| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Deckenreflektion | |
Deckenreflektion+A -A |
SV650
erstellt: 01. Jul 2004, 16:11
Tacho. Habe einen extrem niedrigen Raum(2,1m) und deshalb leider keine möglichkleiten Absorptionsmaterial an der Decke zu befestigen. Deshalb habe ich mir überlegt ob ich nicht im Bereich der direkten Reflektion einen Diffusor anbringen könnte. Hätte da an Objekte gedacht, die vom Querschnitt an ein viertel eines Ovals erinnern. das ganze soll nur 5 cm stark werden an der dicksten stelle, und 20 cm lang. Davon hätte ich 3 Streifen a 1,5m Länge im Bereich der direkten Reflextion befestigt. (Grundfläche dann 0,6x1,5m) Wenn man davon aus geht das Einfallwinkel = Reflektionswinkel ist, kann der Schall nicht in richtung Hörplatz Reflektiert werden. Des weiteren wird er durch die Krümmung Diffus verteilt. Was haltet ihr von dieser Idee? Gruss Ralph [Beitrag von SV650 am 01. Jul 2004, 17:51 bearbeitet] |
audiofisk
erstellt: 02. Jul 2004, 10:06
Hi, ähnliches habe ich mal auf dem Boden getestet: fast 'nackter' Raum, hören in Längsrichtung. Neben Boxen, Anlage,Couch waren nur einige Regale an den Längswänden (mit Büchern ca 60% gefüllt). Wenn dann ein rel. schmaler (ca. 1m) Streifen Dämmmaterial auf dem Parkett zwischen Boxen und Hörplatz ausgelegt wurde, hatte das deutliche Auswirkungen, vor allem auf die Räumlichkeit. Position war etwa die Mitte, auf die Art bestimmt wie Du das auch vorschlägst (einfall==ausfall). Allerdings solltest Du mit der genauen Position etwas experimentieren: auf dem Boden begann der 'gute' Ort zeimlich genau in der Mitte und erstreckte sich dann 1 m Richtung Hörposition. Abstand Boxen - Hörplatz ca. 2,9 m. ]-audiofisk°< |
Patrick
erstellt: 02. Jul 2004, 10:50
Reflexionen wie bei Lichtstrahlen gibt es nur wenn das Objekt an dem der Schall reflektiert wird deutlich größer als die Wellenlänge ist. Also bei 5cm Dicke nur im Hochtonbereich. |
SV650
erstellt: 02. Jul 2004, 23:04
Und wenn ich das ganze unmittelbar an der Decke befestige? Dann sinds ja mehr wie 5-10cm, allerdings ändert sich hald das Material. Gruss Ralph |
Patrick
erstellt: 03. Jul 2004, 08:22
Was soll sich durch die Decke ändern? Die Decke reflektiert natürlich mit Einfallwinkel=Ausfallwinkel. Wie sich die Wellen beim Auftreffen auf Hindernisse in der Größenordnung der Wellenlänge verhalten kann ich dir nicht sagen. Bei deutlich kleiner der Wellenlänge hat es kaum Auswirkungen, die Welle beugt sich um das Hinderniss. |
Lochplatten an der Decke Alligatorbirne am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 21 Beiträge |
Ist das wirklich ein Diffusor ? Manfred_Kaufmann am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an der decke befestigen ZarVincent am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 6 Beiträge |
Raum optimieren, lohnt der aufwand? Schlumpf666 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
Raum mit Deckenstufe und 20 cm Differenz acustico am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
Basotect an die Decke Steven_Mc_Towelie am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 9 Beiträge |
Einbaugehäuse abgehängte Decke ypf am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Ideale Anordnung von Basotect an der Decke Rakna am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 6 Beiträge |
Meinungen zu diesem Diffusor Kuyu am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 4 Beiträge |
Positionierung von Diffusoren/Absorbern svelte am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
