| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Probleme mit dem Bass | |
Probleme mit dem Bass+A -A |
LongHelge
erstellt: 21. Dez 2007, 15:55
Hallo Ich habe eine 5.1. Heimkino anlage, boxen habe ich selber gebaut und der subwoofer ist ein "alter" Aldi sub aus nem 5.1 system. nun habe ich jedoch schon bei geringen lautstärken das problem, dass der bass aus meiner anlage nahezu 1:1 in das Erdgeschoss unseres hauses übertragen wird. ch habe schon versucht mit schaumgummi matten meinen subwoofer von meinem fußboden zu entkoppeln, aber irgendwie hört man trotdzem immer noch alles 1:1. bei meinen Frontboxen und bei meinem Center ist es das gleiche, die dröhnen durchs ganze haus und treibt meine eltern zur weißglut. gibt es irgendeine möglichkeit die boxen von meinem fußboden "loszulösen"? ich hoffe ihr könnt mir helfen. gruß Helge |
alexanderdergroße
erstellt: 21. Dez 2007, 16:28
Einzig vom Aufwand und Geld sinnvolle Maßnahme wäre es eine gute "schalldichte" Tür einzubauen. Lautsprecher vom Boden abkoppeln bringt so gut wie nichts, da du immer den luftschall hast der sich überträgt. Die tiefen Töne gehen durch Wände und Decken, wandern diese rauf und runter und nerven unten deine Eltern. (Oder meine Nachbarn ) [Beitrag von alexanderdergroße am 21. Dez 2007, 16:29 bearbeitet] |
LongHelge
erstellt: 21. Dez 2007, 16:34
hmm.. aber ich weiss nicht ob das wirklich durch die tür kommt.. wenn man unten in der stuebe sitzt kann man genau "hören" wo in meinem zimmer im 1.stock die boxen stehen. aber bin da halt nicht der fachmann und kann dazu nicht ivel sagen ob das vll doch durch die tür und dann durch den flur etc. nach undten gelangt. methode mit granitplatte und spikes bringt auch nichts? |
alexanderdergroße
erstellt: 21. Dez 2007, 16:46
wenn dann schwere gummimatte, granitplatte, spikes, lautsprecher. Spikes koppeln an, d.h. vibrationen werden nach unten geleitet. Hast du eine alte schwere Matratze? Wenn ja, stell die mal vor deine Tür, am besten noch was schweres davor dass sie schön dicht anliegt. Dann lausche nochmal unten in der Stube. Wie gesagt, die Tür ist das einzig sinnvolle wo du was machen kannst. Alles andere das was bringen soll wäre sehr sehr aufwendig + teuer. |
alexanderdergroße
erstellt: 21. Dez 2007, 16:49
Wie groß ist denn dein Zimmer? Wie flexibel bist du in der Aufstellung des Subs? Wenn es ginge, könntest du dir noch nen Nahfeld Dipol-Sub bauen denn du am besten genau neben oder hinter deine Hörposition stellst. Mit nah meine ich so 30 cm. Vorteil wäre dass du den Pegel im Bass nicht so hoch brauchst und durch den Dipol das Dröhnen nicht so stark angeregt wird. Aber ich fürchte du sitzt eher auf einem Bett an der Wand, oder? [Beitrag von alexanderdergroße am 21. Dez 2007, 16:52 bearbeitet] |
Lorenz_
erstellt: 21. Dez 2007, 17:06
würde doch im endeffekt auch nichts bringen, da center und frontboxen auch schon durch die wände dröhnen. muss nen sehr dünnwandiges gebäude sein. den raum mit absorbern auszustatten wäre wohl die einzige möglichkeit, allerdings doch stark aufwendig. oder einfach volume down |
alexanderdergroße
erstellt: 21. Dez 2007, 17:09
Hast du deinen Center und Front auf Large oder small gestellt? Wenn es geht stell die auf Small, dann wird von denen schonmal nicht soviel Tieftonenergie abgestrahlt. Damit Absorber nach außen hin schallmindernd wirken, müssen sie schon vollflächig und dick da sein, d.h. auf allen Wänden und auf dem Boden und Decke. Also quasi ein raum im Raum. |
LongHelge
erstellt: 21. Dez 2007, 19:56
@ alexanderdergroße mein zimmer ist zwar verhältniss mäßig groß, jedoch ist meine normal-hörposition auf einem sofa, das an der wand steht. matratze hab ich die eine oder andere, werde das wohl morgen einmal ausprobieren. du sagst es gibt noch aufwendige andere sachen. ich renoviere mein zimmer am ende des jahres und ich hatte schon die idee, dass man unter die laminat schicht eine weitere schalldämmungs-matte legen könnte, und darauf das laminat dann verlegen könnte. sinnlos? @ lorenz_ ja ist ein altes holzhaus. boden ist mit laminat belegt und hat ne normale trittschall dämmung darunter. volume ist ja gerade schon auf "normal" lautstärke. also wenn leiser, dann brauch ich eig. garnichts anmachen. |
freibürger
erstellt: 21. Dez 2007, 23:08
Hallo Helge! Da hast du ein richtiges Problem! Wenn es wie du sagst, ein altes Holzhaus ist, werden die Balken zum mitschwingen angeregt und geben die Energie in Form von Schall in anderen Räumen wieder ab. Das einzige probate Mittel ist, deinen Hörraum vom restlichen Haus akustisch zu entkoppeln. Das ist sehr aufwendig, weil es bedeutet das du einen schallgedämmten Raum im Raum bauen müsstest. Ein anderer Ansatzpunkt: Schau doch mal ob an deinem Zimmer eventuell ein Kamin oder andere Versorgungsschächte (Strom/Sanitär) vorbeiführen, hierdurch kann der Schall auch sehr gut in andere Räime transportiert werden. Ich höre z.B. in meinem Keller sehr gut durch den Kamin was im ersten Stock geredet wird. Ansonsten hilft nur leise drehen und Zeiten ausmachen an denen du abrocken kannst. Gruß Peter |
Probleme mit Bass (dröhnen) Sampirer am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 42 Beiträge |
Probleme mit Nachbar wg. Bass nucleus23 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 14 Beiträge |
Bass probleme im neuen Wohnzimmer surfer1181 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
Bastanis open baffle. Probleme mit Bass donnie91 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 11 Beiträge |
Probleme mit dem Bass der Front-LS im Raum foerster22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit dem Bass! Smite57 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Probleme im Bass und unteren Mitten -bereich 333half_evil am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit dem LFE Niiggii am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 36 Beiträge |
Probleme mit dem Surroundklang lan300 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 4 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
