Hall in 30m² Zimmer - Wie mindere ich ihn?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 02. Aug 2006, 19:56
Hallo mal wieder
Bin vor ein paar Monaten umgezogen, nun habe Ich (aus HiFi-Sicht) das Glück gehabt ein knapp über 30m² (6 x 5.15m) großes Wohnzimmer zu bekommen, was für meine Ergo SC-L natürlich ein großer Fortschritt vom vorherigen 17m² Hörraum ist.
Allerdings habe ich jetzt das Problem des Nachhalls oder wie man es nennen soll.
Am besten kann man es hören wenn man einfach mal zwischen beiden Wänden mit den Fingern schnippt oder in die Hände klatscht, dann hört es sich so an als würde der Schall immer schnell von Wand zu Wand wandern würde - ich denke ihr wisst was ich ungefähr meine
Nun sind die beiden gegenüberliegenden Wände noch quasi kahl, was das Phänomen wahrscheinlich stark begünstigt.
Im Wohnzimmer liegt Teppichboden, nichts besonderes aber immer hin etwas weicheres als die Fliesen drunter.
Was würdet Ihr dagegen tun?
Regale mit Pflanzen, Büchern eventuell - und sollte ich beide gegenüberliegenden Wände damit "bestücken"
Poison_Nuke
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 12:30
sag bitte erstmal, was du in diesem Raum haben willst:
- wohnliche Atmosphäre, wenig Wert auf Wiedergabe gelegt
- Kompromiss zwischen Wohnen und Hören
- Originalgetreue Wiedergabe
wenn du sehen willst, was der letze Punkt erfordert, dann sieh dir die Bilder in meinem Profil an
Bei den anderen beiden Punkten müssten wir schauen, wass ist für euch erträglich ist usw
Volc0m
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 14:08
das mit dem "Bestücken" von Gegenständen wäre mit Sicherheit schoneinmal ein Vorteil, denn so wird der Schall diffuser zurückgeworfen und zu einem kleinen Teil absorbiert (denke um einen Absorbiereffekt zu bekommen müsste man aber schon größere, voll besetzte Bücherregale verwenden). Oder - wenn es dir optisch nichts ausmacht - tapezierst du zumindest die Rückwand bzw. den die am nahegelegendsten Teil mit Akustikabsorbern, die gibts z.B. hier: www.aixfoam.de
Damit werden, je nach Frequenz, Schallteile Absorbiert und der Effekt des "von Wand zu Wand hallen" reduziert sich.
Da du den Effekt schon beim klatschen hörst, sollten deine Problemfrequenzen im "mittelhohen" Bereich liegen und die Absorber gut wirken. Allerdings ist Raumakustik kein einfaches Thema und ich als Raumakustik-Neuling auch nicht sonderlich bewandert
Gruß, Volc0m
[Beitrag von Volc0m am 04. Aug 2006, 14:11 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 17:08
Okay, der Raum soll natürlich nicht aussehen wie ein Tonstudio sondern schon wie ein Wohnzimmer, was könnte Ich denn machen um diesen Noppenschaum zu "verkleiden" ohne das es wiederum was an Wirksamkeit einbüßt?
Bzw welches von diesen Produkten wäre denn überhaupt am geeignetsten, gibt ja einige auf der Seite, dieser glatte Schaumstoff wäre optisch wohl noch das verträglichste
Volc0m
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 17:43
Ich bin mir nicht sicher, allerdings glaube ich kann man die absorber auch mit (möglichst dünnem) Stoff überziehen, würde dann je nach stoff aussehn wie ein merkwürdiges Bild
Poison_Nuke
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 17:44
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1137
schau dir das mal an. Einfach einen Rahmen drum, bespannen und dann Füsse ran oder Haken für die Wand usw
Ist recht geringer Aufwand, aber sehr gutes Ergebnis, habe 4 Stück davon gebaut. 2 in weiß, und 2 in blau/gelb
kann man auch nat. auch kleiner bauen:
200*50cm z.B. als lange Streifen an der Wand mit beliebigen Stoffmotiven/farben
100*100 als Bilderrahmen (also weißen Stoff rauf und dann dünne Bilder ohne Rahmen darauf befestigen)
usw
Volc0m
#7 erstellt: 04. Aug 2006, 18:32
@Nuke..
Kleine Frage:
Wie nutzt du diesen.. "Audioschlafraum"?
Ich meine... dient er nur als Musikzimmer/Heimkino oder hat er noch einen anderen Sinn?
MfG, Volc0m
Poison_Nuke
#8 erstellt: 04. Aug 2006, 20:39
Audio-Schlafraum trifft es so in etwa. Es ist eigentlich mein Kinderzimmer bei meinen Eltern im Haus
Wenn ich da drin bin, dann mach ich eigentlich nur:
- PC über Beamer und Musik hören und im Inet surfen
- über Anlage ein PC Spiel zoggen
- einen Film schauen
- schlafen (leider allein :D)
aber mehr brauch ich auch nicht, da ich nur am Wochenende zuhause bin, den Rest der Woche in WG, dort habe ich "normale" Verhältnisse (auch wenn meine Mitbewohner nicht dieser Meinung sind )
Volc0m
#9 erstellt: 04. Aug 2006, 21:09
- ich könnt dir nen kleinen Tipp geben warum wohl kein Weibchen (ich hoffe doch) in diesem Zimmer zu finden ist, aber zuviel will auch dann auch nicht verraten
@ernie-c: Fotos würden uns evtl. in unserer Kreativität etwas unterstützen
Gruß, Volc0m
Poison_Nuke
#10 erstellt: 04. Aug 2006, 21:19
falsch geraten
weibl klaa, aber ich müsst mich erstmal drum bemühen, eine kennenzulernen
so, genug OffTopic, das könnte man ja per ICQ oder so bequatschen
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 05. Aug 2006, 12:03
hab gerade keine digitalkamera für fotos da, maße habe ich ja schon beschrieben. ich denk mal diese noppenteile werd ich mir mal besorgen dann und da irgendwas dünnes vorspannnen
inthro
#12 erstellt: 05. Aug 2006, 13:01
hallo,
hol dir besser die glatten, die sind effektiver.
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 05. Aug 2006, 13:37
dein wort in gottes ohr
jemand vorschläge was man darüberspannen könnte, was vielleicht noch modisch flott aussieht ^^
Poison_Nuke
#14 erstellt: 05. Aug 2006, 14:40
geh mal zu IKEA in die Stoffabteilung. Da haste ne schön große Auswahl
oder auch ganz gut:
Bühnenmolton, www.moltonsite.com
ansonsten geht eigentlich jeder beliebige Stoff, wenn er nicht Luftdicht ist
Amin65
#15 erstellt: 07. Aug 2006, 15:54
ernie-c schrieb:
hab gerade keine digitalkamera für fotos da, maße habe ich ja schon beschrieben. ich denk mal diese noppenteile werd ich mir mal besorgen dann und da irgendwas dünnes vorspannnen ;)
Hast Du auch schon einmal an große (dicke) Wandteppiche gedacht? Da gibt's das Muster praktisch gratis dazu und dem Hall gehen sie genauso an den Kragen. Und Frauen können sich mit Teppichen an den Wänden manchmal ganz gut anfreunden.
Grüße, Amin
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 07. Aug 2006, 16:58
bei wandteppichen denk ich sofort an 1000 und eine nacht
oder gibts da was 21.Jahrhundert-verträgliches?
Amin65
#17 erstellt: 07. Aug 2006, 17:29
Na klar, z. B. grafische Muster, die es im Orient noch nicht gab. Sie mal bei Ikea rein oder in sonstige Möbelgeschäfte. Du musst ja nicht diese kleingemusterten Teppiche aus Großmütterchens Zeiten nehmen. Es gibt inzwischen wirklich schöne moderne Farben und Formen, teilweise recht sparsam in den Mustern oder auch monochrome Farben, also nichts grelles sondern Ton in Ton. Oder alternativ alles in einem Ton, z. B. beige oder hellgrau.
Grüße, Amin
Amin65
#18 erstellt: 07. Aug 2006, 17:35
Hier hab ich mal meinen Teppich verlinkt, davon habe ich gleich zwei Stück zuhause:
http://www.ikea.com/...nPartNumber=30062992
... und den gibt's immer noch bei Ikea.
Grüße, Amin
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 07. Aug 2006, 18:05
der ist hässlich und teuer ^^
inthro
#20 erstellt: 07. Aug 2006, 18:09
bei teppichen aber immer bedenken, dass es um die breitbandigkeit nicht sonderlich gut bestellt ist. wenn du es mit dir und deiner frau/freundin vereinbaren kannst, greife besser auf schaum zurück (5-10 cm) und verkleide diesen dann mit stoff.
anregungen gibts hier zuhauf.
grüsse andy
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 07. Aug 2006, 18:10
jo, werd dann wohl dat schaumzeugs kaufen.
wo gibts denn verschönerungs-vorlagen, bin selbst so unkreativ
inthro
#22 erstellt: 07. Aug 2006, 18:24
ach mensch, ist doch gar nicht so schwer, mal eine suchanfrage bei google abzugeben...
hier
oder hier
http://www.hifi-foru...ack=3&sort=lpost&z=2
meinetwegen auch hier
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1105
dann auch noch hier
http://www.hifi-foru...rum_id=72&thread=993
und dort
http://www.hifi-foru...d=72&thread=1002&z=3
eigentlich will ich bequemlichkeit ja nicht unterstützen, aber ich mach mal ne ausnahme
viel spass
grüsse andy
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 07. Aug 2006, 18:28
gut gemacht
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 07. Aug 2006, 19:18
also für die front und rückwand habe ich ca. 2,50m breite mit absorbern zu bestücken.
an den äusseren raumseiten gibt es keine flatterechos.
was ist nun sinnvoller:
- 8 absorberplatten à 50mm dicke (je 4 für front- und rückwand)
- 4 absorberplatten à 80mm dicke (nur für rückwand)
über die verschönerung mach ich mir dann später gedanken.
ausserdem will ich den selbstkleber nicht bezahlen,der bei aixfoam.de sauteuer ist, da müsstes doch auch mit Tesa-Powerstrips getan sein oder? (Muss eh beim nächsten Mieter neu tapeziert werden)
edit: habe mal testweise eine ganz normale couchdecke (2m x 1,50m x 0.7cm dicke - 100% polyacryl ^^) der Breite nach an die Rückwand hinter die Couch (Hörposition) genagelt und schwuppdiwupp die Echos haben um locker 70-80% abgenommen, von der Lautstärke sowie der Länge des Echos - gutes Zeichen oder nicht?
gut dass meine frau arbeiten ist....ne decke an die wand genagelt das ist ganz großes tennis...
Poison_Nuke
#25 erstellt: 08. Aug 2006, 05:53
die 80er haben den Vorteil, dass die Breitbandigkeit besser ist.
Aber du kannst ja auch 50er nehmen und diese ca. 5-10cm vor der Wand platzieren. Also wie in den Links gezeigt, einen Rahmen drum bauen+bespannen, und an die Rückseite dann entsprechend breite Abstandshölzer ran und dann wie Bilder aufhängen, dass sollte schon sehr viel bringen
Amin65
#26 erstellt: 08. Aug 2006, 08:04
Dankeschön! Undank ist der Welten Lohn ...
Gelscht
Gelöscht
#27 erstellt: 08. Aug 2006, 11:20
naja, du bist jahrgang 65 und ich jahrgang 81, da können die geschmäcker schon mal variieren, danke auf jeden fall für den vorschlag
Zitat Stromberg:
„Ich bin einfach offen und ehrlich. Wenn einer'n Haufen legt, kann ich nicht sagen, hmm, das ist ja lecker Schokopudding.“
also groß basteln tu ich nich, dann nehm ich die 80er und fertig is die kirsche.
danke an alle, werd dann ergebnisse posten wenn sie da sind.
Hall Probleme im zimmer
abil am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Hall eliminieren
DavidHauser am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  30 Beiträge
Hall im Raum
roxxdaddy am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  14 Beiträge
hall bzw bassproblem
Hannibalor am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
Hall reduzieren - aber wie?
Franco74 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  32 Beiträge
Hall im Büro entfernen.
Bambusbjörn am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  6 Beiträge
Hall-Reduzierung
Frank2010 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
Dröhnen und Hall im Raum
replix am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  12 Beiträge
Hall in Nebenräume verringern
JoTa2k am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  3 Beiträge
Burgkeller - Hall
der_!nformatiker am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.074
