscheinlich nicht zu verwirklichen) - absorber bzw. plattenschwinger (auch eher nicht) erste möglichkeit bei dir: verschiebe deine LS bzw den sub oder/und verändere deine hörposition! und spiele mit der phase! ![]() |
HiFi-Selbstbau
14:41
Hi MrMulugulu, zur Ergänzung: bei Aufstellung in der Mitte der Raumbreite kann die stehende Welle zwischen den Seitenwänden nicht angeregt werden und es kommt zu einem Bassloch bei 170/Raumbreite[m] Hz. Dieses Bassloch in der Mitte der Raumbreite zieht sich über die gesamte Raumlänge hin. Bei der doppelten Frequenz fallen einem dann da die Ohren ab weil die stehende Welle optimal angeregt werden kann -> EIN MONOPOL-SUB GEHÖRT NICHT IN DIE RAUMMITTE. Guckst du hier für schöne Bildchens: ![]() und hier: ![]() ![]() Gruß Pico |
MrMulugulu
20:16
Hier die Eckdaten Front LS : Duetta Top Light Sub :_Canton AS40SC ![]() Breite: 3,50 länge: 3,50 den raum hab ich hier mal aufgezeichnet.ist schon etwas älter. der rechte Front LS steht jetzt auf einer höhe mit dem linken .und zwischen sub und rechter lautsprecher ist eine Balkon tür. werde wohl morgen mal soweit umstellen und phase einstellen bis ich was gutes rausbekomme. wuste ich garnicht, ich dachte wenn der sub direkt dazwischen steht ist es am betsen ![]() |
rland79
13:01
erstellt: 10. Okt 2008, |
...stell mal den sub ans fussende des bettes (laut den raummaßen also mit 0,87m abstand von beiden wänden)! und erzähl wie's klingt! ![]() |
MrMulugulu
13:46
wo soll denn der Bass hinzeigen. Ich hab ihn mal nach rechts schallen lassen,das war nicht so gut. wenn der bass zur bettkante zeigen soll ist schwierig weil unter meinem Tv die ganze anlage steht und der sub einiges versperren würde ![]() Habe ihn jetzt am besten Links neben dem rechten LS empfunden. Dort ist überall guter bass Biss auf die rechte Bettkante, dort ist fast garnix, aber baut sich bis mitte bett wieder einigermaßen auf. aber auch dort ist es niht ganz so gut zu hören, außer ich geh mit den kopf weiter hoch zur decke [Beitrag von MrMulugulu am 10. Okt 2008, 13:53 bearbeitet] |
Bass kaum hörbar Mr_Zebra am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 31 Beiträge |
Dachgeschoss kaum Bass hörbar Michael_Beyss am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 10 Beiträge |
Bass kaum hörbar. hudl89 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 4 Beiträge |
Bass neben den LS Andy2211 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 49 Beiträge |
Bass nur direkt zwischen den Boxen! Barnie@work am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 61 Beiträge |
Regal hinter LS Wattepuschel am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 5 Beiträge |
Bass nur an einigen Stellen hörbar XploFreeman am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 6 Beiträge |
Front-LS hinter Fernseher? det0203 am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 6 Beiträge |
Sound/Bass hörbar im Nachbarhaus? Blindleistung am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 12 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.391
