Auf/Ein-stellung von 4.1 Boxen
luckystrikerulz
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 16:21
servus,
nach positiven kommentaren zu den Jamo D570 und dem Klipsch RW12, habe ich mir die mal bestellt und nu stehn se hier....
sound kommt raus, aber das ist sicherlich noch alles andere als optimal
habe mal ein paar bilderchens gemacht, damit ihr mir paar tips zur aufstellung geben könnt. (bitte beachten, dass ich mich auch noch durch den raum bewegen muss, die türen aufmachen will etc pp ^^).
achsoja, ich sehe auch dass die jamos total schief stehen ^^, bekomme spätestens montag ne wasserwaage um das zu klären
_________front_________________front rechts__________front links____
__________back_________________back schräg____________back abstand_____
_______da subwoofa_______
der Amp hängt optisch an meiner dockingstation. die ändert sich demnächst, wenn die audigy2nx und die EDIROL UA-1EX dasind (ma schaun wer das rennen macht).
oben mittig im regal (also überm laptop) soll dann irgentwann mal n center 200 von jamo, wenn ich mal einen bei ebay abgestaubt habe.
Einstellungen:
- an meinem Optischen ausgang am notebook aknn ich leider nix drehen oder schrauben (darum ja auch bald USB karte)
- crossover beim AVR auf 60Hz
- sub-woofer remix "an"
plüsch
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 17:09
was nicht ganz rüberkommt.
Bist Du bisher "nicht zufrieden"oder
möchtest Du das beste rausholen?
Auf den ersten Blick stehen die Frontboxen zu nah an der Aussenwand.
Für Mehrkanal evtl. o.k. aber für Stereowiedergabe ungünstig.
luckystrikerulz
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 17:11
beides
ich will das optimum rausholen, aber den "ich bin nicht zufrieden mann" habe ich auch immer im kopf ;-)
Röhrender_Hirsch
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 18:10
an deiner Aufstellung fällt mir folgendes ein:
- Mehr Abstand zur Wand bei allen 4 Boxen.
- Frontboxen raus aus den Ecken und weniger einwinkeln. Seine Boxen in die Ecke an die Wand zu quetschen ist klanglich das schlimmste was man machen kann. Es sei denn es sind Eckhörner.
Deine Schrankkonstruktion macht es nicht leicht eine zumindest erträgliche Aufstellung zu ermöglichen. Ich würde versuchen die Boxen ca. 2 Meter nach vorne zu rücken und frei im Raum zu plazieren.
plüsch
#5 erstellt: 09. Dez 2006, 18:18
wegen diesen einschränkungen,die Boxen bis ans Regal ziehen
und mindestens 10cm vor das Regal ziehen ,gerne auch noch etwas mehr.
Der abstand zur rückwand ist nach meinen erfahrungen nicht so kritisch aber auch hier sind 10-20cm von der RückWand weg kein nachteil.
Peter_H
#6 erstellt: 09. Dez 2006, 18:19
zur Aufstellung gibt es eine super Seite:
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
Um so besser Du Dich an die Aufstell-"Vorschriften" der Seite halten kannst um so besser ist das Klang-Ergebnis!
luckystrikerulz
#7 erstellt: 09. Dez 2006, 18:23
das sagte mir schon der sockelfreund, nur das problem ist, wenn ich die 2meter nach vorne ziehe, dann stehn die im weg!
ich werds zu morgen mal ein wenig verrücken, aber mehr als 30cm weiter weg von der wand wird nix!
poste dazu dann morgen neue bilder
[Beitrag von luckystrikerulz am 09. Dez 2006, 18:24 bearbeitet]
armindercherusker
#8 erstellt: 09. Dez 2006, 21:01
luckystrikerulz schrieb:
ich werds zu morgen mal ein wenig verrücken, aber mehr als 30cm weiter weg von der wand wird nix!...
Das ist ja schon mal etwas.
Bei den Boxen in den Ecken solltest Du aber schon versuchen, mehr als 30 cm zu rücken.
luckystrikerulz
#9 erstellt: 09. Dez 2006, 21:26
ich hab sie mal vorgerückt bis maximum und ich messe bei den front gerademal 30cm. das passt alles hinten und vorne nicht.
ich möchte mir nächstes jahr son schön ledernen massagesessel an den schreibtisch stellen, da wird das alles noch enger und ich muss das alles umräumen...
hat jemand n guten vorschlag wie ich das einrichtungsmäßig ändern kann??? sodass ich:
a) die boxen optimal ausrichten kann
b) mehr platz am schreibtisch hab
c) trotzdem noch durch den raum laufen kann ^^
[Beitrag von luckystrikerulz am 09. Dez 2006, 21:29 bearbeitet]
armindercherusker
#10 erstellt: 09. Dez 2006, 21:30
Also : rücke sie so weit es eben möglich ist in den Raum und schreibe dann mal, was Dir klanglich nicht so gut gefällt.
Röhrender_Hirsch
#11 erstellt: 09. Dez 2006, 21:30
Zeichne doch mal einen Grundriss des Raumes. Auf deinen Bildern kann ich nur Details erkennen, aber der Gesamtüberblick fehlt.
luckystrikerulz
#12 erstellt: 09. Dez 2006, 21:38
danke für den link! der sieht mir recht sinnvoll zu sein
werd denn ma n bissl rechnen und tüv-teln
luckystrikerulz
#13 erstellt: 09. Dez 2006, 21:39
der raum ist 5,25 x 3,95 meter
zur aussenseite bis ca ein meter vor die front ist ne glasscheibe
auf der anderen seite eine Tür und ein Durchgang zur Küche
edit: ich mspaint´e das mal eben
[Beitrag von luckystrikerulz am 09. Dez 2006, 21:42 bearbeitet]
luckystrikerulz
#14 erstellt: 09. Dez 2006, 21:55
[Beitrag von luckystrikerulz am 09. Dez 2006, 22:11 bearbeitet]
Zehle
#15 erstellt: 10. Dez 2006, 09:42
warum hast du dir deine Lautsprecher nicht beim Fachhändler angehört sondert aufgrund „positiven Kommentaren“ bestellt? Das sollte man nicht machen! Außerdem so wie du das machen möchtest wird das eh nix! Ich würde die Front LS an der Wand platzieren wo das Tischchen mit der Wasserpfeife steht. Natürlich dann das Sofa umdrehen. Wasserpfeifentischchen weg und Schreibtisch dorthin. So kannst du am PC arbeiten und Musik hören und eventuell auch dann ne DVD bequem vom Sofa aus ansehen über den Monitor. Habe ich das richtig verstanden? Wie du die LS aufstellen sollst und in welchem Winkel erfährst du hier:
Austellung
Gruss Z
luckystrikerulz
#16 erstellt: 10. Dez 2006, 12:25
moin!
joahr, das liegt daran dass ich hier nich sofort was gefunden habe zum hören und auch so ne faule socke bin
(abgesehen davon sah mir allein das design schon teurer als 99 euro aus --> siehe ebay da gehn sie jetzt fürs doppelte weg)
hmmmm, und wo is da dann mein stuhl zum drauf sitzen? die sache mit dem quer sitzen hat den positiven effekt, dass der stuhl nich im weg ist, wenn man vom sofa aus schaut!
meine ideen gehn eher dahin das regal irgentwie gegenüber des fensters auf die seite zu bringen...
edit: hab das ma ge-paint-ed
[Beitrag von luckystrikerulz am 10. Dez 2006, 12:44 bearbeitet]
Zehle
#17 erstellt: 11. Dez 2006, 11:34
ne lass mal das Regal dort wo es ist. Denn Drehstuhl kannst du doch vor den Schreibtisch stellen und wegdrehen oder den Monitor höher! Komm sei mal nicht so faul sonnst brauchen wir hier gar nicht weiter zu machen denn das Aufstellen der LS ist nicht so einfach!
Hier kannst du noch mal lesen: Aufstellung
Viel Spass!
Gruss Z
luckystrikerulz
#18 erstellt: 11. Dez 2006, 14:41
so hab da eben ma n bissl boxen gerückt, was halltet ihr n davon?
hab das sofo weiter nach hinten geschoben und die boxen weiter von der wand ab.
den schreibtisch umgedreht und die boxen vorgezogen
Zehle
#19 erstellt: 11. Dez 2006, 16:46
hmmm... die 3 Chassis der RearLS, sind doch 3 oben verteilt pro Box, haben gar keine Möglichkeit zu bündeln. Sie brauchen sicherlich mehr Weg, also einen Mindestabstand um das zu realisieren. Kompakte LS als Rears wäre sicherlich besser gewesen mit 2 Chassis. Mir erscheint auch die Sofalehne als zu hoch.
Die Anordnung der Rears ist auch nicht optimal aber wird sicherlich auch nicht anders gehen oder? Kannst du an deinem Surround Verstärker einstellen das die Rears als kleine Kompakte Box angetriebn werden soll damit die Tiefen Frequenzen über den Sub laufen? Dann kannst du die wieder weiter nach hinten stellen. Hast du dir überhaupt mal die Links durchgelesen die wir dir gegeben haben?
Gruss Zehle
Röhrender_Hirsch
#20 erstellt: 11. Dez 2006, 17:05
Die Jamo sind quasi Kompakte mit Downfire im Fuss. Von daher mag es funktionieren. Ob der Abstand der Fronts und Rears ausreicht, kann ich anhand der Bilder nicht beurteilen.
luckystrikerulz
#21 erstellt: 11. Dez 2006, 17:41
der abstand beträgt ca 3,50m
der seitliche abstand der fronts beträgt ca 1,5m
ja, ich habe mir die links angeschaut. sieht da alles recht kompliziert aus, ich bin noch am lesen....
am verstärker kann ich bei den fronts/rears wählen "normal" oder "large"
Zehle
#22 erstellt: 11. Dez 2006, 18:17
ja ist nicht so einfach und braucht seine Zeit. Die Surroundboxen stehen 3,50m weg von deinem Hörplatz?
Mit dem Einstellungen "normal" oder large" musst du mal probieren und die LS rumschieben! Macht voll spassss
Am besten du nimmst dir eine CD oder DVD die du gut kennst und probierst aus. Stelle doch mal deine LS so auf wie in den Links beschrieben.
Gruss Zehle
luckystrikerulz
#23 erstellt: 11. Dez 2006, 19:07
nein, das ist die endfernung FRONTS<-->REARS
Zehle
#24 erstellt: 12. Dez 2006, 08:32
alles klar. Man gibt immer den Abstand von der Box zum Hörplatz an.
Gruss Thomas
luckystrikerulz
#25 erstellt: 05. Jan 2007, 17:50
hallo, jetzt gibs ma ein kleines update:
die REARS sind weg und der ersatz dafür gerade angekommen. ein paar schwarze surround 200er.
ich würde die eine leicht erhöht aufs fensterbrett stellen und die andere an die wand hängen, sodass beide genau neben dem hörplatz auf ohrhöhe sind.
irritieren tut mich die angabe in der zeichung wo was von 2metern höhe eingezeichnet ist
ich würde figur 1 nehmen. was sagt ihr dazu?
superfranz
Gesperrt
#26 erstellt: 05. Jan 2007, 20:27
Im Prinzip ist die Plazierung wurscht ,
es sollte halt blos ein "stetiges" Surround- Panorama entstehen ( der Diffuss - Amplituden -Frequenzgang sollte linear sein - so weit es geht ).
Das eine solche Surround-Kulisse nicht ortbar sein darf versteht sich von selbst.
Den Hochtöner sollte man auf die nächste Begrenzungsfläche
strahlen lassen ,
sonst ist der Hochtonpegel total am Arsch ( direkt strahlende Hochtöner bringens schon nur auf ca. 30 % Schallenergie ).
franzl
Zöllner
#27 erstellt: 10. Jan 2007, 20:08
hallo.
ich habe jetzt auch die surround 200 boxen.
@superfranz
Du schreibst das die hochtöner zur nächsten begrenzungsfläche strahlen sollen. Laut der obigen zeichnung und da die boxen mit left u right beschriftet sind, strahlen die hochtöner aber richtung raummitte!?!?!?
Bin mir mit der Aufstellung nun nicht so sicher.
Eigentlich würd ich ja gegen die anleitung die boxen über "bande" spielen lassen und die seiten vertauschen. Andererseits denke ich wird Jamo schon wissen warum sie das anders empfehlen !?!?
gruß
superfranz
Gesperrt
#28 erstellt: 10. Jan 2007, 21:16
Zöllner schrieb:
hallo.
@superfranz
gruß
in der obigen Zeichnung gibt es 2 Varianten ( beide sind vom Prinzip OK, nur fehlt der Hinweis in welche Richtung der Hochtöner strahlen soll ).
1. Die Speaker an die Wand zu befestigen.
2. Die Speaker an die Decke zu befestigen.
Bei beiden Anwendungen strahlen die Speaker mit 90 Grad-Winkel in Richtung Rückwand bzw. Frontwand.
Die Raummitte wird nicht! direkt angestrahlt , da die Jamo 200 sogenannte Dipopl-Lautsprecher sind .
Dipol-Lautsprecher haben zwischen den 2 gegenüberliegenden Chassis ein Abstrahlungsloch das durch die versetzte Phase der Treiber hervor gerufen wird ( wenn die eine Membran nach vorne schwingt ,dann schwingt die 2. Membran nach hinten und verursacht so einen "akustischen Kurzschluss" - so etwa wie eine undichte Luftpumpe ). D
Dieser Effekt ist gewollt, dadurch sind die Surrounds nahezu unortbar .
Bleibt jetzt nur zu klären in welche Richtung man den Hochtöner strahlen lässt ( pro Speaker gibt es 2 Tiefmitteltöner und 1 Hochtöner ).
Logischerweise läst man den Hochtöner nicht nach vorne strahlen denn sonst hätte man mit folgenden Ursachen Probleme.
1. Der Hochtonschall ( auch wenn jeniger bei Surrounds wohl kaum über 7000 Hz gehen dürfte ) würde einen viel zu weiten Weg zurück legen , was wiederum viel Schallpegel kostet.
2. Könnten Schallinformationen von vorne mit den hinteren kollidieren , was auch zu Pegelverlust führt.
Gruß franzl
luckystrikerulz
#29 erstellt: 10. Jan 2007, 21:26
welche der beiden varianten würdest du mir denn on meinem raum empfehlen.
(aus meiner sicht wäre das anhängen an der decke nicht schlecht, weil ich so die blumen aufm fensterbrett nicht beseitigen muss ^^ und an der anderen seite nichts an der wand hängt wo man gegenstoßen kann. wie sich das aber mit der akkustik verhällt weiss ich leider nicht)
superfranz
Gesperrt
#30 erstellt: 10. Jan 2007, 21:41
Das ist vollkommen egal !
Nur rein theoretisch hat die Deckenplatzierung leichte Vorteile.
1. Der Diffusschall wird noch besser verteilt da 2 dicht beieinander liegende Begrenzungsflächen ( Wand - Decke )den Schall noch besser streuen .
2. Der Schallpegel dürfte durch die Schallbündellung im Grundtonbereich ( ist nicht ortbar und somit erwünschenswert ) um mind. 6 Db zunehmen und somit einer Verdoppelung der Membranfläche entsprechen.
franzl
luckystrikerulz
#31 erstellt: 10. Jan 2007, 22:34
danke franzl ,
ich werde denn demnächst mal mehr bilder machen, damit ihr n besseres bild vom raum habt.
Stellung
MyPate am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung 4.1 Partyraum mit Dachschrägen.
LooksLikeCrash am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  3 Beiträge
Boxen auf Blumenwanne.
Gogolo am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  7 Beiträge
EInfluss von zusätzlichen Boxen auf die Akkustik
Cpt_Chaos1978 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
ALR Jordan Boxen + Sub?
stegert am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
2 Boxen vs. 4 Boxen - großer Unterschied?
Pussyranger am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  5 Beiträge
Boxen aufstellung
mdenny am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Boxen Aufstellung/ Raumoptimierung
Darky am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Boxen ständer + Pads?
BaaL* am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  4 Beiträge
Boxen dröhnen!!!
BMWDaniel am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  23 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.946
