| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welche Glaswolle als Absorber nehmen? | |
Welche Glaswolle als Absorber nehmen?+A -A |
Barnie1
#101
erstellt: 13. Jul 2007, 23:25
Würd ich so nicht sagen. Ich hab mir jetzt die Homatherm Platten bestellt und die sind sehr weich und absorbieren imho den Mittel-/Hochton auch noch sehr effektiv, haben aber 70kg/m3. Imho ist das ganze sehr produkteabhängig...
fst
#102
erstellt: 15. Jul 2007, 15:52
also kann man dann davon ausgehen, das ein z.b. 70 kg/m³ dichte miwo den ht und mt bereich noch nicht reflektiert und somit eine füllung eines kantenabsorbers mit weniger dichter miwo durchaus sinn macht!? |
Barnie1
#103
erstellt: 15. Jul 2007, 16:56
Wie gesagt, schau dir das Produkt an. Wenn es z.B. steife Platten sind, dann absorbieren sie weniger MT/HT als weiche Platten. Was heisst für dich "...weniger dichter MiWo..."? |
fst
#104
erstellt: 16. Jul 2007, 13:51
was das für mich heißt ist ne gute frage. ich muss eh alles bedämpfen, vom ganz unten bis nach ganz oben da ich umgezogen bin und mein raum aus raumtuningsicht noch jungfreulich ist. deshalb wollte ich mir kantenabsorber aus miwo mit um die 60-70 kn/m³ bauen und dann hier und da noch miwo mit ca 40 kg/m³ für den ht/mt bereich. deshlab war nur meine frage ob es sinn mach einen kantenabsorber, der um in den tiefen zu wirken eine relativ hohe dichte haben soll, mit weniger dichter miwo zu füllen oder ob die miwoplatten außen mit hoher dichte soviel vom ht/mt reflektieren, das der weniger dichte kern des kantenabsorbers erst gar nicht mehr von den ht/mt erreicht wird und so auch nicht wirklich dämmt. hoffe das kann man verstehen?!? [Beitrag von fst am 16. Jul 2007, 13:52 bearbeitet] |
Barnie@work
#105
erstellt: 16. Jul 2007, 13:56
Ich würde mir eine Wolle aussuchen, die bei MT/HT sowie bei Tiefton möglichst gute Absorbtionswerte aufweist, so wie z.B. die Homatherm Platten und dann den Kantenabsorber komplett aus dieser Wolle bauen. |
fst
#106
erstellt: 16. Jul 2007, 14:22
danke, so werd ich es einfach mal machen. jetzt muss mein baustoffdealer nur noch die richtigen platten haben. war eben mal da, aber in den datenblättern die ihm zur verfügung stehen, sind keine rohdichten angegeben und er war nicht in der lage mal eben bei isover anzurufen (servicewüste deutschland...) werde mal weiter suchen. danke! |
Barnie@work
#107
erstellt: 16. Jul 2007, 14:26
Das wirst du vermutlich selber rauskriegen müssen... Bei www.isover.de oder auch www.rockwool.de findest du viele Infos. Meist sind Schallabsorbtionswerte nur bei speziell für Akustikzwecke vorgesehener Wolle angegeben. Die anderen bekommt man wenn überhaupt, dann auf Nachfrage... |
Barnie@work
#108
erstellt: 16. Jul 2007, 14:29
Frag mal nach Rockwool RAF Schallschluckplatten. Müssten in jedem Baumarkt bestellbar sein... |
fst
#109
erstellt: 17. Jul 2007, 07:10
hab bei isover und rockwool mal auf den seiten gestöbert und bemerkt, das bei den preislisten die die beiden ausgeben, rockwool bei gleicher dichte und dicke ca das 1,5 fach vom preis haben will. trotzdem find ich als uvp für die isover bsp 50 bei 80m dicke einen preis von 11,15€/m² nicht von schlechten eltern. hatte eigentlich vor je ein packet zu nehmen, 6 platten, so das ich auf einen kantenabsorber mit den maßen 62,5x48,0x120,0cm bauen, d.h. ja pro kantenabsorber mit allen drum und dran mindestens 60 €. und wenn man das mit den bsp 100 macht, was ja im tt besser sein soll, liegt man bei 23,83€/m² sind das allein 107,24€ nur für die wolle pro kantenabsorber. irgendwie hatte ich da günstigere preise im kopf. naja, werd mich mal weiter umhören. |
Barnie@work
#110
erstellt: 18. Jul 2007, 15:02
Für Kantenabsorber würde ich möglichst dicke Platten wählen (18cm z.B.) denn je dicker die Platte desto günstiger der Preis... |
fst
#111
erstellt: 18. Jul 2007, 15:42
hi barnie, da mein baustoffhändler aber rimar isover hat und die von euch erwähnte isover bsp 50 bzw bsp 100 eigentlich eine brandschutzmatte ist, gibt es die 5er nur bis 80mm und die 100 bis 100mm. und die von dir angesprochenen rockwool schallschluckplatten gibt es lt. rockwool prospekt nur bis 30 mm (RAF) für 4,30€ bzw. bis 50 mm (RAF-SE) für 9,20€. wirklich dicke platten hab ich bisher nur mit recht geringer dichte gefunden. [Beitrag von fst am 18. Jul 2007, 15:43 bearbeitet] |
Barnie1
#112
erstellt: 18. Jul 2007, 21:30
Hmm... Bei uns in der Schweiz gibt es die PBA-Schallschluckplatte bis 120mm Dicke. Die Homathermplatten gibt's bis 180mm... |
welche absorber? olafcm am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 57 Beiträge |
Steico Flex als Absorber? #Merkelmonstermaskensklave am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 7 Beiträge |
Welche Absorber (inkl Messung) Compressed am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 9 Beiträge |
Lochplatte für Absorber? _ES_ am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Ist offene Glaswolle im Wohnraum gefährlich? tschawo22 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 10 Beiträge |
Welche Absorber für Hörraum? grashupfer am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 22 Beiträge |
Welche Bauart von Absorber? Crazy_X am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 3 Beiträge |
Welche Absorber notwendig? elizangela am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2023 – 19 Beiträge |
Beliebiges Bild als Absorber möglich? Sorka am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
Leinwand mit Keilrahmen als Absorber? Thorsten1975 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
