HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Reflektoren für Forum (Mehrzweck, Hörsaal, Seminar... | |
Reflektoren für Forum (Mehrzweck, Hörsaal, Seminar. etc. ) ?+A -A |
Rage_against_the_Marmel...
02:39
erstellt: 28. Aug 2008, |
Hi Leute, Ich bin Architektur- und Innenarchitektur-Student und das ist mein Forum ! Es ist 200 m² groß, also in meinem Fall grob 13 x 15 m, und in ihm können bis zu 190 Zuhörer Platz finden. ![]() Eines der lästigsten Erscheinungen in einem Hörsaal wie diesen ist, dass man nur in der vorderen Hälfte vernünftig versteht, was da vorne gesagt wird. Teils liegt's daran, dass einfach nichts mehr hinten bei einem ankommt, teils liegt's an dem plappernden Meer von Mitstudenten vor und um einen herum. Lautsprecher lösen das Dilemma meiner Erfahrung nach mit ihrer hallenden, metallischem Klangfarbe auch nicht wirklich. Als engagierter Architektur-Student sah ich mich in meinem Entwurf natürlich dazu berufen, mich diesem Problem anzunehmen ! ![]() Alvar Aalto gesehen hab' : Wie auf dem Bild zu sehen ist, wird der Schall durch eine wellenförmige Holzdecke gezielt günstig zum Hörer gelenkt. ![]() Da ich natürlich nur die Idee, und nicht gleich den ganzen Entwurfsansatz 1:1 kopieren kann, und der Raum zudem auch noch andere Funktionen als die des Hörsaals bedienen muss, sieht mein Entwurfsansatz natürlich ein bisschen anders aus. Mit 9 großen, per Elektronik flexibel verstellbaren, hölzernen Akustikreflektoren ist er simpler, günstiger und leitet den Direktschall vom Rednerpult nicht nur gezielter in die Publikumsmenge, sondern schluckt auch noch teilweise den Schall des plappernden Studenten-Meers (blauer Pfeil). Die 9 Akustikreflektoren bestehen auf einer Seite aus Holzplatten oder -dielen und auf der der anderen Seite aus gelochten Aluminiumplatten, die einen Hohlraum ausbilden, so dass der Schall durch die Löcher der Aluminiumplatte eintritt, und sich dann in der Aluminiumplatte verläuft. Vielleicht ist es einigen von euch schon aufgefallen, aber ich hab' die Akustikreflektoren sogar schon im Grundriss eingearbeitet; es sind die gepunkteten Linien. ![]() Die alles entscheidende Frage, die ich jetzt natürlich an euch richte, ist: Klappt das überhaupt so, wie ich mir das gedacht und geplant habe ? Würde durch meinen Ansatz wirklich wahrscheinlich ausreichend Schall in den hinteren Bänken ankommen ? Würde durch meinen Ansatz wirklich wahrscheinlich der Schall, der vom Publikum ausgeht, teilweise geschluckt werden, so dass der Redner nicht mehr das Gefühl hat, gegen ein Stimmen-Meer anreden zu müssen ? Oder ist das alles grober Unfug, was ich mir da ausgedacht habe und würd' niemals ausreichend funktioneren ? Kann ich den Entwurfsansatz beibehalten, oder sollte ich ihn um realistisch zu bleiben lieber verwerfen und doch zu den alt (und imho schlecht) bewährten Lautsprechern greifen ? Ich würd' mich wirklich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen würdet, weil sich dieses Thema leider meinem Kompetenzbereich sowie dem meiner Professoren entzieht. Ich muss halt einfach wissen, ob mein Entwurf Hand und Fuss hat und vertretbar ist, weil ich keine Lust habe, Luftschlösschen zu bauen. |
Ydope
12:01
Das müsste durchaus machbar sein. Es ist m.W. auch Praxis, bei Decken für Vortragsräume z.B. die vordere Hälfte des Deckenbereichs über dem Publikum reflektierend zu gestalten und die hintere absorbierend. Mit dem gleichen Ziel. Nur beim letzten Punkt hätte ich etwas Bedenken, denn was den Schall vom Vortragenden zum Publikum leitet, wird zwangsweise auch umgekehrt funktionieren. Zusätzlich könnte gezielte Absorption z.B. an der Rückwand nützlich sein. Gruß |
15:47
Hi Ydope ![]() Vielen Dank für dein Feedback und deine Hinweise für die Absorption ! Meinst du, dass es ratsam wäre, die hintere Akustikreflektorenreihe lieber gleich wegzulassen ? Ich hab' nämlich schon beim Zeichnen gemerkt, dass die hinterste Sitzreihe eher von der mittleren als von der hinteren Akustikreflektorenreihe profitiert... Deinen Hinweis mit der absorbierenden Rückwand werd' ich für meinen Entwurf auch einarbeiten. Das ist das Forum v1.3: ![]() Was hat sich geändert ? - Die Rückwand ist mit einer Schall absorbierenden Fläche verkleidet - Das 3 x 3 Raster hab' ich zu einem 4 x 4 Raster verändert und die letzte 4er Reihe weggelassen; damit sieht mein Entwurf 12 kleinere Akustikreflektoren vor - einige darstellerische Verbesserungen Ich hab' viel über deine Bedenken, was die Absorption des Schalls der Komilitonen angeht, nachgedacht, und hab' den Eindruck, dass der Effekt von Personengruppe zu Personengruppe unterschiedlich sein würde: Den leidgeplagten Studenten inmitten von quasselnden Komilitonen würd' der Entwurf in erster Linie eher weniger helfen; schließlich muss man ja noch bedenken, dass der Schall von dem hinteren Drittel der Studenten durch die hintere Akustikreflektorenreihe in das mittlere Drittel der Studenten geworden wird. Doch insgesamt hab' ich den Eindruck, dass die vortragende Person vorne noch am ehesten von der Schallabsorption profitiert. Zusätzlich denk' ich mir, dass durch die verbesserte Sprachverständlichkeit durch den Entwurf auch die Studenten ruhiger werden und das würd' natürlich für den Entwurf sprechen... |
focal_93
00:35
erstellt: 29. Aug 2008, |
Hallo Rage, google mal nach dem Begriff " Hörsamkeit ". Ciao Uwe |
Ydope
11:32
Hi, klingt alles plausibel. Im hinteren Drittel brauchst du im Zweifelsfall eher Absorption als Reflektion. Mit Einfallswinkel = Ausfallswinkel solltest du recht schnell sehen, wie du den Schall in die hinteren Bereich bekommst. Ich verstehe nur nicht, wieso etwas von hinten in die Mitte reflektiert wird. Das sollte nicht so sein. Gruß PS: Dies sind nur Einschätzungen eines Nichtprofis. |
Raumakustik-Seminar 14.11.05 Markus_Z am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 5 Beiträge |
2200 Chassis in einem Hörsaal. Warum? DasMammut am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 11 Beiträge |
Die 40Hz-Mode: Bekämpfung in einem "Mehrzweck"-Raum weisaunix99 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Bodenschwingunen etc, unique16 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
Schallapsorption durch Textilbilder, Wandteppiche etc. mattx am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Womit Frequenzgang etc messen? roewe am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Suche Tipps für schwierigen Raum (via Absorber, Teppiche, etc.) wpbasti am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
KEF KHT 2005 - Aufstellung etc. Dennis am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2003 – 4 Beiträge |
Dämmung für Sofa gesucht (iBeam etc) Daniel_Jackson am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Aufstellung, Dachschrägen etc. rapunzel123 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
