Sub für 60L Audio System BR-Gehäuse?
sandla2005
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 12:04
Hallo Leute!
Ich habe das 60 Liter Audio System BR-Gehäuse vom X-Ion 12-800 geschenkt bekommen. Nun brauche ich einen Sub dazu.
Subendstufe ist Eton PA 5402 (1120 RMS gemessen).
Ich würde gerne wegen eines X-Ion 12 Plus mit 600/900 Watt schauen (hat zwar original ein 48 Liter Gehäuse von Audio System aber das sollte soviel ich weiß trotzdem passen), vl. kaufe ich mir den auch neu.
Habt ihr noch andere Vorschläge? Kann ich hier einen Digital Design 1512 oder einen SPL Dynamics XTR 300D2 verwenden?
[Beitrag von sandla2005 am 01. Dez 2011, 12:16 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 13:14
Erzähl mal noch mehr zu dem Gehäuse, also Portfläche und Länge. Sind die 60 Liter Nettoinnenvolumen?
Ein 1512 sollte schon in weniger Volumen funktionieren, dürfte in den 60 Litern aber auch noch laufen.
Man kauft für gewöhnlich keinen Woofer nach einem Gehäuse sondern wählt sich einen passenden Treiber und baut anschließend das passende Gehäuse.
Gruß Alex
sandla2005
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 14:07
Jep ich weiß Aber wenn ich das Gehäuse schon hab.. Das Gehäuse ist es: http://www.audio-system.de/lautsprecher_x_series_x_12-800_br.php
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 14:10
Das Nettoinnenvolumen( wenns nicht die 60 Liter sind) und die Portlänge/Fläche weiß ich immer noch nicht.
Am sinnvollsten wäre ja wohl das von AS verbaute Chassis! Wenn dir das zu teuer ist, findet man aber sicher auch eine günstigere Alternative.
sandla2005
#5 erstellt: 01. Dez 2011, 14:27
Naja das, was genau hier verbaut ist hat 2x4 Ohm, ich brauche aber 4 Ohm. Und die 1x4 Ohm-Variante gibts gebraucht nur selten und neu teurer als ich gebraucht z.B. einen SPL Dynamics XTR 300D2 mit mehr Power kriegen würde.
Ist das eigentlich eh kein Problem dass das Gehäuse mal nass war? Beim Vorbesitzer ist nämlich dadurch die Schwingspule angerostet.. Aber jetzt ist das Gehäuse wieder trocken.
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 01. Dez 2011, 16:46
Solange das Holz da nix abbekommen hat, ist das nicht schlimm.
Was genau willst du denn jetzt ausgeben? Die Einsteigerwoofer bis 200€ laufen eigentlich alle eher in 45 Liter BR als in 60..
sandla2005
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 16:47
Ich bekomm einen SPL Dynamics XTR 300D2 um 180€ inkl. Versand gebraucht, 1/2 Jahr alt. Da werd ich wohl zuschlagen
Ich will schon nur so 200€ ausgeben aber eben gebraucht.
[Beitrag von sandla2005 am 01. Dez 2011, 16:47 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 16:48
Dann tu das..
Gruß Alex
sandla2005
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 17:33
Findest du den Sub grundsätzlich zu meinem Setup und Genre passend?
caveman666
#10 erstellt: 01. Dez 2011, 17:47
Wird denn das Tuning jetz angepasst oder evlt mal das jetzige Tuning gepostet?
Ebenso mal das Innenvolumen ausmessen...
Ansonsten kann man GAR NIX empfehlen...
Gruß,
Andy.
sandla2005
#11 erstellt: 01. Dez 2011, 18:06
Das Innenvolumen sind die 60 Liter, die in dem Link stehen den ich zuvor gepostet habe. Denn die Maße des Subs ergeben ein Volumen von ~85 Litern.
Ich werde den Port zuerst mal so lassen, wenns mir nicht gefällt werd ich mir da noch ein paar andere kaufen und herumprobieren
caveman666
#12 erstellt: 01. Dez 2011, 19:04
Wo liegt das Problem, das jetzt nachzumessen und dann entsprechend Tipps zum fast schon sicheren Fehltuning umzusetzen?
Gruß,
Andy.
sandla2005
#13 erstellt: 01. Dez 2011, 19:11
Ich komme auf 62,9 Liter
caveman666
#14 erstellt: 01. Dez 2011, 19:13
Schön - uns interessiert aber fast mehr das Tuning!!! Portfläche - Portlänge - ...
Gruß,
Andy.
sandla2005
#15 erstellt: 01. Dez 2011, 19:18
Achso, sag das doch gleich..
Der Port ist 20cm lang, das Loch hat einen Durchmesser von 12cm.
caveman666
#16 erstellt: 01. Dez 2011, 23:19
Also wieder ne nervig hohe BummBumm-Abstimmung ohne Tiefbass
Ohne Subsonic dann auch noch n Haufen Windgepupse
Ohne das Gehäuse sinnvoll abzustimmen, wird man sich bei keinem Sub ein wirkliches Urteil drüber bilden können, ob er was kann.
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#17 erstellt: 01. Dez 2011, 23:23
Gruß,
Andy.
Meinst du etwa das Audio System sich nichts dabei gedacht hat ?
caveman666
#18 erstellt: 01. Dez 2011, 23:30
Bei ner Abstimmung deutlich über 40Hz?
Was denn? Dass es möglichst laut und aufdringlich BOOOOOOOM macht Hat ja mit Musikhören relativ wenig zu tun, oder?
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#19 erstellt: 01. Dez 2011, 23:35
Tja, für die meisten Leute anscheinend schon... fast alle Gehäuse sind ja so abgestimmt
caveman666
#20 erstellt: 01. Dez 2011, 23:38
Son Tuning is ja ganz einfach geändert! Das will ich damit ja nur sagen...
Macht doch NULL Spass, mit so nem Hinkebein-Sound, der nur in nem ganz kleinen Bereich vor sich hindröhnt und knallt und vom Rest NIX ausser Wind und Pfeifen nix abgibt...
Gruß,
Andy.
sandla2005
#21 erstellt: 07. Dez 2011, 16:36
Omg Caveman zuckst du jedesmal vorm PC völlig aus wenn du einen Beitrag schreibst? Es liest sich zumindest so... (hier und in zahlreichen anderen Themen)
Du schaffst es irgendwie jedes Mal wieder ein paar Zeilen voll zu bekommen aber trotzdem 0 Inhalt preiszugeben, denn der Rest ist Aufregen und Beschweren. Das einzige was man von den letzten 5 Beiträgen von dir zusammenfassen kann ist, dass du nicht für die hoch abgestimmten Subs bist und man den Port daher kürzer machen sollte (das mit dem Port hast du nichtmal geschrieben).
@'Alex' und hg_thiel: Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von sandla2005 am 07. Dez 2011, 16:41 bearbeitet]
caveman666
#22 erstellt: 07. Dez 2011, 16:48
sandla2005 schrieb:
...den Port daher kürzer machen sollte (das mit dem Port hast du nichtmal geschrieben)...
Genau darum ja auch so deutlich! Du weisst nicht, was du machst... Der Port muss nicht kürzer, sondern deutlich länger werden.
Wurde dir in mehreren Threads schon gesagt. Da du kein einziges mal draus lernst und immer wieder fast das Selbe im nächsten Thread wieder fragst...
Gruß,
Andy.
sandla2005
#23 erstellt: 07. Dez 2011, 16:51
Mit dem Port hab ich mich (ganz ehrlich) verschrieben, sorry. Ich meinte länger.
Und das wurde mir noch nicht in mehreren Threads schon gesagt
[Beitrag von sandla2005 am 07. Dez 2011, 16:53 bearbeitet]
mynamebl
#24 erstellt: 07. Dez 2011, 18:07
Naja ..
Hilfe kann man sich vom Caveman nicht erwarten, aber das wissen e schon genug Leute !
Da habt ihr Recht Sandla und die anderen.
Lg Flo
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 07. Dez 2011, 18:11
Jetzt schalten wir aber mal einen Gang zurück! Auch wenn Andy manchmal etwas direkter ist, hilft er schon sehr vielen Usern hier!
Vorallem gehört er zu den Usern, die nicht andauernd falchlichen Mist verzapfen.
Wenn ihr mit der Art von ihm nicht klar kommt, schreibt ihm einfach direkt er soll sich aus eurem Thema raushalten. Auf die Kompetenz müsst ihr dann nunmal auch verzichten.
Gruß Alex
caveman666
#26 erstellt: 07. Dez 2011, 22:57
mynamebl schrieb:
Hilfe kann man sich vom Caveman nicht erwarten...
Waeil ich nich direkt irgendwelche Links und Produkte empfehl? Das hängt mit den Forenregeln zusammen.
Oder weil ich nicht das niederschreibe, was der Suchende eben gern lesen möchte?
Wer meine Beiträge aufmerksam liest, wird idR immer etwas entnehmen können, das dem Thread hilft. Dass ich nich jeden User extra von Neuem in Watte einwickl, is wohl meine Art - dazu hat Alex ja was geschrieben...
Gruß,
Andy.
Woofer für BR in etwa 60l Gehäuse
kay1212 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  5 Beiträge
RE-Audio 8-Sub kleines geschlossenes gehäuse/BR-Gehäuse
muthchen am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  27 Beiträge
Kaufberatung Audio System
Puma2239 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Audio system sub + system...HELPPPPPPP
maratuk am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  12 Beiträge
BR-Selbstbau: Amp Audio System F2-300
StefMug am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
Endstufe für audio system sub
n.o.v.a am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  10 Beiträge
Sub für 200 Euro mit BR-Gehäuse!!!
Callipo am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  4 Beiträge
welcher 10" sub für kleines BR-Gehäuse
vale46csp am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  58 Beiträge
Sub für 28L BR
drummer2003 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  14 Beiträge
Welchen MonoBlock Für Audio System X-ion 12 BR sub.???
Mobbe am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.319
