benötige ganz dringend hilfe.
AudiSr3
#1 erstellt: 10. Jan 2013, 21:23
guten abend zusammen, ich hab da mal eine ganz wichtige frage, mir ist am verstärker ein transistor durchgebrannt, aber ich brauche schnellstmöglich ein ersatzt. der durchgebrannte transistor hat die bezeichnung tip42c, diesen kann ich überall bestellen aber ich müsste ihn irgendwo direkt abholen da ich es am besten morgen brauch. bei conrad sind lieferzeiten 8 tage. jetzt meine frage die haben diesen hier auf lager, allerdings weis ich nicht ob das funktioniert.: transistor
weil die angaben sind eigentlich gleich, und diesen könnte ich morgen früh dort abholen.....
ich danke jetzt schon für sämtliche antwortden.... ich bin auch für anderweitige vorschlage offen
mfg fuchs dennis
HardstyleJoni
#2 erstellt: 10. Jan 2013, 21:29
Hey,
versuch mal ob du hiermit was anfangen kannst. aber hier
Klick Hier
aber bist du vernüftige antworten hast hast du auch in 3tagen einen zuhause den du bestellt hast
Viel glück weiterhin
Mimamau
#3 erstellt: 10. Jan 2013, 21:45
Warum ist der denn durchgebrannt? Vielleicht lötest du einen Neuen ein und der brennt direkt auch wieder ab.
AudiSr3
#4 erstellt: 10. Jan 2013, 21:48
weil mir die sicherung durch ist, ich die falsche reingemacht hab und dann hats mal kurz gequalmt....:)
und jetzt muss ich halt schnellstmöglich ein ersatz besorgen. des kommt dabei raus wenn man statt ner 2a sicherung ne 7a reinmacht. dann hats gequalmt.
AudiSr3
#5 erstellt: 10. Jan 2013, 21:49
und laut den daten unten steht ja bei den 2en genau das gleiche....
AudiSr3
#6 erstellt: 10. Jan 2013, 21:50
Technische Daten
Typ TIP 42 C
Ausführung PNP
Gehäuse TO 220 AB
UCEO 100 V
IC 6 A
RoHS-konform Ja
Technische Daten
Typ BD 243 C
Ausführung NPN
Gehäuse TO 220
UCEO 100 V
IC 6 A
RoHS-konform Ja
Hersteller ST Microelectronics®
HardstyleJoni
#7 erstellt: 10. Jan 2013, 22:41
Ich würde sagen geht nicht, da der eine NPN ist und der andere PNP und gerade beim verstärker hat das seinen sinn warum das so ist. Hast du schonmal den transistor vergleich benutzt und geguckt ob die davon einen auf lager haben?
Ultraschall
#8 erstellt: 10. Jan 2013, 23:19
BD244C ist PNP ,aber wenn selbst eine 7 A Sicherung durchbrennt ist hundertprozentig !! mehr defekt und Du solltest bei Deinen Kenntnissen das Gerät jemanden anderen mit mehr Erfahrung in die Hand drücken.
Alles andere macht keinen Sinn.
Mimamau
#9 erstellt: 10. Jan 2013, 23:32
Warum ist die 2A-Sicherung durchgebrannt?
Mit der richtigen Sicherung sollte eigentlich auch bei einem Kurzschluss am Ausgang kein Transistor durchbrennen.
Durch den Einbau der 7A-Sicherung geht der Verstärker nicht kaputt und sollte auch damit normal funktionieren. Baust du aber mit der 7A-Sicherung drin einen Kurzschluss, geht garantiert einiges kaputt.
Hast du einen Schaltplan?
Damit und mit einem sinnvollen Threadtitel könnte man dir besser helfen.
bukongahelas
#10 erstellt: 12. Jan 2013, 03:18
Die Sicherung schützt die Boxen vor Folgeschäden und die Elektronik vor Brand , aber nicht die Halbleiter im Gerät.
bukongahelas
Brauche dringend Hilfe - Weichen Reparatur
TopTom*** am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  14 Beiträge
benötige mathematische hilfe zur leistungsberechnung.
-e23- am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  13 Beiträge
Brauche dringend Hilfe mit Onkyo DX 7711
Florianderton am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Zeck PA-Anlage Reperatur brauche dringend Hilfe.
Se7en01 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  3 Beiträge
Technics SA GX690 Suche dringend Hilfe
Dom92 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
!HILFE!Suche dringend ein Schaltplan für Yamaha RX-385!
monolith_2009 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  11 Beiträge
Benötige Hilfe bei Reparatur eines DT150
Dtrich am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  3 Beiträge
suche ersatz für defekten IC (Hilfe dringend benötigt)
Raymean am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Technics RS-TR474 Tapedeck...kein Ton...brauche dringend hilfe
SilentDeathTerror am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  30 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecherrelais Reparatur Primare SPA21 gesucht
Mekali am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  54 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.699
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
