| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellung: Eine Raumseite offen – Auswirkungen? | |
Aufstellung: Eine Raumseite offen – Auswirkungen?+A -A |
gstyleds
erstellt: 18. Jul 2008, 07:43
Hi, ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer zweier NuWaves, die 85er und als Ergänzung den Sub NuBox AW-441. Auf die Surround-Ergänzung muss ich noch ein paar Tage warten, daher packe ich das mal hier in die Stereo-Abteilung. Jetzt habe ich einige Stunden gehört und wundere ich mich über die höhere Präsenz der rechten Box, vermute aber, dass das am Raum liegt. Das sieht in etwa so aus: (___ = Wand) ____________________________________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . linker LS . . . Sub/rechter LS | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ____________________________________________ Mein Wohnzimmer hat eine Essecke (links) und einen Wohnbereich (rechts). Könnte ihr das bestätigen – sofern das per Ferndiagnose möglich ist? Ich denke, die rechte Wand (ist die Fensterseite) wirft einiges an Schall zurück, daher ist die rechte Seite akustisch halt präsenter, während der linke Anteil in der Tiefe des Raumes verschwindet. Sind insgesamt ca. 7 x 4 Meter. Danke im voraus... [Beitrag von gstyleds am 18. Jul 2008, 07:45 bearbeitet] |
Allgäuer
erstellt: 18. Jul 2008, 08:36
Sevus gstyleds, jepp, bestätigt. Da die linke frei im Raum steht, dauert es erstens länger, bis der Direktschall des LS bei dir ankommt. Darüber hinaus ist der dann auch leiser als rechts. Quizfrage: Spiel der WAF bei Dir eine Rolle? Je nachdem könnte die Lösung ausfallen. |
rland79
erstellt: 18. Jul 2008, 11:25
korrektur: der direktschall ist genau gleich schnell. denn der direktschall ist ja der von chassis zum ohr ohne umwege. außer du sitzt nicht in der hörachse. aber ich nehme an dass das berücksichtigt wurde. der rechte ist deswegen lauter, wie gstyleds richtig vermutet, weil der raumschall/diffusschall des rechten LS von der wand reflektiert, hingegen beim linken vom raum "verschluckt" wird. |
Allgäuer
erstellt: 18. Jul 2008, 11:40
Hoppla, jetzt hab ich den Mist von mir auch gelesen. Klar - indirekter Schall war gemeint. |
gstyleds
erstellt: 18. Jul 2008, 11:42
WAF war doch dieser Woman A... Factor Spielt keine allzu große Rolle, hat aber Mitspracherecht. Wieso: wie lautet denn Dein Rat?
hmm. soweit, so gut - oder auch nicht. werde mal testen, den pegel der linken seite etwas anzuheben, mal sehen obs das Problem wenigstens lindert. |
rland79
erstellt: 18. Jul 2008, 11:47
du kannst auch versuchen die wand beim rechten LS etwas zu bedämpfen! (bei mir zuhause hab ich ein ähnliches problem: obwohl ich eine exakt symetrische aufstellung habe, wirkt ein LS lauter - weil auf dessen seite ein fenster ist, das mehr reflektiert als das bücherregal!) |
Wandnahe Aufstellung und geringer LS-Abstand . Auswirkungen? vascalo am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 17 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung. Talantyyr am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
Aufstellung tikra am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 5 Beiträge |
Hat das auswirkungen? Klas126 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 5 Beiträge |
Auswirkungen einer Schiebetür? maggo.h am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Richtige Aufstellung`? Don_Koyote am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 23 Beiträge |
2.1 Aufstellung winterj am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 5 Beiträge |
Eine frage der aufstellung... smove.the.wolf am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
PR Aufstellung Audiodrom am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
LS Aufstellung LauderBack am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 91 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
