HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Allgemeine Äußerung und zugleich Fragen... | |
Allgemeine Äußerung und zugleich Fragen...+A -A |
DerOlli
16:45
erstellt: 20. Apr 2004, |||||
Hallo ihr Lieben, ich habe gestern ein wenig "Lautsprecherschieben" veranstaltet und mein Zimmer umgeräumt. Nichts großartiges, lediglich den Schreibtisch in die Ecke gestellt wo vorher der Lautsprecher stand und dafür den Lautsprecher an den ehemaligen Standort des Schreibtisches. Der Abstand zwischen den Lautsprechern betrug nun in etwa 2,5 m! Als ich nach 1 Std. endlich fertig war mit dem ganzen schaltete ich meine Anlage an: Was soll ich sagen? Ich war entsetzt! Das ganze klang fürchterlich. Die Musik klebte an den Laut- sprechern und löste sich nicht so auf wie vorher. Das ganze klang schon fast wie ein normales Radio im Badezimmer... Konnte mich absolut nicht damit anfreunden. Das ging sogar soweit, dass ich nicht schlafen konnte und erstmal alles um ca. halb eins Nachts! umstellen musste in die alten Positionen. Nun beträgt der Abstand zwischen den Lautsprechern wieder ca. 3,5 m und alles war beim alten. Naja Fast! Der Tatsache entsprechend, dass ich einige Gerätschaften, etc. aus meinem Zimmer entfernt habe und dies nun "freier" ist klingt das ganze etwas halliger. Nun meine Frage wie das sein kann. Ich dachte der Abstand zwischen den Lautsprecher soll so zwischen 2 - 3 m sein. Nun habe ich wieder einen größeren Abstand der sich sogar auf 3,7 - 4 m belaufen kann. Habe nicht genau nachgemessen. Desweiteren stehen die Lautsprecher bei mir an der längeren Wand- seite. Als sie näher zusammen waren entsprach das dem Maß, als wenn sie an der kürzeren Wand stehen würden. Dabei dachte ich die kürzere Wand sei besser, da so der Schall in Anbetracht der langen Wandseite einen längeren Weg zurücklegen kann und sich so erst einige Frequenzen entfalten können. Bei mir ist genau das Gegenteil eingetroffen. Desweiteren habe ich nicht so die riesigen Umstellungsmöglichkeiten bei mir im Zimmer. Was würdet ihr mir da empfehlen. Ferner befindet sich mein Zimmer im Keller, sprich die Akustik ist ein kleiner Problemfall -----> Riegipswände, Holzdecke, Teppich. Oder ist das weniger Problematisch? Mein Raum ist soweit eigentlich gut bedämpft (IMHO). Ich weiß das ich z. Zt. absolute Taugenichtslaut- sprecher habe, aber das ändert sich in 1 - 2 Monaten wenn dann eine B&W oder Kef, Canton, etc. hier bei mir werkelt. Wie sieht das dann erst aus? Muss ich zur Not noch ausziehen!? ![]() Vielleicht könnt ihr mir irgendwelche Tipps und Rat- schläge geben was ich am besten machen könnte, wie ich am besten die Lautsprecher stelle und ausrichten sollte!? In der Zwischenzeit werde ich mal eine simple Skizze meines Raumes anfertigen und bin dann gespannt was ihr dazu sagt. Die Lautsprecher haben zur Hinterwand übrigens ca. 50 cm Abstand und zu den Seitenwänden ca. 60 - 70 cm. |
Haichen
12:52
erstellt: 21. Apr 2004, |||||
Nun, Deine aktuellen LS machen Dir die Entscheidung sicherlich nicht leichter. Ich bin mal gespannt auf die Zeichnung Deiner Behausung. Ansonsten würde ich erst mal andere LS testen. Auch in der Kompakt-Klasse. |
DerOlli
14:34
Hi, hier nun die Skizze meines Zimmers: ![]() Die Lautsprecher (rot gekennzeichnet) sind ein wenig angewinkelt gestellt. Dann mal los. Bin über jeden Rat- schlag sehr erfreut. ![]() |
Buddelfrosch
14:46
Hallo Olli, die LS würde ich so stehen lassen oder gegebenenfalls an die andere lange Wand stellen. Dann hast du aber höchstwahrscheinlich die Fester im Nacken, was klanglich nicht ideal ist (Reflexionen). Auf jeden Fall gehört der Subwoofer aus der Ecke. Wenn du die Phase vernünftig einstellen kannst (stufenlos), würde ich den an die linke kurze Wand mittig stellen. Die Raumresonanzen werden so im Verhältnis zu den Haupt-Ls vermutlich weniger angeregt. In der Ecke dagegen dürfte es zu deutlicher Dröhnneigung kommen. Für die räumliche Darstellung wäre es besser, wenn nichts zwischend den Boxen stehen würde. Das geht aber wohl nicht ![]() Wenn möglich den Tisch beim hören wegstellen. Zum einen steht der nicht mittig, so dass das Klangbild zw. links und rechts verschieden sein kann. Zum anderen ist der auch für frühe Reflektionen gut, die dem Klang abträglich sind. In die Ecken passen doch noch Absorber, oder? ![]() Gruß Gabor [Beitrag von Buddelfrosch am 21. Apr 2004, 14:46 bearbeitet] |
DerOlli
15:41
Hi Buddelfrosch,
Einmal das und zweitens möchte ich nicht zwischen den Lautsprechern eine Tür haben. Desweiteren passt der Schrank nicht ganz auf die Gegenüber liegende Seite...
Über den Sub mache ich mir wenig sorgen, den hatte ich schon an verschiedenen stellen. Dort wo er jetzt steht, bzw. allgemein in der Ecke gefällt er mir persönlich am besten, da so der Bass stärker wird. Desweiteren läuft er auf minimalste Lautstärke. Dröhnen tut es kaum, bzw. fast gar nicht.
Leider nein, definitiv nichts zu machen... ![]()
Ist das mit dem Tisch so gravierend. Habe keine Unterschiede wahrnehmen können im gegensatz zu vorher, als er noch nicht dort stand. Der Tisch gibt doch dem Schall auch kaum Angriffsfläche.
Ich fürchte kaum.. ![]() Die andere Variante die ich mal hatte war die, dass die Lautsprecher an der rechten Wand standen und mittig das Board für TV, etc. |
Buddelfrosch
16:13
Tja Olli, dann hast du für diesen Raum die wohl beste Lösung schon gefunden. Der Spielraum für Veränderungen ist denkbar gering. Da hilft nur umziehen ![]() Spontan fällt mir jedenfalls nichts besseres ein ![]()
Wenn du keine Unterschiede hörst, ist es auch nicht gravierend. Grundsätzlich können aber Reflexionen an der Tischplatte entstehen. Diese können z.B. die Wirkung eines Teppiches als "Schallschlucker" wieder minimieren. Gruß Gabor |
DerOlli
16:35
Hi, gibt es nicht sonst noch evtl. Tipps und Anregungen was ich noch machen könnte? Was ist mit dem Raum ansich? Ist die Holzdecke fatal? Oder gar die Riegips- Wände?! Die Variante als die Lautsprecher rechts standen war auch ganz gut. Nur da würden Sie wahrscheinlich wieder zu dich beieinander stehen... Wie schon gesagt, mit dem Tisch habe ich zum Glück keine Probleme bzgl. der Akustik. ![]() |
Buddelfrosch
17:04
Mh Olli,
So pauschal kann man das nicht sagen. Wie ist denn die Decke aufgehangen (Entfernungen der Befestigungen)? Wie sieht das bei den Riegips-Wänden aus? Grundsätzlich sind letztere meist akustisch nicht der Weisheit letzter Schluss und wirken wie große Plattenabsorber. Dass könnte allerdings auch wieder der Grund sein, warum dein Sub trotz Eckaufstellung nicht dröhnt. Grundsätzlich würde ich die LS an der langen Wand lassen. Gegen den Hall helfen z.B. dicke Vorhänge vor den Fenstern, Wandteppiche etc. Was stört dich den am jetzigen Klang genau? Gruß Gabor |
DerOlli
17:18
Hi, die Decke ist nicht aufgehangen sondern fest angebaut. Es handelt sich um eine Holzpanelen-Decke mit Halogenspots drin. Bestimmt schon mal gesehen. Die Deckenhöhe beträgt allerdings nur ca. 2,15 m da es sich um einen Kellerraum handelt. Die Fenster sind übrigens ziemlich klein (Keller) ![]()
Echt? Ist das so? Habe schon ein paar mal im Forum gelesen, es sei besser wenn sie an der kürzeren Wand spielen und somit der Schall einen längeren Weg hat.
Im Grund gar nichts, wie ich im Ursprungspost beschrieben hatte, habe ich meine Lautsprecher anders gestellt gehabt und das war einfach grauenvoll. Schau dir die Skizze an und denk dir ungefähr wie sie standen. Dachte das sei evtl. besser. Ganz im Gegenteil. Fürchterlich das ganze. Wollte halt allgemein das ganze mal schildern und mich zeitgleich fragen, warum es zu dieser drastischen verschlechterung kam!? Desweiteren erhoffe ich mir Tipps und Meinungen, die evtl. noch optimaler sind und auch möglich sind. ![]() Vielleicht kann ich ja noch ein wenig aus der Akustik rauskitzeln. Man weiß nie... |
Buddelfrosch
17:47
Nach meinem Kenntnisstand ist die längere Wand besser, weil man dann meist einen größeren Seitenabstand zu den Wänden hat. Dies verringert frühe Reflexionen. Weiterhin sitzt man meist näher an den LS, was ebenfalls den Direktschall erhöht. Dein eigenes Experiment scheint ja diese Argumente zu stützen ![]() Einziger Vorteil eine "schmalen Aufstellung" ist wie gesagt, dass man weiter von den LS weg kommt. Dadurch kann sich ein anderer räumlicher Eindruck des Klanggeschehens ergeben (hier spielt aber auch die Abstimmung der LS eine Rolle). Meist sieht das dann so aus, dass man in eine Art Bühne hineinschaut. Bei einer nahen Hörposition dagegen wirkt es meist "livehaftiger". Die Insturmente stehen direkt vor einem. Was man bevorzugt ist eigentlich eine Geschmacksfrage (ich letzteres). Gruß Gabor |
DerOlli
18:00
Hi, vielen Dank soweit! Dann heisst es nur demnächst wenn die neuen Lautsprecher hier eintrudeln das ich die beiden Varianten mal ausprobiere. Auch wenn das ganze viel mit Möbelrücken zu tun hat! ![]() Wir werden sehen! Über weitere Vorschläge, Anregungen, Meinungen, usw. würde ich mich sehr freuen. Also mal abwarten was da noch so kommt. |
raw
19:44
Hi Olli Ich denke, du hast (wie schon erwähnt) die beste Aufstellung schon gefunden. Ich gebe Buddelfrosch recht. Bei mir klang eine Aufstellung an der kurzen Wang auch schrecklich! Danach habe ich eine Aufstellung an der langen Wang gemacht (ich habe auch ungefähr deine Raummaße; nur ist mein Raum L-förmig). Das klang super! Mein Thread "Im HiFi Himmel angekommen Teil3" beruht auch auf dieser Austellung. Ich habe aber momentan eine andere Aufstellung: Die Boxen sind in der Mitte des Raumes (der länge nach gesehen) udn meine Hörposition ist ganz dicht an der Wand. Ich höre somit in einer Raumhälfte der länge nach. Das Ergebnis ist... WOW!!! ![]() ![]() [Beitrag von raw am 21. Apr 2004, 19:45 bearbeitet] |
Antenne
21:03
Hallo, wichtig ist vor allem, das beide LS in etwa GLEICHE Abstände zu Seitenwänden haben, also symmetrisch im Raum stehen! Das ist meine Erfahrung - besonders bei kleinen Räumen - nur dann rastet das Klangbild gänzlich ein, so das man im Stereodreieck ein Monosignal auch exakt zwischen den Boxen ortet! Außerdem finde ich eine Tür zwischen den LS nicht weiter problematisch. Ich hatte das auch mal ne Zeit so, der Vorteil ist dann das zwischen den LS weniger steht was normalerweile auch die Ortung verbessert (die LS sollten sich gegenseitig sehen können!). Eine andere Möglichkeit - besonders in kleinen Räumen - ist mal zu probieren die LS diagonal aufzustellen, so das zwischen den LS eine Raumecke liegt. Bei mir (11 qm) funktioniert das ausgezeichnet - die Musik schwebt zwischen den Boxen.... Ansonsten habe ich eine einfache Zeichnung erstellt, wie das dann aussieht. Schöne Grüsse |
DerOlli
23:44
Hi, @raw: Das mit dem mittig im Raum ist imho nichts für mich, da sehr unpraktisch. Aber just for fun kann ich das ja auch einfach mal machen. ![]() @ Antenne: Das mit den gleichen Abständen werde ich einfach mal ausprobieren. Mach dann einfach mal alles sehr penibel und schaue, was dabei heraus kommt. Eine Tür zwischen den Lautsprechern kommt für mich definitiv nicht in Frage. a) bin ich da ein wenig eigen was die optik und den Umstand betrifft, b) habe ich keine anderen Stell- möglichkeiten. Der Schrank passt nicht auf die andere Seite, dass ist das Problem. Bei mir ist leider nicht sehr viel mit schieben. Falls doch nocht konstruktive Einfälle kommen, so sind diese äußerst gerne erwünscht! ![]() In diesem Sinne ein Danke schön an die bisherigen Antworten und noch eine gute Nacht. Bis morgen! ![]() |
Haichen
08:04
erstellt: 22. Apr 2004, |||||
@ Olli.. Brauchst Du in Deiner Kemenate ein Subwoofer ? Du hast keine 20 qm als Hörraum. Ich würde Dir als neue LS nur Kompaktboxen empfehlen. |
peter63
09:45
Hallo Olli, die lange Wand ist meistens die bessere Wahl wie schon beschrieben wurde. Und symetrische Aufstellung wird empfohlen. Bei mir ist auch assymetrisch, allerdings nicht so extrem wie bei Dir. Wenn Du nun den linken LS zwischen HiFi-Anlage und Schreibtisch setzt, wird die Anordnung noch mehr rechtslastig. Dadurch klingt es dann vielleicht nicht besonders. Oder Dein Hörplatz muß vor die Tür. ![]() ![]() Was Du aber mal versuchen kannst: den linken LS weiter vorziehen, noch nen Meter ca. und beide LS mal aufs Ohr ausrichten. Dein Hörplatz ist sicher auf dem Bett? Da ganz links hinsetzen. Und mal messen, gleicher Abstand vom Ohr zu beiden LS. Das würde sich positiv auf die Ortung auswirken. Allerdings weiß ich nicht, was Du so bevorzugst? Bei der weiten Aufstellung kann es auch sein, Du stehst lieber auf viel diffuse Räumlichkeit ohne starker und präziser Ortung. Ach, und die Bausubstanz wirkt sich eher auf den Bassbereich aus und vermindert bei Dir vielleicht wirklich, das der Bass dröhnt. Theoretisch dröhnt der bei der Aufstellung wie die Sünde. Ps. Ich würde unbedingt noch so ein paar Aufstellungsspielchen machen. Das ist das A und O. Wenn Du das nicht in Griff bekommst, wirst Du dann auch mit neuen LS mit ach so toll klingenden Namen, unzufrieden sein. EDIT: für den Sub wäre theoretisch der beste Platz, zwischen HiFi-Anlage und PC, mit 1m Wandabstand. Damit würdest Du hinterher hinkende Bässe etwas vermeiden. [Beitrag von peter63 am 22. Apr 2004, 09:52 bearbeitet] |
DerOlli
16:00
Ja, imo unabdingbar für mich. Da man ja heutzutage Subwoofer an- und abschalten kann und ich dement- sprechend weiß wie es mit dem Sub klingt, möchte ich einen Subwoofer einfach nicht mehr missen. Desweiteren wird er auch für Sourround genutzt und ich steh einfach auf einen, ich sag mal leicht übertonten Bassbereich. Natürlich dezent. Von daher. Kompaktlautsprecher kommen bei mir des- wegen auch nur bedingt in Frage, da diese einfach nicht ganz an das Bassfundament von einem Standlautsprecher ran kommen. Ferner ist der nächste Punkt die Optik. Kleine Lautsprecher auf Ständern imponieren meinen Augen nicht so sehr wie schöne Standlautsprecher. ![]()
Stimmt, es war einfach nur grauenhaft wie das ganze danach klang, als ich den Lautsprecher so stehen hatte... ![]()
Jein, ich setze mich meistens mit einem Sessel vor die Tür. So verhindere ich auch gleichzeitig, dass mich einer beim Musikhören stört. ![]() Desweiteren würde der Lautsprecher, wenn ich ihn einen Meter weiter rausziehen würde, schon fast in der Mitte des Raumes stehen.
Echt, ist das so? Ich dachte meine Bausubstanz sei tödlich für den Bass im Sinne von einer Dröhnung die schon Sünde ist!? Aber wenn das so ist. Wird wohl schon irgendwo was dran sein, da bei mir nicht wirklich was dröhnt. ![]()
Das werde ich verstärkt machen, wenn die neuen Lautsprecher bei mir eintrudeln. Darauf bin ich schon sehr gespannt.
Da ist mir der Bass für meinen Geschmack aber zu schwach. Es kommt einfach nicht genug Druck rüber. Deswegen habe ich ihn ja bewusst in die Ecke gestellt. Er spielt ja auf minimalster Lautstärke ganz dezent mit, so das sich subjektiv eine etwas feinere Räumlichkeit bildet und an gewissen stellen einfach mehr Punch vorhanden ist. ---------- Aber wenn wie jetzt schon öfter gesagt ich schon die für mich nach meinen Möglichkeiten die beste Lösung gefunden habe, dürfte ja nicht mehr viel zu rütteln sein. Das wird sich dann mal mit den neuen Lautsprechern zeigen. Ich bin gespannt. Lohnt es sich wenn ich noch ein paar Feinheiten mache? Zum Beispiel Spikes, Granit, Absorber, etc.!? |
raw
21:37
erstellt: 24. Apr 2004, |||||
Kann Sinn machen. Kommt halt drauf an. Was für ein Bodenbelag/beschaffenheit hast du? |
Leisehöhrer
16:56
erstellt: 25. Apr 2004, |||||
Hallo Olli, Du scheinst einen akustisch guten Raum zu haben. Auch wenn es jetst gut klingt würde ich die Längsseitsvariante ausprobieren. So würde ich das machen : Berechnung der Ls von mitte Chassis ausgehend. Beide Boxen an die rechte kurze Wand. Chassisabst. zur Rückwand 120 cm. Zur Seitenwand 80-100 cm. Sessel mittig vor die linke Wand mit 120 cm Kopfabstand zur Rückwand. Bett und Schrank an die linke Wand. Hifianlage + Fernseher an die rechte Wand. Fernseher mittig. Pctisch ettwas mehr nach rechts. Subwoofer auf einer Linie zwischen den Boxen. Kann auch mehr zu einer Seite gerückt werden. Gruss leisehörer |
DerOlli
16:47
erstellt: 26. Apr 2004, |||||
Hi, @ raw: Wie schon beschrieben handelt es sich um Teppichboden. @ Leisehörer:
Das dürfte sehr schwer werden. Bei bspw. 120 cm Abstand zur Rückwand und 120 cm Kopfabstand zur Rückwand = 240 cm, bleibt mir nur noch 240 cm Hörabstand. Ist das nicht zu wenig? Desweiteren ist Bett und Schrank an der linken Wand unmöglich wenn da noch ein Sessel stehen soll. Wenn du die obere Wand mit den Fenster meinst ebenfalls, weil dort ein großer Heizkörper prankt... ![]() Desweiteren würde die Lautsprecher bei einem Seitenabstand von 100 cm selbst nur noch einen Abstand von 180 cm von- einander haben. Imho nicht sehr goldig.. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort. Viel lässt sich aus meiner Hütte hier wohl nicht mehr schieben, rausholen, etc. Wie gesagt vielleicht die Feinheiten mit Granitplatten, Spikes, etc. |
Antenne
22:48
Hallo, > bleibt mir nur noch 240 cm Hörabstand. Ist das nicht zu > wenig? Nein auf keinen Fall! Kommt auch auf den LS an, aber in Wohnräumen mit ihren vielen und nahen Reflexionen sind kürzere Hörabstände sinnvoller - je kürzer der Hörabstand ist, desto weniger wird die Wiedergabe durch Raumeinflüsse verfälscht! Ich habe z. B. nur 1.7 Meter Hörabstand, wäre gerne sogar noch etwas näher dran (11 qm-Zimmer) - aber ich habe auch kleine Zweiwege-LS, da kann man locker bis auf 1.4 Metern ran. Bei Standboxen sollte man aber schon einen Hörabstand von 1.8 Meter haben, damit sich die hier weiter auseinanderliegenden Chasis am Hörplatz richtig zu einer Schallquelle addieren. > Desweiteren würde die Lautsprecher bei einem Seitenabstand > von 100 cm selbst nur noch einen Abstand von 180 cm von- > einander haben. Imho nicht sehr goldig.. So wenig ist das nun auch nicht! Als Grundsatz dient immer das gleichseitige Stereodreieck, wo der Hörabstand genauso groß ist wie der Abstand zwischen den Boxen. Wenn man den Hörabstand auf 2 Metern verringern kann, sind die 1.8 Meter Abstand zwischen den LS völlig in Ordnung. Auf jeden Fall dürfte die leicht engere Basisbreite dann eine gute Mittenortung ergeben. Ich persönlich würde in kleineren Räumen immer ein wenig Basisbreite für größere Seitenwandabstände opfern! Das kommt immer der Ortung zugute. Nur übertreiben sollte man es auch nicht - bei 2 Metern Hörabstand sollten die LS auch nicht 1 Meter auseinanderstehen - 1.7 sollten es dann schon etwa sein! Schöne Grüsse |
Allgemeine Frage zur Raumakustik Rap00001 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 15 Beiträge |
Allgemeine Frage zum Klang Infineon am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 9 Beiträge |
Allgemeine Frage zur Bühne ben2oo2 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Messungen der Raumakustik allgemeine Optimierungsdiskussion Ab$olut am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 34 Beiträge |
Dicker Vorhang? allgemeine Frage zur Raumoptimierung enta am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 30 Beiträge |
WIe kann man meinen Raum verbessern? (messung mit RoomEq altlysersvunnethen am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Fragen zu Basotect -Christian- am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 14 Beiträge |
Neuer Raum (REW Fragen) /timsen/ am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
Fragen zur Lautsrecheraufstellung Holzhorn am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zur Raumgestaltung phlippson am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErnst_66
- Gesamtzahl an Themen1.553.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.480
