LS-Ständer-welches Material am besten?
Don_Miguel
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 18:51
Hallo und guten Abend.
Folgende Frage: ich habe ein Paar schöne Stative, die ich gerne als LS-Ständer benutzen möchte. Dazu muß ich nun oben-praktisch als Standfläche für den LS-eine Platte anschrauben. Welches Material ist dafür empfehlenswert(Holz, Stein, Edelstahl o.ä.).
Was ist dann noch zwischen Platte und LS zu bringen um Schallübertragungen möglichst zu minimieren. Es geht um Regal-LS. Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Poison_Nuke
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 21:26
der LS sollte stabil stehen. Ob er das auf Holz, oder Eierschalen macht, ist dir überlassen
wichtig ist nur, dass der Ständer seinen Schwerpunkt unten hat. Also wenn unten nen 1mm Blech ist, dann wäre ne 4cm Steinplatte oben mehr als ungünstig...hoffe muss nich erläutern, warum
und wenn man den LS nicht an den Ständer anschrauben kann, dann stellt man ihn einfach drauf. Sollte er nicht stabil drauf stehen (kippeln oä), dann nimmt man am besten Gummifüsschen zum ankleben, wie sie häufig bei irgendwelchen Geräten zu finden sind. Viele RegalLS haben genau solche Gummifüsschen sogar im Lieferumfang
Don_Miguel
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 21:36
OK.
Mit dem Schwerpunkt des Ständers ist schon klar.
Da mach ich mir keine Gedanken, der Fuß hat auch ordentlich Gewicht. Dann werde ich mir also eine Kopfplatte aus Holz basteln und diese besagten Gummis unterlegen.
Vielen dank für den Tip.
Eine Frage noch. Wer schraubt denn seine LS fest? Ins Gehäuse etwa? Nee-oder?
Poison_Nuke
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 05:29
viele LS haben unten eingebaute Gewinde, zum Anschrauben von Spikes.
Mit diesen Gewinden könnte man die LS am Ständer festschrauben, was der Idealfall wäre.
Wenn keine eingebauten Gewinde drin sind, dann geht es halt nicht, oder man schraubt halt eben ins Holz, was der Garantie aber leider nicht zugute kommt
Dem Lautsprecher selbst sollte das aber nicht viel ausmachen (solang es keiner ist, wo die Frequenzweiche am Boden befestigt ist, da sollte man, wenn man es wirklich vorhat, vorher mal reinschauen, ob da entsprechende Frequenzweiche nicht im Weg liegt
c2007
#5 erstellt: 26. Jul 2007, 18:29
Wenn keine Gewinde 'drin sind, dann doch lieber mit BluTack aufkleben. Von Furnier und glatten Oberflaechen kriegt man das problemlos wieder runter (ohne gewaehr!).
Cheers,
c2007
Don_Miguel
#6 erstellt: 26. Jul 2007, 18:46
OK. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich hab mir jetzt aus einem farblich passenden Regalboden 2 Kopfplatten gebaut.
Wenn Du deine LS also mit Tapes oder Tacks befestigst gehe ich mal davon aus, daß du keine Spikes verwendest. Sind die also von der Sache her unnötig? Oder lohnt sich sowas sowieso nur im absolutem Hochpreis-Segment?
c2007
#7 erstellt: 27. Jul 2007, 07:27
Zwischen den Gegnern und den Befuerwortern von Spikes gibt es einen ewigen Jihad . Objektive Argumente sind leider eher Mangelware. Such doch 'mal nach Spikes hier im Forum...
Wichtig ist, dass die Unterlage nicht schwingt. Wenn noetig, dann zwei Lagen Regalboden miteinander verleimen, verkleben oder verschrauben um die Steifigkeit zu verbessern.
Meine eigenen LS (KEF 205) stehen einfach auf Granitplatten, ohne Kleber, Daempfer oder Spikes. Sind schwer genug um sich nicht zu bewegen, und der Granit haelt Schwingungen (falls es welche gibt, die KEF's sind recht massiv gebaut) vom Parktettboden fern.
Leichtere Kompakt-LS sollte man schon deshalb befestigen damit sie nicht bei der ersten Begegnung mit dem Staubsauger abschmieren. Aber das hat Nuke ja schon angedeutet.
Cheers,
c2007
Poison_Nuke
#8 erstellt: 27. Jul 2007, 17:54
Spikes sind ja nur dafür gedacht, dass ein Lautsprecher absolut kippelfrei stehen kann. Einen anderen Sinn haben sie nicht wirklich
ich persönlich habe meine Ständer kompromisslos so gebaut, dass es akutisch sinnvoll ist. Daher ist unten ein 60kg schwerer Stein/Granitsockel dran, der durch sein Gewicht für wirklich sicheren Stand sorgt und den Schwerpunkt tief nach unten zieht, sodass auch kein Anrempeln die LS runterhauen könnte.
Da meine LS selbst etwas zu wertvoll zum Anschrauben sind, hab ich sie mit dem mitgelieferten Gumminoppen auf die obere Holzplatte gestellt, da sie so sehr rutschfest stehen und auch garantiert nicht kippeln. Spikes waren mit zu Risikoreich, die rutschen schneller mal weg, als man denkt.
hier mal ein Bild
http://www.poisonnuke.de/Bilder/HK06.jpg
Don_Miguel
#9 erstellt: 27. Jul 2007, 18:29
Sieht ja stark aus. Hast du im Wohnzimmer angefangen Maurer-
arbeiten auszuführen :-) ?
Aber so ist's wohl richtig. Hab jetzt die Ständer fertig aufgebaut und merke, daß das Gewicht der Grundplatte doch nicht so viel ist bzw. zu leicht ist.
Ist doch 'ne wacklige Angelegenheit wenn mal jemand gegen gegenkommt. Jetzt hab ich eine Gewindehülse in die Wand gebohrt, da eine 40cm lange Gewindestange reingeschraubt an deren Ende sich eine kleine Rohrschelle befindet. Die hält das Rohr des Ständers, ist super-stabil und sieht nicht so schlimm
aus wie es sich anhört.
Trotzdem vielen Dank für die Tips.
Poison_Nuke
#10 erstellt: 27. Jul 2007, 18:42
hab auf dem Hof gemauert und ein Wohnzimmer ist das auch nicht, in dem die LS stehen8)
aber die Idee mit der Gewindestange in der Rückwand ist auch gut. Kann man nur hoffen, dass die Ständer dann an den akutisch optimalen Plätzen stehen. Nicht dass du nochmal umräumen musst oder so
LS-Ständer Aufbauhilfe benötigt
vivavento am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  11 Beiträge
Raumteilung welches Material
Site-Styler am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
Bass Traps - welches Material
lxr am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  5 Beiträge
Welches Material für Akustik Diffusor?
juliangst am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  2 Beiträge
Kompakt LS auf Ständer und Holzboden(Holzparkett)?
FreddieMercury am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
(Ent-)Kopplung von Kompakt-LS auf Ständer
faba_0711 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  4 Beiträge
LS-Ständer für Neumann KH 120
Mantra am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  2 Beiträge
Reflektionen der Seitenwände absorbieren, welches Material?
Thiuda am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  39 Beiträge
welches material als bedämmung im schallenden keller?
el_agil am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Welches Material zum "verstopfen" der Bassreflexrohre?
DerVollstecker am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  15 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
