Welcher Subwoofer drückt mehr?
riced
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 17:16
ich bin schon länger stiller Mittleser in diesem Forum und mache jetzt selber mal einen Thread auf.
Ich habe immoment einen "Audio System radio BR 12 Plus" (30cm)
und möchte nun was mit mehr Druck und mehr Lautstärke, Qualität soll mindestens gleich bleiben.
Nun möchte ich mir mein Gehäuse selber bauen und keinen Fertigen kaufen.
Jetzt komm ich zu meiner Frage..
Was macht Grundsätzlich mehr Druck?!
1x 30cm
2x 30cm
1x 38cm
2x 38cm
etc..
Da gibt es ja gerüchte, wo einige sagen,je größer desto träger und einige sagen das ist Schwachsinn..
Mein Musikgeschmack:
Vorallem Electronische Musik... Techno, Electro, Dubstep... sind schneller Lieder aber auch HipHop und Rap sowie Dance (z.b. David Guetta)
Endstufe ist ne 4 Kanal mit 400Watt rms gebrückt.
Mir persöhnlich wäre deshalb 2x 30cm oder 2x 38cm lieber, da ich diese 4-Kanal verwenden kann und mir fürs Frontsystem eine 2 Kanal kaufen würde.
Wenn es 1x 30cm oder 1x 38cm wär, müsste ich mir ne Monoblock oder ne 2-Kanal kaufen und dann wieder ne neue 2 Kanal fürs Frontsystem, weil ja sonst 2 Kanäle unbenutzt wären (wäre doch unausgeschöpftes potential?)
Aktiv betreiben könnt ich zwar auch, aber das steht bei mir grade nicht zur Option.
Also nochmal zusammengefasst:
Was macht mehr Druck und mehr Lautstärke?
1x30cm, 2x30cm, 1x38cm, 2x38 ?
Gilt da je größer desto Druck?
MfG Riced
Malice-Utopia
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 17:23
Grundsätzlich kann nichts die membranflache ersetzen.
In deinem Fall also 2 x 38 cm.
Aber wie ich sehe hast du nivht wirklich viel lesitung zur Verfügung.
Kannst.du mir mal all deine Komponente aufzählen ??
Was du auch schon verbaut hast usw. Kabel, endstufe(n),lautsprecher,hu
Wie sieht es mit deinem Budget aus?
MfG mat
Edit: das mit je Größr desto Träger ist Schwachsinn hoch zehn.
Das hat nichts mit der Größe zu tun und vorallem liegt das eher am Gehäuse als am subwoofer selbst!
[Beitrag von Malice-Utopia am 09. Jul 2012, 17:27 bearbeitet]
riced
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 17:39
Als erstes Danke für deine Antwort, das mit der Trägheit habe ich mir auch schon gedacht.
Also zu meinen Komponenten:
Radio: Alpine iDA-X305S
Endstufe: ESX Signum SE 4120 (4-Kanal, 400Watt RMS gebrückt)
Kompo: Audio System HX165 SQ
Sub: Audio System Radio BR 12 Plus (30cm)
Kabel: 35mm² (aber ich müsste 50mm² verlegen und dann etwas kleiner teilen für 2 Endstufen oder?)
Budget hab ich keine festen grenzen, sollte nur nicht ettliche Hunderte Euros kosten.
Bin noch Azubi und deshalb gilt das beste Preis / Leistungsverhältniss zu finden.
Sagen wir ca. 500€
MfG Riced
[Beitrag von riced am 09. Jul 2012, 17:40 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 17:53
Bitte VOR jeder Kaufberatung lesen.
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz an Endstufe xyz"
Titel bitte eigenständig ändern.
Danke.
-Moderation-
riced
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 17:56
Hä, das ja mal geil.
In kaufberatung schieben und dann sagen ich hab die Regel zum Forum Kaufberatung nicht gelesen xD
Das soll keine Kaufberatung sein, ich wollte nur wissen welche subwoofer mehr drücken, jetz weiß ichs, das war xD
MfG Riced
'Stefan'
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 18:03
Ich nehme an, du willst hier nicht wissen, was du dir vom nächsten LKW mopsen, sondern was du dir irgendwo für deine 500€ kaufen sollst. Also ist's eine Kaufberatung.
Das hier:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
war ernst gemeint. Ändere den Titel bitte in eine aussagekräftige Variante. Danke.
-Moderation-
SeppSpieler
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 18:04
Das vernünftigste wäre wenn du dir ne 2 Ohm stabile Endstufe und nen 2ten Radion holst
riced
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 18:08
Das gleiche denke ich mir auch, aber das würde doch auch an meiner ESX gehen oder?
Nein, es ist keine Kaufberatung, ich wurde nur gefragt was ich ausgeben möchte.
Ich habe nie gesagt ich möchte beratenw erden doer gefragt was ich mir kaufen soll... sondern nur was besser ist bzw. mehr druck erzeugt.
Habe ich doch schon.
MfG Riced
SeppSpieler
#9 erstellt: 09. Jul 2012, 18:12
Evtl ne Rockford Fosgate R500-1, sollte mit 2 Radions Spass machen.
'Stefan'
#10 erstellt: 09. Jul 2012, 18:30
Die Tatsache, dass du überhaupt etwas ausgeben möchtest impliziert, dass ein Kauf bevorsteht.
Es ist eine Kaufberatung.
Genug der unnötigen Diskussion, beim nächsten Mal spare ich mir die Mühe und gebe dir einen ähnlich aussagelosen Thread einfach zurück.
1x 30cm
2x 30cm
1x 38cm
2x 38cm
Der 30er, wenn er mehrlineares Verschiebevolumen hat als die zwei 30er. Die zwei 30er, wenn sie mehr lineares Verschiebevolumen haben als der eine 30er. Der 38er, wenn er[...]....und so weiter.
Also ein pauschales: Kommt drauf an.
Membranfläche, linearer Hub, Gehäuseabstimmung und -art, Kennschalldruck unter Beachtung der vorhandenen Endstufe, Parametersatz des Chassis und damit seine Übertragungsfunktion (im Gehäuse, inkl. Auto), bei zweien noch die Veschaltung.
Bei im Verhältnis zum Rest unsinnig laut eingepegeltem Subwoofer ändert sich auch die wahrgenommene "Schnelligkeit" ins Negative. Es dröhnt, ist Matsch und spielt eben nicht mehr sauber.
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
Noch kürzer -- entweder wird's gut oder es wird laut. Wenn's laut UND gut werden soll, musst du beim Frontsystem nachrüsten, weil auch schon dein alleiniger 12" das in Grund und Boden spielt, sofern er denn sein Potenzial entfalten "darf"/muss. Einen potenteren/größeren/wie auch immer Sub ins Auto zu bauen bringt dir im Bezug auf deine Vorstellung faktisch keine Vorteile.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Jul 2012, 18:32 bearbeitet]
riced
#11 erstellt: 09. Jul 2012, 18:40
Hey,
ok soweit hab ich alles verstanden.
Aber wenn ich doch 2 mal BAUGLEICHE Subwoofer á 30cm habe, spielen doch beide zusammen Kräftiger als einer oder ??
Und das mit der Qualität ist mir auch bewust.
Aber ich höre sehr gerne mit sehr lautem Tieftonbereich und es wirkt einafch ein gewisser Kitzel in mir, wennd er Bass so Laut ist, dass alles Vibriert...
zudem auch schön, wenn sich jeder nach deinem Auto umdreht xD
Und wenn ich normal laut hören möchte, kann ich ja mit der Remote im Handschuhfach runterregeln, und wenn ich dann wieder mehr Bass haben möchte... wieder aufdrehen
MfG Riced
'Stefan'
#12 erstellt: 09. Jul 2012, 18:44
Ich las nur "grundsätzlich", nichts von gleicher Baureihe.
Ja.
Joa, das sind die Leute, die für unseren schlechten Ruf verantwortlich sind. Die guten Autos hört man eben NICHT, wenn sie vorbeifahren.
riced
#13 erstellt: 09. Jul 2012, 18:53
Das ja langweilig wenn man dich nicht hört xD
Ich mein, ich hab keinesfalls Billige oder Qualitätsgeringe Komponenten verbaut, aber bissl Aufsehen errege ich damit trozdem gerne.
Ohne Leute wie mich, würde es sowas auch nicht geben:
bs_th_lautsprecher_audi_a4_subwoofer_2
10083
Naja meine Fragen sind beantwortet, danke!
MfG Riced
[Beitrag von riced am 09. Jul 2012, 18:56 bearbeitet]
Malice-Utopia
#14 erstellt: 09. Jul 2012, 19:37
Was ??? Gelöscht ??? Wieso denn eigentlich ?
Hmm naja ...
Er wollte beraten werden und das haben wir doch auch gemacht.
Habe ihn sogar meine endstufe angeboten per pm.
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 09. Jul 2012, 20:12
Mit Verlaub, aber der war im HiFi-Forum sowieso falsch.
Gruß Alex
Welcher Sub drückt besser an F2-300?
Detlef45 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
Welcher SUBWOOFER?
Lexy125 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  3 Beiträge
Welcher subwoofer?
Ringkerntransformator am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  19 Beiträge
Welcher Subwoofer
Lion02 am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  20 Beiträge
Welcher Subwoofer?
black_flame am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer?
Alex_DeLarge am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  26 Beiträge
Welcher Subwoofer?
Soralas am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer
Chronixs am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
Welcher Subwoofer
Noz am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer?
audiokönig am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.432
